Автор Тема: Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.  (Прочитано 39257 раз)
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
Re: Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
« Ответ #20 : Января 08, 2017, 02:18:28 am »
Чем камеру к покрыхе клеите при использовании на малом давлении.бескамерка не вариант-диск.как раз назрел вопрос:чем качаем колесья в полевых условиях?авто компрессор посадил на колени пока собирал трешку .45 минут колесо .сейчас разжился на качок двухцилиндровый ,трехфазный.после морозов буду пытать.(за бортом -37)
Оффлайн иван драга
  • Техника: урал трайк
« Ответ #21 : Января 08, 2017, 08:03:54 am »
Хз обычный нтрмальный автокомпрессор у меня качает минуты за 3
Оффлайн РедБулл
« Ответ #22 : Января 08, 2017, 10:34:50 am »
Вездеходчики из Советского как-то писали, что приклеивали камеру лаком ПФ. К диску. К покрышке не знаю получится ли. Качать колёса быстро можно лодочным насосом, у него большая производительность. Хватило бы проходного сечения вентиля.
« Ответ #23 : Января 08, 2017, 10:59:01 am »
MIHAOZ, 0.3 это очень много. Надо спускать больше
Совершенно верно, мы тут ездим на ободрышах при 120 ммртст, при весе тачки за тонну, а тут трешка, на этих 0.3атм она как на мячиках.
не спускал как реком.до 0,3.
Давление 0.3атм для треколов наверно рекомендуется в случае если они стоят на уазе или ниве бронто.
Ножной насос для леса лучше нету, 20 минут ви-3 качаю, и никакого электричества не надо, тем паче автокомпрессоры 12в производительностью не блещут, ими только легковые колеса качать. А дома я качаю компрессором от холодильника.
Покажи ка нам Иван этот чудо компрессор, который за три минуты надует треколовское колесо.
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 11:08:18 am от Юрий. »
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #24 : Января 08, 2017, 11:56:58 am »
Спасибо за ответы.лак ПФ отлично.сколько все же качаем в колесья на своих трешках?при использовании  их камерами?
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #25 : Января 08, 2017, 14:45:05 pm »
У меня ви3. Давление  120-130 ммрст. Камеры приклеены лаком к дискам- бочкам.
Колеса качаю автонасосом через зарядное устройство- так обороты больше.
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 15:13:52 pm от Юрий. »
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #26 : Января 08, 2017, 17:30:42 pm »
Парни,я так думаю для поддержки штанов ,и если позволяет место и силы у аппарата  можно использовать рессивера урал камаз.как небольшой НЗапас.как считаете?
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #27 : Января 08, 2017, 17:32:29 pm »
120-130 ммртст сколько в переводе на колхозный язык:-) ?
« Ответ #28 : Января 08, 2017, 17:45:20 pm »
MIHAOZ,
760 мм рт ст =1.0 атм. Вот и дели.
Надо знать какие у тебя диски, что бы рекомендовать способы борьбы с проворотом камер.
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #29 : Января 08, 2017, 18:08:54 pm »
Жигулевский диск,вокруг листовое железо  приваренное через проф.трубу.стопорное кольцо на болтах восьмерка.как то так.как я выше писал проворота не было .при 0,9  покрыха заскочила на место.большене спускал,но и по....капаться в первой грязи пришлось.мылит.езда только по весенннму полю.грязь противопоказанна.
« Ответ #30 : Января 08, 2017, 18:35:48 pm »
А колхознее чем в ммртст нет, потому что замеряешь тонометром, а он как раз в них, а если в кгсм, то 0,16, но такого манометра нет.
В смысле возить с собой воздух?
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #31 : Января 08, 2017, 18:52:00 pm »
Колесо ремонтировать
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #32 : Января 08, 2017, 19:09:38 pm »
Юра,я измеряю давление в колесьях обычно манометром,а тонометром у нас обычно другие специалисты пользуются:-) (в белых халатах) может меня кто поправит
« Ответ #33 : Января 08, 2017, 19:22:58 pm »
Нужен манометр от тонометра, ибо других манометров с возможностью измерения от 0.05кгсм я не знаю.
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #34 : Января 08, 2017, 20:31:50 pm »
Юра,разъяснил благодарю!
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
