Автор Тема: Нужен грузовик.  (Прочитано 34515 раз)
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
Нужен грузовик.
« : Января 25, 2017, 23:54:47 pm »
Мне для кое какой работы нужен грузовик вездеход плавающий ну или хотябы не тонущий, возить он должен два человека и кг 700 груза + прицеп в нем 700.
Есть ваз 09 в сборе. Уаз батон в сборе . Колеса трекол ёлка и шашка.
Может где темки есть почитать???
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #1 : Января 25, 2017, 23:59:19 pm »
Сам вижу примерно так: рама уаз облегчённая , мосты уаз волга , мотор 09 с кпп , раздатка уаз, компоновка подвид уаза головастика.
Дело в том что не хотелось бы мосты расширять , а угла поворота может и не хватить .
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #2 : Января 26, 2017, 00:28:50 am »
Ищи тему "хрен8x8" и читай.Примерно подходит под потребности.Только прицеп надо будет на бОльших колесах или 2х осный
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #3 : Января 26, 2017, 00:31:54 am »
Вездеход колесный с большой грузоподъемностью получаеться огромный либо не вездеход.И тем более не плавающий
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #4 : Января 26, 2017, 00:56:19 am »
lexx,
Чо это вдруг , большой да не вездеход ! ((( если я всё правильно понимаю то 4 колеса трекол держат 2 тонны на плаву т.е. если уложиться в тонну двести то 700 должен увезти, прицеп конечно двух осный и тоже на треколах. Темку хрен 8*8 смотрел, не моё. А вот ихний же " Зырянин"  который из ботона оч даже понравился, но там колеса 1600 и редуктора колёсные. Ты по делу скажи огромный это какой??? Как "бурлак" Ну плыть ладно, но хотябы не тонуть .
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #5 : Января 26, 2017, 01:07:04 am »
EVGENIUS, У вездехода, колёса погружаются на 1 треть колеса(максимум до половины) = вот и считай!
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #6 : Января 26, 2017, 01:27:51 am »
Большой то конечно вездеход.А вот маленький вездеход с большим грузом уже не вездеход.Евгений,ты хорошо тему смотрел?зарянин не из батона уаза.Там кузов полностью самодельный.И размер такой что кузов батона можно внутрь засунуть.У него с батоном схожа только компоновка.Если тебе по силам купить колеса 1600,а еще лучьше 1700 и изготовить колесные редуктора ,алюминевый кузов или вообще без кабины и крыльев устроит то осталось только взять и построить.Жалаю удачи в этом деле.
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #7 : Января 26, 2017, 01:48:30 am »
lexx,  тему читал хорошо , именно компановка батоновская и понравилась. Ни колёса 1600 ни редуктора мне пока не нужны, а вот кабинет можно и с люминия . Алексей на колесах 1300 и тем набором что у меня имееться можно собрать вездеход? и какая максимальная грузоподъёёмность будет у него? Сможет ли прицепик утянуть ?
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #8 : Января 26, 2017, 02:01:29 am »
Утилитарный 6х6
Вездеход Соломономобиль-93
Вес 1150 кг. Габариты : длина 5350 ширина 2200 высота 1700 (2300). Грузоподъемность 1 тонна. Радиус разворота 6 м.нагрузка на одно колесо 1300*600 Пустой-200 кг на колесо, 600 кг груза - 300 кг/колесо, 1000 кг- 370 кн/колесо. этот вездеход унифицирован с 91-ой то есть передняя секция у 4*4 (91) и 6*6(93) одинаковые.Это еще одна ступень к вездеходу 6*6 на колесах 1600*700  у последующих вездеходов типа 91 и 93 рамы будут немного другие ,на передней секции -каркас безопасности, ветровое стекло две двери.На второй секции кунг,с дверью и окнами.На снегоболотах применен модульный принцип,который позволяет делать разные отсеки,разные колесные формулы,колеса размером от 1300*600 до 1600*700 а в варианте 6*6 разные подвески на второй секции. Двигатели на выбор:бензин/дизель объемом от 1,3 до 2 литров, агрегатированные с мкпп или акпп.В минимальной комплектации на 1300 колесах (без верха и блокировок) постараемся удержаться в 700 т.р если на балансирной задней подвеске + 80т.р.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/129306/
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 02:17:30 am от logza »
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #9 : Января 26, 2017, 02:12:25 am »
logza, Вот это уже грузовик .
Виктор благодарю, буду изучать.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #10 : Января 26, 2017, 02:20:34 am »
Но это пока прототип,проходит испытания.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #11 : Января 26, 2017, 09:32:21 am »
Если на этом соломономобиле ездить там где Уазы ездят то может и увезет тонну кое как со скрипом. Тут нельзя сказать однозначно. Очень много зависит от условий эксплуатации,стиля езды. Но в любом случае с прицепом это уже не вездеход потому что не во всех ситуациях хватает полного привода а с "тормозом" в виде птицепа тем более.
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #12 : Января 26, 2017, 09:46:40 am »
Здраствуйте!
lexx, спасибо за разъяснения.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #13 : Января 26, 2017, 09:51:16 am »
Для перевозки 1,5 тонны груза нужен шестиколесник на шинах 1600 и мостах газ 66.
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #14 : Января 26, 2017, 09:59:35 am »
Такой вопрос ,  нужно поставить на шасси батона колёса 1350 на 700 диски вылет 170 .
Может кто ставил каие уширители на мосты , либо диски с другим вылетом, может, рессоры под раму перенести?
Не хотелось бы мосты расширять.
А может бес переделки подойдут?((
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #15 : Января 26, 2017, 10:11:43 am »
[/quote
Конкретный ответ. Откуда такие суждения? Из опыта или где то работает вездеход с такой схемой?
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #16 : Января 26, 2017, 11:31:10 am »
Мост ГАЗ-66 расчитан на нагрузку 4 тонны, а здесь 1...1,2 всего.
Имхо мосты от ГАЗели и колесные редукторы - решение проблемы.
Для грузоподъемности 1,5 тонны, вездеход должен весить порядка 2 тонн сам, не больше. Итого полная масса 3,5 тонны (как у ГАЗели) при 6 колесах...нужны больше куба водоизмещение у каждого, а это 1600...1700. Я за Трэколы! Тогда редукторы могут быть планетарными и легкими!
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #17 : Января 26, 2017, 11:36:38 am »
Ставили на первые Бронтовские снегоболотоходы, проставки по 152 мм...перегружаются шкворни, тяжелый руль и колесо размахивает при повороте, много места для них надо...
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #18 : Января 26, 2017, 11:38:49 am »
Тема на лунках была про этот вездеход (не могу найти)
ну или вот инфа для размышлений- 1 тонна грузоподьемности ,большой вездеход за маленькие деньги
https://www.avito.ru/tavda/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_otlichnyy_vezdehod_860856674
и этот до кучи
https://www.avito.ru/tavda/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_samodelnyy_vezdehod_867986251
ну и из своего опыта -если вес вездехода (полный ) больше 1500 кг то нужны шины 1600 .
шестиколесник на 1600 с мостами газ 66 будет иметь достаточный запас прочности для перевозки 1.5 тонны .
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #19 : Января 26, 2017, 12:06:06 pm »
Три моста = тонна, 6 колес = еще 600 кг, а еще движок, трансмиссия, подвеска, рулевое с гидравликой, рама и кузов!
Такое сооружение утопит эти громадные колеса и без груза! И "запас прочности" станет не нужным! Стоять под забором и ржаветь без надобности можно и без него!
Еще раз 6 колес по тонне водоизмещения = полная масса не более 3,5 тонн по грязи и 3000 кг по болоту и воде.
А здесь уже можно решать, что возить: полезный груз или "запас прочности"! Возить по слабым грунтам, а не грузить во дворе у дома, заметьте!
Успехов!
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Срочно нужен совет начинающему.
Автор djon
Последний ответ Апреля 13, 2014, 22:37:24 pm
от lexx
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
Нужен совет профессионалов
Автор Юрьевич
Последний ответ Февраля 03, 2012, 14:27:17 pm
от Юрьевич
