Автор Тема: Вопрос автоэлектрикам про указатель уровня топлива.  (Прочитано 28968 раз)
Оффлайн александр2306
  • Техника: бортоповоротный вездеход
« Ответ #40 : Сентября 17, 2017, 16:54:49 pm »
Юрий на счёт перестановки верно. С вездехода ставил дут на машину работает отлично. Вчера пробовал на машине сделать так. Включаю зажигание все работает нормально, включаю зажигание отсоединяю оранжевый провод дут от разъёма бензонасоса и от бк, беру другой провод цепляю на прямую от бн к бк включаю зажигание и вот полный бак такая же картина как на вездехода,соединяются все на место все отлично показания работают
« Ответ #41 : Сентября 17, 2017, 16:57:45 pm »
Как не крути если в обход щитка приборов не работает дут
Оффлайн Потапыч
« Ответ #42 : Сентября 17, 2017, 17:48:35 pm »
александр2306, если я правильно понял-схема топливомера это типа миллиамперметр: +с предохранителя поступает на обмотки указателя (их сопротивление постоянно),далее последовательно подключен реостат датчика (сопротивление которого зависит  от положения движка) и на" -",минуса датчика и указателя соеденены-цепь замкнута. Изменяется сопротивление-изменяется ток в рамках логометра. Где-то в разрыв этой схемы подключен БК (который активного сопротивления не имеет и на показания прибора влияния не оказывает-связан индуктивно наверно).Если это так,то- показания прибора (ток в цепи) зависят от сопротивления всех элементов схемы и для того чтобы показания стали адекватными, надо или вернуть в схему прибор,или узнать его сопротивление и поставить эквивалентное сопротивление-БК станет считывать правильный ток. Если ставить указатель не хочешь- найти значение этого доп.резистора можно экспериментально откалибровав в крайних точках положения датчика  с помощью переменного резистора типа СП (тупо поставить его в схему вместо указателя).
« Ответ #43 : Сентября 17, 2017, 18:04:06 pm »
Михаил Викторович вот это я и имел в виду по электричке я мало образован. Можно по подробные как мне провести все эти замеры и получается резистор нужно припоять к проводу который идёт от дут до бк а второй вывод резистора куда
« Ответ #44 : Сентября 17, 2017, 18:52:06 pm »
Александр , откуда у тебя уверенность что на везде датчик топлива бензобака рабочий ?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #45 : Сентября 17, 2017, 19:10:11 pm »
александр2306, не могу сказать какое сопротивление катушек указателя...есть чем замерить? Нужен какойто реостат,думаю=500 ом.
на машине он работает нормально.
« Ответ #46 : Сентября 17, 2017, 19:19:42 pm »
Может разобрать щиток и померить сопротивление указателя. Узнаю сопротивление указателя а дальше как правильно подсоеденить реостат мохно схематично показать что куда
« Ответ #47 : Сентября 17, 2017, 19:22:25 pm »
Сам датчик в бензобаке , а не указатель уровня . Ты что его снимал с везда и ставил на авто , или наоборот ?
« Ответ #48 : Сентября 17, 2017, 19:38:56 pm »
Да снимал с вездехода и ставил на машину показывает одинаково что родной с машины что с вездехода
Оффлайн Потапыч
« Ответ #49 : Сентября 17, 2017, 19:48:03 pm »
+ аакум.на предохр=2А с него на начало доп. реостата (500ом-1 ком),с движка этого реостата на любой вывод реостата датчика,второй вывод датчика на "-" аккум.    БК подключен( не знаю- где удобно), в разрыве цепи  и запитан штатно. Движок доп.реостата-в среднем положении и на край его не выводи! У него всегда должно оставаться сопротивление.
« Ответ #50 : Сентября 17, 2017, 19:52:31 pm »
Загадка века  :( . Алло электрики ...подтягиваемся...не стесняемся .
« Ответ #51 : Сентября 17, 2017, 19:57:02 pm »
Может и сработает , но брехать будет почём зря по остаткам бенза .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #52 : Сентября 17, 2017, 20:12:50 pm »
Может и сработает
Если померяем подобранное сопротивление и заменим на постоянку-брехать будет,но и штатный логометр с его рамками и постоянным магнитом-тоже индикатор (зависит от напряжения,от состояния контактов,проводов,температуры...). Сейчас задача- найти эквивалент...,самое простое-можно было просто штатный указатель любой хреновый прикрутить саморезами к переборке и забыть...,но мы не ищем лёгких путей-снижаем вес до последней...! ::cheesy:::
« Ответ #53 : Сентября 17, 2017, 20:23:34 pm »
Потапыч , какие рамки ? нетуть в компах их  ::cheesy::: .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #54 : Сентября 17, 2017, 20:39:34 pm »
какие рамки
Как какие? А на что пчёлы будут мёд класть? Диматоид пока в трансе-отходит...я тут за него подсуечусь  ::tongue:::! Видал как у указателей топлива конец беспомощно опускается без питания...знаешь почему?
« Ответ #55 : Сентября 17, 2017, 20:44:45 pm »
знаешь почему?
Опять жжёшь  ::cheesy::: , откель он поднимется на полдвенадцатого ежли не будет магнитной индукции .  778?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #56 : Сентября 17, 2017, 21:26:00 pm »
В-о-от! И вся она в рамках,и смотрит во все стороны:бензу нет-сразу "на лево",а плеснёшь ей пару вёдер-враз хвост до горы,ну а если разщедришься...вся такая правая стаёт! А комп.-он тупой(так не умеет) ему -бы ток померить и то хорошо. Так и живут!
« Ответ #57 : Сентября 17, 2017, 21:35:21 pm »
Вообще то Потапыч большому счёту БК на авто это не БК , компьютер это мыслительная машина работающая на алгоритмах , то есть единичка и ноль . На авто взаимосвязь датчиков и релёшек (есть и электронные ) . Так что не комп это бортовой , а компом назвали для респектабельности .  ::cheesy:::
« Ответ #58 : Сентября 17, 2017, 22:00:10 pm »
Михаил Викторович попробую по вашему предложению, сильно точность не к чему на такой технике с малым запасом всеравно не поедишь. Уровень топлива в баке нужен для порядку чтобы все работало да так примерно знать что там в баке.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #59 : Сентября 17, 2017, 22:12:25 pm »
александр2306,  И всё таки ты подумай про самое простое-найти любой хреновый указатель (можно без стрелки,без шкалы)-нужен только индуктивный узел (катушки)...,мне кажется-от любых ВАЗовских подойдёт топливомер. Там всё таки по точнее будет. А тут,если по уму-стабилизировать надо,термокомпенсацию и пр. ,а может и нет-попробовать можно.
Вопрос по зажиганию к электрикам.
Автор Igas
Ответов: 16
Последний ответ Августа 19, 2018, 22:18:55 pm
от AntiTAZ
вопрос к электрикам
Автор nolkoBHuk
Последний ответ Октября 24, 2013, 13:22:13 pm
