Автор Тема: Строительство клона Марс6  (Прочитано 107989 раз)
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #220 : Февраля 10, 2018, 12:47:34 pm »
А до какой температуры нагревается масло? Рука терпит если насос трогать когда руль тяжолым стал?
Не кипяток но руку долго не продержишь на насосе
« Ответ #221 : Февраля 10, 2018, 12:52:33 pm »
Это перегрев масла я считаю. Это не нормально.
« Ответ #222 : Февраля 10, 2018, 12:55:14 pm »
Из-за этого и хочу поменять большой шкив на маленький
« Ответ #223 : Февраля 10, 2018, 13:20:45 pm »
Померял шкивы. Маленький на коленвале 60 мм, на гидронасосе примерно 115 мм. Ремнь поликлиновый четыре ручья, длина 1065мм. Стоит натяжной ролик ещё.
« Ответ #224 : Февраля 10, 2018, 13:48:34 pm »
Лесник-61
Спасибо буду мастерить ::cheesy:::
« Ответ #225 : Февраля 10, 2018, 19:27:27 pm »
Насос какой?
« Ответ #226 : Февраля 10, 2018, 21:01:57 pm »
Поставил шкив на 70 мм катался минут 30 попробовал  насос он чуть теплый 1*11 завтра попробую подольше покататься .
« Ответ #227 : Февраля 10, 2018, 21:02:55 pm »
Насос какой?
Насос с фиата крона стоит
« Ответ #228 : Февраля 11, 2018, 19:17:24 pm »
Пробный выезд в поле с другом
« Ответ #229 : Февраля 11, 2018, 19:31:58 pm »
И как в сравнении ?
« Ответ #230 : Февраля 11, 2018, 19:33:34 pm »
выезд в поле
Да,у нас собака мото тонет до ушей. ::cheesy:::
« Ответ #231 : Февраля 11, 2018, 21:09:10 pm »
И как в сравнении ?
уаз меньше проваливается у него колеса пошире а так обе машины едут хорошо  1*11
« Ответ #232 : Февраля 11, 2018, 21:14:39 pm »
« Ответ #233 : Февраля 20, 2018, 20:08:14 pm »
« Ответ #234 : Февраля 20, 2018, 20:31:20 pm »
Прет однако .
« Ответ #235 : Февраля 20, 2018, 20:38:01 pm »
Сегодня пробовал выезжал   1*11 поставил дополнительный электро вентилятор без него радиатор не успевал остывать температура доходила почти под 100 ::girl_cray::: сейчас проблема ушла больше 80 не подымалась. :yahoopnevmo:.Ощущения классные я вездеходом полностью доволен.
« Ответ #236 : Февраля 20, 2018, 20:39:55 pm »
Прет однако .
ну да классно  едет 1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #237 : Февраля 20, 2018, 22:09:01 pm »
Сегодня пробовал выезжал    поставил дополнительный электро вентилятор без него радиатор не успевал остывать температура доходила почти под 100
ДА!
 и у меня на М6\2,тоже,замечал повышение температуры,при долгом перегоне ,с полным газом по снегу..
Нашёл маленький вентилятор,буду ставить с передней стороны радиатора.
« Ответ #238 : Февраля 20, 2018, 23:42:53 pm »
ДА!
Евгений, добрый вечер!Я поставил вентилятор спереди радиатора и проблема с температурой ушла, поставил через кнопку.Марс едет  очень хорошо  1*11.Загонял по самую раму в снежный перемёт ,когда я за рулём, а отец его немного жалеет и едет где по меньше снега я его за это ругаю.Если не едет вперёд, то назад практически всегда выходит,иногда приходится подкапывать снег у колёс чтобы поехал назад,протектор даёт о себе знать. -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2018, 23:51:50 pm от Yurii Borodulin 84 »
« Ответ #239 : Марта 13, 2018, 01:00:36 am »
Добрый вечер! Выпало много снега, катались с УАЗом по улице, в поле не выезжал. Вот немного видео для сравнения. УАЗ с двигателем 406 на заводских шинах низкого давления авторос.
