Автор Тема: Строительство клона Марс6  (Прочитано 108096 раз)
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #140 : Января 11, 2018, 23:20:10 pm »
Понятно , дозатор вещь дорогая :) Вообще дозатор и сам по себе должен масло качать , даже без насоса . Я сначала именно так все и проверял , на заглушенном двигателе.
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #141 : Января 11, 2018, 23:40:10 pm »
Видео первого выезда клона марс 6
« Ответ #142 : Января 11, 2018, 23:40:45 pm »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #143 : Января 12, 2018, 00:29:33 am »
Yurii Borodulin 84,
Юра,поздравляю с выездом!
Всё крутится,отлично!
Но вот "ТАПКИ"?..явно не,те на машинке!
Будет полный восторг,когда на колёсики низкого давления перейдёшь!
« Ответ #144 : Января 12, 2018, 00:43:42 am »
Евгений 103
"ТАПКИ" в разработке,делаю потихоньку.Два колеса уже готовы,остались диски.Диски самые сложные для меня!Сам не дождусь, когда поеду на этих колесах. 1*11 -hi-
« Ответ #145 : Января 12, 2018, 00:44:49 am »
Евгений 103
Евгений,благодарю за отзыв.Мне очень важно ваше мнение! 1*11
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 01:04:31 am от Yurii Borodulin 84 »
Оффлайн eselkan
« Ответ #146 : Января 12, 2018, 01:07:50 am »
Мои поздравления , козырный аппарат получается.
« Ответ #147 : Января 12, 2018, 01:26:46 am »
Спасибо Всем.По  подсказке Евгения 103
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 01:47:39 am от Yurii Borodulin 84 »
Оффлайн kot 03
« Ответ #148 : Января 12, 2018, 06:04:26 am »
Прими поздравления!  1*11 Даже ради ощущения первого выезда стоит строить тачку! ::crazy:::
« Ответ #149 : Января 12, 2018, 06:34:37 am »
Yurii Borodulin 84, поздравляю с первым выездом 1*11 1*11
« Ответ #150 : Января 12, 2018, 07:52:59 am »
 1*11 1*11 :yahoopnevmo:
« Ответ #151 : Января 12, 2018, 22:10:01 pm »
Подскажите пожалуйста у меня дозатор ху-85 0/1 без встроенного клапана. Куда ставится клапан и с чего этот клапан подходит? Может у кого нибудь схема есть всей системы подключения . -hi-
« Ответ #152 : Января 12, 2018, 22:13:27 pm »
Yurii Borodulin 84,
Предохранительный перепускной клапан может быть и в насосе.
У меня в ниссановском насосе так.
« Ответ #153 : Января 12, 2018, 22:18:48 pm »
Насос стоит от фиата я не знаю есть там клапан или нет а если даже он и стоит в насосе что это меняет в дозаторе его нет.
« Ответ #154 : Января 12, 2018, 22:25:39 pm »
Если в насосе есть, то в дозаторе уже не нужен. Избыточное давление будет отсекатся клапаном и перепускаться внутри насоса на вход.
На дозатор придёт не больше чем настроен клапан насоса.
« Ответ #155 : Января 12, 2018, 22:30:59 pm »
Значит у меня в насосе его нет руль крутится тяжело
« Ответ #156 : Января 12, 2018, 22:35:15 pm »
Вот такая схемка есть.
Блин не увеличивается чего то.
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 22:39:36 pm от nikolaj »
« Ответ #157 : Января 12, 2018, 22:39:19 pm »
Как я понимаю, клапан должен стоять у цилиндра, чтобы при повороте влево подача масла шла на цилиндр, а правая была закрыта?
« Ответ #158 : Января 12, 2018, 22:41:44 pm »
Здесь посмотри.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3397.0
Правда,лично мне этот гору не по душе.
« Ответ #159 : Января 12, 2018, 22:43:57 pm »
Можно ссылку откуда вы ее скачали а то нечего невидно все расплывчато  -hi-
