Автор Тема: Строительство клона Марс6  (Прочитано 108095 раз)
« Ответ #200 : Февраля 09, 2018, 17:03:11 pm »
У меня стоит в два раза меньше на двигателе. Рулится легко, масло не греется.
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #201 : Февраля 09, 2018, 18:33:10 pm »
Вот я хочу попробовать поставить поменьше шкив. А с чего у вас шкив стоит? -hi-
« Ответ #202 : Февраля 09, 2018, 18:56:38 pm »
С какого- то генератора.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #203 : Февраля 09, 2018, 20:07:24 pm »
Рессоры вроде Уаз? Я собираюсь ставить волговские, но они длинноватые, да ещё равноплечие. А вы взвешивали свой вездеход?
« Ответ #204 : Февраля 09, 2018, 20:26:03 pm »
Нет не взвешивал еще . А рессоры с 469 стоят . Я думаю он будет не тяжелей  чем Марс 6 у Евгения 103
« Ответ #205 : Февраля 09, 2018, 20:29:07 pm »
Фотки нет хоть какой приблизительно должен стоять шкив -hi-
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #206 : Февраля 09, 2018, 20:54:20 pm »
« Ответ #207 : Февраля 09, 2018, 22:23:43 pm »
Подскажите может поменять шкив ка валу какой насос крутит  поставить поменьше? Масло нагревается и рулевая крутится тяжело как остынет крутится опять нормально. Масло заливал специальное для гура.
Вроде если насос от авто,там клапан перепускной стоит на сброс давления при увеличении оборотов,
шкив навряд ли причина перегрева и он лопастной в отличии от нш.
Опять же как вариант,если на холостых погонять греется или нет?
Ещё вариант может расстояние подачи от бочка до насоса большое и шланг сжимается особенно на оборотах.
Может воздух немного,где то подсасывает.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #208 : Февраля 09, 2018, 22:29:26 pm »
Мои помощники 1*11
Что то серьги рессор совсем стоят не так !?
« Ответ #209 : Февраля 09, 2018, 22:56:56 pm »
Все так стоят и работает все хорошо в швеллере прорезаны дырки под серьги.Просто максимально укоротил раму вот так и получилось.
« Ответ #210 : Февраля 09, 2018, 22:59:10 pm »
Евгений 103
Евгений спасибо как всегда вы самый лучший наставник ::cheesy::: -hi-
« Ответ #211 : Февраля 10, 2018, 01:21:50 am »
Очень даже может.У меня в руководстве по эксплуатации газ3308 дизель написано что при длительной работе двс на высоких оборотах без движения может снижаться эффективность усилителя руля изза перегрева масла.Это не какие то мои домыслы а из руководства завода изготовителя. В реале когда выгоняю машину из бокса гидрач хорошо работает,по мере прогрева гидрач "сдуваеться" и руль становиться значительно тяжелее.Рулить после длительного тарахтения на полных оборотах приходилось несколько раз,дейсвительно вообще хреного.Авто буровая,поэтому гоняю на полных пока бурю.
Это возможно пока масло холодное,но горячее масло не может плющить шланг,там расход то 7-8 литров в минуту,больше быть не может,расходный клапан в насосе не позволит.
Подсос воздуха сразу себя показывает.Масло вспенивается и при глушении мотора уровень подпрыгивает,выливается из бачка.
У себя поставил насос с волги с крайслеровского движка,шкив здоровый,больше шкива коленвала 08(поликлин),Посмотрел в нете какой шкив на крайслерском движке-огромный. Думал мало оборотов будет насосу,но пытаясь снять шкив с насоса чуть не сломал его,он оказался пластиковый со стальной ступицей.Решил попробовать так пристроить,и не прогадал,усиление одинаково что на оборотах что на холостых,масло не грееться сильно,но еще не выезжал.Надеюсь сегодня испытаю на ходу.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #212 : Февраля 10, 2018, 09:43:44 am »
В обратку до бачка поставь обычный радиатор  охлаждения для ГУР (алюминевая трубка с круглыми ребрышками) от авто.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
« Ответ #213 : Февраля 10, 2018, 11:06:52 am »
Когда выезжаю руль крутится отлично покатался минут десять и начинается руль крутится тяжело
« Ответ #214 : Февраля 10, 2018, 11:10:12 am »
Спасибо за совет -hi- попробую сначала шкив поменьше поставить если не поможет тогда охладитель поставлю
« Ответ #215 : Февраля 10, 2018, 11:37:14 am »
Скорее всего насосу кирдык ::cheesy:::!
« Ответ #216 : Февраля 10, 2018, 12:26:25 pm »
Нет,умирающий насос давления не создаёт достаточного,но масло от износа насоса греться не будет.
« Ответ #217 : Февраля 10, 2018, 12:33:48 pm »
Верное решение по-моему. А верно оно потому что если масло перегреваеться значит на это тратится энергия двигателя, а это в свою очередь повышение расхода топлива. Повышенный расход это не только деньги но повышенный запас топлива,а значит вес.
А до какой температуры нагревается масло? Рука терпит если насос трогать когда руль тяжолым стал?
Оффлайн Дмитрий-64
« Ответ #218 : Февраля 10, 2018, 12:41:44 pm »
По насосу гидравлики (гидрообьемное управление) было тоже самое, грелось масло и начинал подклинивать руль, на холодную этого не было как и у вас.
Вылечил понижением передаточного число от коленвала к гидронасосу и установкой масляного радиатора в линию обратки от дозатора до бачка.
« Ответ #219 : Февраля 10, 2018, 12:44:58 pm »
Дмитрий-64
Спасибо я тоже хочу попробовать так же -hi-
