Автор Тема: Нужен грузовик.  (Прочитано 34538 раз)
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #20 : Января 26, 2017, 12:23:15 pm »
Мне для кое какой работы нужен грузовик вездеход плавающий ну или хотябы не тонущий, возить он должен два человека и кг 700 груза + прицеп в нем 700.
Большая хотелка однако , но есть выход ежли сильно хочется . Только спасут КР и не иначе , это уже должно быть как правило в пневматиках , а так то Евгений бортовые от попрошайки колесья кировца и весь головняк позади .  ::cheesy:::
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #21 : Января 26, 2017, 12:41:09 pm »
Чет мне кажется в разы дешевле газушку купить дизельную.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #22 : Января 26, 2017, 12:43:07 pm »
Но в любом случае с прицепом это уже не вездеход потому что не во всех ситуациях хватает полного привода а с "тормозом" в виде птицепа тем более.
А в названии вездехода (Утилитарный 6х6) разве не видно что будет полноприводной.Вот у какого ещо производителя есть шестиколёсный вездеход с шинами 1300*600 с массой 1150 кг и грузоподьёмностью 1 тонна.по цене в 700-800 тыс. плюс вездеход модульный,можно собрать из базовых модулей любую колёсную формулу.я пока ни чего подобного не видел у других производителей вездеходов да и у самоделкиных тоже.пока предлагают только подобное за энное количество миллионов руб.
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 12:48:52 pm от logza »
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #23 : Января 26, 2017, 12:48:21 pm »
Юрич,
Ставили на первые Бронтовские снегоболотоходы, проставки по 152 мм...перегружаются шкворни, тяжелый руль и колесо размахивает при повороте, много места для них надо...
А где можно фото посмотреть ?
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #24 : Января 26, 2017, 13:16:03 pm »
А попробуйте посчитать затраты на строительство и сразу все вопросы с миллионами отпадут.  ::crazy:::
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #25 : Января 26, 2017, 13:23:17 pm »
Да ладновам про милионы то .
Вездеход то грузовичок на 1300 сделать что ли не возможно?
Кроме вариантов которые уже предложили.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #26 : Января 26, 2017, 13:27:28 pm »
Да все возможно. Стройте и ни кого не слушайте, а мы посмотрим на результат. Без обид.
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #27 : Января 26, 2017, 13:44:45 pm »
koolakov,  Да какие обиды Сергей. Я с уважением отношусь к мнениям и советам опытных вездеходостроителей.
Не хотелось бы два раза переделывать , или же вообще отказаться от этой задумки.
Поэтому и тему открыл , чтоб послушать и обсудит как правильно построить .
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #28 : Января 26, 2017, 13:51:47 pm »
Правильно построишь только сам.  :)
На своем таскаю по 9 человек включая водителя+ прицеп одноосный с рессорами газель. Загрузка прицепа по самое не балуйся и сколько в нем я не знаю.
Все это тяжело. Вездеход начинает скрипеть как старая телега. Еду грунтовка, колеи, колеи в болотистой местности. 66 идет с лебедкой, но не везде.
Про болто можно сразу забыть.  :)
Не знаю на сколько хватит в таком режиме.  0*) ::crazy:::
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #29 : Января 26, 2017, 13:56:09 pm »
Я и предложил за основу использовать разработку Соломонов,конструкция простейшея,минимум токарки,самая простая,втулки под подшипники да втулки под резинки рессоры.в основном сварка да болгарка,их вездеход только в том виде как есть сложно скопировать из за отсутцвия раздатки как у них.если найдёш или сделаеш свою раздатку (например как Соломоны или Koolakov) то конструкция соломонов простейшея,да если обошьёш люминием а не брезентом то прочность рамы будет ещо выше.но тежельше.
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 14:05:01 pm от logza »
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #30 : Января 26, 2017, 14:01:53 pm »
Ну тут дело какое - очевидно что если сие ваять на мелком \ среднем ЗАВОДЕ даже при серии в 100 - 1000 штук то себестоимость можно сделать резко ниже чем "на коленке"
правда мало мелких живых заводов и инетерес такого проекта в продаже нефтяникам (с... 2-3% прибыли  ::cheesy:::)
По ролику судить о качестве вездехода трудно, но в рамках критериев нашего форума у него "вездеходность" достаточно условна (0.2 атм давления), плавает с погруженными колесами...
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #31 : Января 26, 2017, 14:04:41 pm »
Кто какие проставки для мостов уаз делал , для расширения.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #32 : Января 26, 2017, 14:08:12 pm »
Самая простейшея проставка это короткий чулок моста заменить на длинный.полуоси будут одной длины.чтоб не пресовать,разрезать короткий чулок и вставить кусок трубы.типа буровой,с толстой стенкой.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #33 : Января 26, 2017, 14:08:43 pm »
К Валере стучишь. kekekew.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #34 : Января 26, 2017, 14:21:06 pm »
а еще тут на форуме предлагали мосты от патруля из двух длинных половин...
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #35 : Января 26, 2017, 14:35:35 pm »
О, его то я знаю. Он мне второй мой вездеход помогал строить.
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #36 : Января 26, 2017, 14:41:06 pm »
Такие мосты я делал себе ещё на уаз на ураганах.
Но , хотелось бы из того что есть собрать , поэтому спрашиваю про проставки.
krotox
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #37 : Января 26, 2017, 16:17:33 pm »
Большая хотелка однако , но есть выход ежли сильно хочется . Только спасут КР и не иначе , это уже должно быть как правило в пневматиках , а так то Евгений бортовые от попрошайки колесья кировца и весь головняк позади ::cheesy:::
EVGENIUS,
 "Из того, что было.." (с)  грузовик не получится.
 Вездеходом ( колесным ) тут принято считать ТС, которое плавает , погружаясь ДО половины колеса при ПОЛНОЙ загрузке.  Без всяких дополнительных понтонов и погружений корпуса. Только за счет колес.
 Можно сказать, это своеобразный критерий вездеходности.
 исходя из этого - 650 л - водоизмещение колеса ТРЭКОЛ 1300х600
 650х6/2=1950 л , итого 1950 кг - это ПОЛНАЯ масса такого вездехода.
Вычитаем 700 кг, грузоподъемности 200 кг пассажиры , 100 кг топливо и масла с жидкостями - получаем 950 кг СНАРЯЖЕННОЙ массы.
 Ничего, кроме, похоже,  Соломономобиля 93 не укладывается в эти рамки...
 А на бОльший диаметр колеса ( 1600 ) необходим колесный редуктор - про мосты газ 66 забудьте раз и навсегда.
  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8127.msg174103#msg174103
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #38 : Января 26, 2017, 16:48:26 pm »
EVGENIUS, Евгений (Теска)  Ты указал слишком мало информации для представления реальной картины о ТТХ твоего ТС .
У меня стоит схожая с твоей задача поэтому эта тема мне интересна.
вы не задумывались почему Николай (ХРЕН ) продает столько много б.у трэколов?- потому что на тяжелой технике трэколы становятся расходником .
Заметим что у них практически тундра -тоесть лес практически отсутствует.в наших же условиях (средней полосы)  К постройке "грузовика " нужно подходить с учетом местных особенностей-а это Густой лес ,выруба, ЛЭП ( пиленные торчки на которых трэколы как спички летят)
Согласен что у Соломонов отличная машина! но они сами скажут что она не годится для эксплуатации с постоянной загрузкой в 1 тонну - пару раз в год притащить груз согласен,но не большие пробеги и жесткая эксплуатация!
поэтому я и предложил мосты газ 66 и шины К700 - действительно рабочий вариант в местных условиях для перевозки 1.5 тонны груза.
ну а если трэколы то только 500 кг для 4-4 и 700-800 кг для 6-6 - ИМХО
в некоторый случаях действительно проще купить дизельную ГАЗ 71.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #39 : Января 26, 2017, 17:23:18 pm »
Юрич,
Извини в 95 эра цифровых фотоаппаратов еще не началась у нас, а зеркалку пленочную грохнул во Франции, разъюстировался объектив и шторка клинила...
Есть чертежи проставок, но я тебе их не покажу! Не стоит так делать, вредно! Лучше перепрессовать чулок или выточить муфту...
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Срочно нужен совет начинающему.
Автор djon
Последний ответ Апреля 13, 2014, 22:37:24 pm
от lexx
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
Мужики Нужен совет!
Автор Лещий
Последний ответ Января 20, 2025, 11:16:10 am
от лесник 83
