Автор Тема: Вопрос автоэлектрикам про указатель уровня топлива.  (Прочитано 29095 раз)
« Ответ #60 : Сентября 17, 2017, 22:21:12 pm »
Хоть и работали у меня указатели исправно и на ЗиЛе и на УАЗике ,но утром перед поездкой всегда лазил специальной мерной палочкой с собственной градуировкой. А на каракате просто доливаю до полного и поехал. ::cheesy:::
Оффлайн александр2306
  • Техника: бортоповоротный вездеход
« Ответ #61 : Сентября 17, 2017, 22:23:02 pm »
А от классики пойдёт прибор
Оффлайн Потапыч
« Ответ #62 : Сентября 17, 2017, 22:27:58 pm »
Попробуй сам сравнить- сопротивление датчиков если одинаково,то и прибор такой-же. Если  сам не справишься-я поищу.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #63 : Сентября 18, 2017, 09:33:17 am »
александр2306, что решил? Если найдётся корпусной ВАЗовский прибор может его есть куда поставить? Сопротивление датчиков вроде одинаковое...,сами баки разные ,но пустой-полный будет правильно,а к остальной шкале приловчишься.
« Ответ #64 : Сентября 18, 2017, 10:12:09 am »
Михаил Викторович так и попробую,без прибора  сложновато  для меня сделать на столько не силён в автоэлектрике так только проводки покидать, спасибо
Оффлайн Потапыч
« Ответ #65 : Сентября 18, 2017, 10:27:22 am »
александр2306, а привлечь не кого? По любому-напиши ,что получиться.Удачи.
« Ответ #66 : Сентября 18, 2017, 10:53:31 am »
Хорошо отпишусь
« Ответ #67 : Сентября 18, 2017, 15:51:42 pm »
Попробовал подсоеденить прибор от классики цифры уровня меняются но не так как нужно, выставлял на бк разные дут есть такая функция то верхний уровень верный середина и нижний не совподают  то на пол бака цифры замерзают,а сам прибор ваз 2106 чётко все показывает,появилось желание его поставить а в бк отключить топливо. Конечно если ещё что подскажете по экспериментируя в идеале конечно хотелось от бк добиться результата.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #68 : Сентября 18, 2017, 16:29:27 pm »
В смысле-не меняются от положения поплавка?Если на авто этот датчик подключен к фишке вместо штатного,то и указатель авто ,и БК отрабатывают нормально? Так делал? Дальше-если да,то сможешь подключить прибор с шестёрки вместо штатного на авто?
« Ответ #69 : Сентября 18, 2017, 17:21:15 pm »
Я подключилс прибор от шестерки на вездехода он работает отлично на бк тоже стало показывать уровень. Поплавок вытащил из бака  и проверил в разном положении на приборе стрелка перемещается как надо а цифры на бк нет пример поплавок в верху на бк 43 поплавок перемещаю в низ цифры доходят до 14 литров и все дальше не снижаются.Переключаются в бк дут на другой такая же картина только цифры в другом диапазоне бывает бк начинает пиликать авария бортовой сети вроде так
« Ответ #70 : Сентября 18, 2017, 17:44:05 pm »
Датчики от инжекторных машин ВАЗ отличаются между собой формой рычага поплавка. Может быть в этом дело?
Я себе на машину поставил не тот датчик, смотрю бензина мало, приехал на заправку, чуть налил, уже полный. Теперь у меня на полном баке показывает половину, на на полбака показывает уже пусто.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #71 : Сентября 18, 2017, 18:05:16 pm »
Да снимал с вездехода и ставил на машину показывает одинаково что родной с машины что с вездехода
Это про датчик. Надо ещё раз снять его с вездехода и подключить к машине (вместо машинного).Подключить на машине БК.Ещё раз проверить показания БК перемещая поплавок в крайние положения. Если всё нормально- подключить в машине шестёрочный указатель вместо машинного,сможешь перекинуть провода?  Включить зажигание и ещё раз перемещая поплавок проверить показания БК. Там,где у тебя пищал БК-в это положение выбор ДУТ больше не включай!                   s_smirnov, разные баки,разные рычаги,профилированное основание реостата- тут пока не влияют- надо добиться чтоб БК считывал весь диапазон датчика=10-345 Ом (показал весь реостат).
« Ответ #72 : Сентября 18, 2017, 18:22:26 pm »
Шестерошный прибор чётко показывает уровень топлива от десятошного датчика уровня топлива по крайней мере у меня на четыре у меня родной врёт немножко а здесь если поплавок пол бака то и стрелка ровно по середине.
« Ответ #73 : Сентября 18, 2017, 18:23:07 pm »
И считывание разное , есть аналоговое и цифровое .  778?
« Ответ #74 : Сентября 18, 2017, 18:26:22 pm »
Михаил Викторович а что изменяться если я этот прибор поставлю на машину подключать всеравно на прямую приборную панель долго снимать и думаю будет тоже самое
« Ответ #75 : Сентября 18, 2017, 18:29:13 pm »
Я думаю может бк не может быстро реагировать на изменение сопротивления на машине же все плавно происходит (расход топлива)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #76 : Сентября 18, 2017, 19:14:58 pm »
Там ток мизер и на него всякие переходные сопротивления,сечения,длина проводов может влиять. Кроме этого ,в машине могут быть подгоночные резисторы.... Видеть надо как он считывает-отслеживает,не виснут-ли показания ( особо на краях-может подогнать реостат нужно...). Если сложно-фиг с ним. Прибор есть, да и с БК можно приноровиться- если кажет 15 л.-счас обсохнешь ::cheesy:::.
  Плохо,плохо обстоят дела на форуме с памятью-даже из трёх позиций одну (самую главную) ухитряемся запамятовать:
! ::tongue:::
« Ответ #77 : Сентября 18, 2017, 19:43:27 pm »
Да вижусложновато поставлю пока шоховский прибор а там видно будет, амвообще возможно из десчтошного щитка приборов изъять указатель топлива в полном объёме, чтобы его споять в кучку и поведать в укромное место
Оффлайн Потапыч
« Ответ #78 : Сентября 18, 2017, 19:49:43 pm »
  Так в том и дело,что мы не разобрались- можно получить такой-же результат. Оставь как есть.
« Ответ #79 : Сентября 18, 2017, 19:59:57 pm »
Чё не разобрались ? оно ему надобны разборки ? схема простейшая есть подключения в теме проще не быват . Поставил указатель  отдельно и фсе дела .
Вопрос по зажиганию к электрикам.
Автор Igas
Ответов: 16
Последний ответ Августа 19, 2018, 22:18:55 pm
от AntiTAZ
вопрос к электрикам
Автор nolkoBHuk
Последний ответ Октября 24, 2013, 13:22:13 pm
