Автор Тема: Строительство клона Марс6  (Прочитано 107994 раз)
« Ответ #120 : Декабря 26, 2017, 07:09:16 am »
Цилиндр ГОРУ, сошку,рулевую,пусть толкает
У меня так же толкает сошку, а главное, что он стоит за мостом, т.е. защищен.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #121 : Декабря 26, 2017, 10:35:34 am »
Yurii Borodulin 84, не нравится мне,такой "огород". ::aggressive:::(боковые нагрузки..т.д..)
Его вариант ничем не хуже твоего !
Какая разница по сути что толкать ?
В его варианте даже нагрузки распределены на мой взгляд !
Сообщение понравилось: фёдор 03
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #122 : Декабря 30, 2017, 02:39:51 am »
Всех форумчан с наступающим НОВЫМ ГОДОМ 2018  всем терпения удачи и творческих успехов в новом году 1*11 ::cheesy::: :yahoopnevmo:
« Ответ #123 : Января 09, 2018, 23:31:42 pm »
Всем добрый вечер! Нужен совет по гидро-управлению. Сегодня пробовал подключать, но руль крутится тяжело, если скорость подачи масла будет маленькая на насос дозатор, тогда причина может быть в этом???  0*) Может стоит заменить шкив на  насосе, поставить поменьше, чтобы быстрей крутил, и скорость подачи увеличится ?
« Ответ #124 : Января 10, 2018, 01:01:51 am »
У тебя шкивы почти одинаковые,ведущий даже больше ведомого
, а у меня ведущий почти в два раза меньше и колеса крутятся отлично даже на холостых.Так что проблема в другом.
« Ответ #125 : Января 10, 2018, 20:23:10 pm »
У вас один шкиф маленький а другой большой  скорость подачи масла с насоса идет быстрей  а у меня они почти одинаковые если поставить  один  маленький  шкив  тогда я думаю  будет все нормально
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 20:27:48 pm от Yurii Borodulin 84 »
« Ответ #126 : Января 10, 2018, 21:17:59 pm »
У меня насос крутится в два раза медленнее чем коленвал, а у тебя даже быстрей чем коленвал.
« Ответ #127 : Января 10, 2018, 21:38:42 pm »
А может быть что у меня насос стоит от иномарки а там рейка была рулевая  может он слабоват для насос дозатора .А у вас насос и дозатор с чего?
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #128 : Января 11, 2018, 01:50:57 am »
У меня насос стоит от Газели , первый день тоже тяжеловато руль крутился , потом разаработался .Может воздух еще в системе остался , потом прокачается.  И кстати на сошке у меня шпильки сломало , так что ваш вариант лучше.
« Ответ #129 : Января 11, 2018, 02:26:08 am »
Может и у меня разработается буду надеяться  а нет причину искать буду. У вас насос стоит с  газели на ней гур а у меня насос с рулевой  рекой стоял может он слабоват
Оффлайн eselkan
« Ответ #130 : Января 11, 2018, 03:29:10 am »
Я не вижу разницы , это одно и тоже.
« Ответ #131 : Января 11, 2018, 07:28:57 am »
У меня насос от Волги.
« Ответ #132 : Января 11, 2018, 20:26:03 pm »
Всем добрый вечер! Сегодня был первый выезд моего вездехода :yahoopnevmo: Все работает хорошо, все включается и крутится, но руль так и не пошел. Пробовал менять насос: эффект не получил. Думаю, проблема в дозаторе.  1*11
« Ответ #133 : Января 11, 2018, 21:16:00 pm »
867* 1*11
« Ответ #134 : Января 11, 2018, 21:43:01 pm »
михаил skworczow
Видео не получается выставить пишет мр-4 формат нельзя выставлять а я снимал на телефон
« Ответ #135 : Января 11, 2018, 21:50:54 pm »
Подскажите пожалуйста как выставить видео не получается -hi-  0*)
Оффлайн eselkan
« Ответ #136 : Января 11, 2018, 22:37:07 pm »
Можно видео перекодировать или выложить на Yutube а тут ссылку кинуть.
 А что за дозатор ?
« Ответ #137 : Января 11, 2018, 23:01:05 pm »
 А что за дозатор ?
Спасибо попробую на ютуб выкинуть Дозатор ху-145 0/1 вроде бы
Оффлайн eselkan
« Ответ #138 : Января 11, 2018, 23:01:46 pm »
А нет кодировать ни чего не надо , вобщем через Youtube:)
Дозатор 145 , не слишком ли большой ? Обычно вообще 80 ставят , я 100 поставил.
« Ответ #139 : Января 11, 2018, 23:14:24 pm »
eselkan
Какой нашел на халяву тот и поставил когда брал мне говорили что Не знают рабочий он или нет.Фото дозатора можете поглядеть на 6 странице
