Автор Тема: Вопрос автоэлектрикам про указатель уровня топлива.  (Прочитано 29936 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Всем привет! Почему указатель уровня топлива так плохо себя ведет? Стрелка движется только в красном диапазоне, т.е. когда на указателе полбака, то он фактически пуст и скоро загорится лампа заправки, когда фактически полбака, на указателе показывает 0,75 и т.д. Машина Деву Матиз.
Оффлайн maxim
для начала надо снять датчик уровня топлива и осмотреть визуально. ( и какого плана датчик стоит )
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Снимал, смотрел, реостатик такой, вроде все целое.
Менял его положение от 0 до 100% в подключенном состоянии, стрелка ходит в правой половине указателя. Даже мерял тестером на контактах, изменяется от 0,4 до 0,15, правда не помню что ))
AlexR, Уменя с новья заморочки были,дважды обсыхал на трассе,показывало четверть бака,бывало на пустом входило только 20 литров.Приехал в сервис,поковырялись,напели что то про память датчика,потому как после ремонта при наличии в баке по меньшей мере 10 литров,стрелка была на красном.Покатался ещё неделю,позвонил на горячую линию,ответили быстро,отправили в другой сервис Вологды.Там тоже долго крутили,сравнивали с другим,потом зафотали и отправили производителю.Через час прислали добро на замену.Показывает более-менее ,но после заправки надо проехать не менее 10-15 км ,чтобы стрелка показала полный бак.Так что держи порох сухим,а бак полным. ::cheesy:::
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Нашел человек делает платки, вроде говорит что начинает показывать уровень топлива а не погоду. Стоит попробовать? (слева зелененькая).
Написал ему, жду цену.
Наверное стоит,если цена адекватная,как ты понял наверное ,они заводские все лажовые и не будут показывать верно никогда.Сосед на 14-ой говорит,ключ повернул,стрелки по местам,а я отъезжаю и думаю,опять нае..и.Было раз ,заправщица бухая,а как я докажу,если уехал за 15 км. ::cheesy:::
На старых авто было все просто. В баке реостат,на панели две катушечки и стрелка с магнитиком. На современных в баке тот же реостат а вот в указателе не панели какие то мозги появились видимо. На старых авто разгон-торможения отражаются на показаниях,стрелка туда сюда ходит потому что бенз по баку плещеться. Сейчас стрелка чётко стоит. Нива 2131 с электронной панелью приборов. Чтобы датчик показал реальное количество топлива после заправки как я понял авто должно постоять неподвижно,либо в движении плавно подымается стрелка. Это все из наблюдений,панель я не вскрывал. Вопщем со временем привык. Лампочка остатка работает по старине,загорается когда мало. Сначала от плесканий подмигивать начинает...
В данном случае если указатель никогда не уходит в зону меньше половины то это именно не исправность. Скорей всего неисправность указателя на панели. Врят ли самодельные схема что то изменит. Контакты в колодке подсоединения датчика бака и масса надеюсь впорядке?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Колодка в порядке, а массу какую посмотреть?
Мне в Жигуль ВАЗ-2114 поставили поплавок не от той машины, отличается он изгибом рычага. Результат как описано выше.
Масса одним из проводов должна приходить в колодке либо под болтик крепящий весь узел к бензобаку.
Оффлайн Вован Я
Машина Деву Матиз.
Не скажу про Деву, но на VW(старых), если стабилизатору напряжения (10,5Вольт маленькая трехногая деталька в плате панели приборов) делается кирдык(пробой или ножка массы "отваливается"), то стрелка топлива ведет себя от 1/3 (на пустом) до полного бака (и еще вдобавок повышенную температуру вторая стрелка показывает). У Деву, видимо та же проблема. Смотрите схему авто....
Всем привет! Можно ли поженить волговский датчик уровня топлива (в баке) с жигулевским (2106) указателем (на панели)? Или у них разные характеристики?
Оффлайн Жека М.
Разные, тоже та же проблема... или панель от волги или градуировать по своему.
Оффлайн александр2306
  • Техника: бортоповоротный вездеход
« Ответ #13 : Сентября 17, 2017, 06:36:06 am »
Добрый день,может кто подскажет. На самоделку поставил инжекторный ДВС ваз 2110, вместо щитка приборов бортовой компьютер штат все показывает нормально кроме уровня топлива в баке бак с насосом и дут тоже родные. На бк выдаёт полный бак, прибывал на машине без щитка тоже такая же картина сразу полный. Я так понимаю без указателя топлива из щитка приборов бк не покажет уровень,что можно сделать не используя щиток приборов.
« Ответ #14 : Сентября 17, 2017, 07:07:18 am »
Датчик уровня исправен ?
« Ответ #15 : Сентября 17, 2017, 07:12:29 am »
Проверял на машине дут  с щитком приборов показывает правильно
« Ответ #16 : Сентября 17, 2017, 07:25:53 am »
Тогда минуй щиток и подсоедини по этой схеме .
« Ответ #17 : Сентября 17, 2017, 07:26:48 am »
Массу проверь везде.
« Ответ #18 : Сентября 17, 2017, 07:33:38 am »
Вместе с предохранителем .
« Ответ #19 : Сентября 17, 2017, 07:35:55 am »
Вопрос по зажиганию к электрикам.
Автор Igas
Ответов: 16
Последний ответ Августа 19, 2018, 22:18:55 pm
от AntiTAZ
вопрос к электрикам
Автор nolkoBHuk
Последний ответ Октября 24, 2013, 13:22:13 pm
