Автор Тема: Нужен грузовик.  (Прочитано 34639 раз)
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #40 : Января 27, 2017, 00:39:00 am »
Цитата: lexx от Вчера в 09:32:21
Но в любом случае с прицепом это уже не вездеход потому что не во всех ситуациях хватает полного привода а с "тормозом" в виде птицепа тем более.
А в названии вездехода (Утилитарный 6х6) разве не видно что будет полноприводной
Я имел ввиду что к любому полноприводному прицепить НЕ ВЕДУЩИЙ прицеп.В целом получаеться недопривод.
Вот у какого ещо производителя есть шестиколёсный вездеход с шинами 1300*600 с массой 1150 кг и грузоподьёмностью 1 тонна.по цене в 700-800 тыс. плюс вездеход модульный,можно собрать из базовых модулей любую колёсную формулу.я пока ни чего подобного не видел у других производителей вездеходов да и у самоделкиных тоже.пока предлагают только подобное за энное количество миллионов руб.
Это все о том вездеходе что на видео????Хоть убейте меня не поверю что он 1150 весит. У него мосты с редукторами бортовыми не меньше газелевских,кузов газель,6 колес.Его вес минимум 2000.И заплыв это полностью подтверждает.Если в него загрузить тонну то он утонет.В моем понимании это не вездеход уже.
Строить на мостах уаз для перевозки полутора тонн на колесах 1300 это баловство.Напомню-уаз по ттх предназначен для перевозки груза до 800кг на колесах 700мм диаметром.По дорогам.А вы хотите на эти мосты колеса в2 раза больше одеть,нагрузить в 2 раза больше и в болото загнать,овраги штурмовать
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #41 : Января 27, 2017, 04:20:05 am »
Алексей ты как в поговорке (смотриш в книгу а видиш фигу ::cheesy:::) речь шла об этом вездеходе Утилитарный 6х6
Вездеход Соломономобиль-93
Вес 1150 кг. Габариты : длина 5350 ширина 2200 высота 1700 (2300). Грузоподъемность 1 тонна. Радиус разворота 6 м.нагрузка на одно колесо 1300*600 Пустой-200 кг на колесо, 600 кг груза - 300 кг/колесо, 1000 кг- 370 кн/колесо. этот вездеход унифицирован с 91-ой то есть передняя секция у 4*4 (91) и 6*6(93) одинаковые.Это еще одна ступень к вездеходу 6*6 на колесах 1600*700  у последующих вездеходов типа 91 и 93 рамы будут немного другие ,на передней секции -каркас безопасности, ветровое стекло две двери.На второй секции кунг,с дверью и окнами.На снегоболотах применен модульный принцип,который позволяет делать разные отсеки,разные колесные формулы,колеса размером от 1300*600 до 1600*700 а в варианте 6*6 разные подвески на второй секции. Двигатели на выбор:бензин/дизель объемом от 1,3 до 2 литров, агрегатированные с мкпп или акпп.В минимальной комплектации на 1300 колесах (без верха и блокировок) постараемся удержаться в 700 т.р если на балансирной задней подвеске + 80т.р.
а видео привёл в пример то что обычно пытаются впарить за настоящий вездеход-болотоход который супер пупер.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #42 : Января 27, 2017, 04:56:02 am »
Взято с сайта производителя https://belautoprom-g2n.jimdo.com/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%81-6632-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
24-07-2015 - (тендер #18425641)
Тендеры. Поставка снегоболотохода на пневматиках низкого давления типа МАС-6632 "Двина" или эквивалента для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2015 году. (540766) - (тендер Транспорт)
Регион проведения тендера: Ленинградская область
Сумма контракта: 5 841 000 рублей    3410440 Машины и средства транспортировки специальные прочие   34.10.5 Производство автомобилей специального назначения   Штука   1
МАС-6615 "Двина"
Вездеход для перевозки технологического оборудования и грузов. Вездеходы МАС на пневматиках свернизкого давления пригодны для круглогодичной эксплуатации в различных регионах: от сухих степей до суровой Арктики. Колесо, обладая высокой эластичностью, достаточно большим радиусом качения и сверхнизким давлением на грунт, обеспечивает транспортному средству хорошую проходимость и экономичность, а большой внутренний объем камеры - отличную плавучесть.
На МЗКТ была сделана специальная рама, на которую установили цельнометаллический кузов от полноприводной “ГАЗели” с  пластиковыми отвесами, арками и пр. дополнительными элементами. Шины изготовили на предприятии “Белшина”.
Длина, мм                                                          7500
Ширина, мм                                                       2540
Высота, мм                                                        3000
Колесная формула                                            6х6
Кабина        цельнометаллический фургон
Вместимость, чел.
Двигатель                                                           Андория 4СТ90-1МЕ А1603
Тип двигателя                                                    дизельный,  с турбонадувом
Мощность двигателя, л.с.                                86,3
Грузоподъемность, кг                                       1500
Масса снаряженного, кг                                    2500
Масса эксплуатационная, кг                             3900
Масса буксируемого прицепа, кг                      800
Скорость движения максимальная, км/ч          50
МАС-6632 Двина
Предназначен для перевозки технологического оборудования и грузов. Цельно-металлический кузов.
Количество мест                                  9+1
Длина, мм                                             6500
Ширина, мм                                          2500
Высота, мм                                           2960
Двигатель*                                            Андория 4СТ90-1МЕ А1603
Тип двигателя                                       дизельный, с турбонаддувом
Рабочий объем двигателя, см. куб.    2417
Мощность, л. с.                                     84
Грузоподъемность, кг                           800
Масса снаряженного, кг                       3800
Скорость макс., км/ч                             50
 *- по согласованию с заказчиком допускается установка двигателей Cummins объемом 2,8 литра и 120 л. с. и ММЗ объемом 4,7 л и 92 л. с..
Вот он самый пупер супер болотоход ::cheesy::: самое главное это хорошо расхвалить ::tease::: вдруг и купят
« Последнее редактирование: Января 27, 2017, 05:20:40 am от logza »
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #43 : Января 27, 2017, 10:13:49 am »
Выдающийся антирекорд!
 0*)
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #44 : Января 27, 2017, 10:17:52 am »
::cheesy::: Подкачки нет. Не зачет.  778?
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #45 : Января 27, 2017, 11:22:33 am »
 0*)
  Вот это ближе к истине!!  По крайней мере!!!   У нас есть самоделка---- то же самое, только безкапотная (кузов Газели) Мотор 2L.  3600 ---снаряжённый.
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #46 : Января 28, 2017, 18:15:32 pm »
Здрастуйте!
люди добрые подскажите какой макимальный вес ударжат на воде 4 колеса трекол 1350на 700? а так же "ураганы"С полным их погружением
krotox
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #47 : Января 28, 2017, 18:46:12 pm »
Здрастуйте!
 Объем колеса трекол 1350х700 не более 700 л.
 Умножьте на 4 и получите ответ.
  Вот некоторые данные по объемам колес трэкол :
http://megvest.ru/p239827958-hischnik-29070-benzin.html
 Точнее можете попросить у Юрича - были где-то на форуме его графики-диаграммы водоизмещения колес различных производителей.
 Только зачем вам "полное погружение" ?  Плавать ВЕЗДЕХОД должен погружаясь НЕ БОЛЕЕ чем до ПОЛОВИНЫ колеса.  Иначе это не езда, а "бурение торфяной ямы"...
 С законом Архимеда знакомы ? )
krotox
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #48 : Января 28, 2017, 19:16:03 pm »
Вот, диаграмма от Юрича , есть в интернете :
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #49 : Января 28, 2017, 20:07:37 pm »
у шин ви 202 (ураган) объем 0.88 куба получается что допустимая нагрузка на колесо 440 кг (а лучше 400 )
максимальный вес снаряженного вездехода 4-4 =1600 кг
вездехода 6-6= 2400 кг
у фд 12 (к 700 ) объем 1 куб - допустимая масса  2 тонны ( лично проверенно- вездеход массой в 2 тонны практически не теряет проходимость (везде))
 ::thinking:::
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 20:12:38 pm от евген 66 »
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #50 : Января 29, 2017, 02:34:03 am »
krotox,
Знакомы.
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #51 : Января 29, 2017, 02:35:54 am »
евген 66
ок.
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #52 : Января 29, 2017, 03:05:38 am »
  На плаву 4х4 уверенно держится с весом 2200кг.  Больше, уже склонен к перевороту.  С применением винта уверенно плавает!!  Можно конечно задрать центр тяжести---- будет переворачиваться и с 1,5т веса.  Плавание---Это такое состояние, к которому данный агрегат должен быть подготовлен.  У меня сейчас вездеход 2т. Он уверенно плавает, но погружается ниже чем допустимо!! До этого был 2 тонны, чуть рамой касался. С 2200 уверенно плавал, с 2300 ---кузовом не касался воды,  НО уже пытался перевернуться (трудно было удержать баланс)  Нужно понять что мы не ездим, с фотоаппаратом в кармане!! К 2м тоннам есть ещё полезная загрузка, которая иной раз достигает + тонна и общий вес будет уже превышать водоизмещение. И в этом случае, она не утонет, а перевернётся!!  По поводу проходимости!!  Спорный вопрос!!  Сбалансированная машина весом 2тн+ 1тн груза, почти не теряет проходимости , по мере загрузки. В некоторых случаях---чем тяжелее тем лучше (допустим в снегу).
krotox
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #53 : Января 29, 2017, 03:43:53 am »
 Это называется потеря остойчивости
  Если грузить больше половины водоизмещения колес - придется герметичный кузов делать, всякие понтоны по сторонам приспосабливать и т.п...
krotox
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #54 : Января 29, 2017, 03:48:46 am »
EVGENIUS,  Вот правильное "погружение" :
 И это с полной загрузкой !
 1*11
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #55 : Января 29, 2017, 04:31:38 am »
krotox,   1*11  Знакомо!!! Ночевки у костра!! Песни под гитару!! Сопли до пояса!!!
Оффлайн solomon
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #56 : Января 29, 2017, 09:18:44 am »
Нет, не с полной. Часть груза вытащили, и люди вышли. Вышли 2 человека, собака, и еда.
Оффлайн EVGENIUS
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #57 : Февраля 11, 2017, 02:31:07 am »
Здравствуйте!
всё дядьки , решил вопрос с полутаротаннами , МТЛБ - сила !!! , но вопрос другой , надобно кабину переделать, а то совсем не удобственно ездить , где можно поглядеть ? как люди ездят?
Оффлайн Rich
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #58 : Февраля 11, 2017, 07:56:42 am »
Re: Нужен грузовик.
« Ответ #59 : Февраля 11, 2017, 08:34:18 am »
Видимо по нэту шастать придётся , думаю форум МТЛБэшников найдётся .  ::thinking:::
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Срочно нужен совет начинающему.
Автор djon
Последний ответ Апреля 13, 2014, 22:37:24 pm
от lexx
собираю переломку-нужен совет
Автор 545
Последний ответ Февраля 15, 2015, 14:11:26 pm
от Sanek188
Мужики Нужен совет!
Автор Лещий
Последний ответ Января 20, 2025, 11:16:10 am
от лесник 83
