Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154284 раз)
Оффлайн dimasik
« Ответ #80 : Мая 15, 2017, 17:30:30 pm »
Может мост нагружается реактивным моментом? Возможно Соломон это имел в виду...
« Ответ #81 : Мая 15, 2017, 20:48:30 pm »
Скорее всего так,вот у меня по болоту зад всегда больше опседает,даже пустой,перёд всегда по верху идёт,почему так,не заморачивался,просто на перёд гружу кг 80 груза и нормально.
Оффлайн solomon
« Ответ #82 : Мая 16, 2017, 12:08:37 pm »
Да, я это имел ввиду.
« Ответ #83 : Мая 16, 2017, 13:51:09 pm »
Я на  переломке  в жидком болоте не смог ехать с отключенным задним мостом ,хотя основной груз у пустого вездехода на передней полураме . При том что колеса у меня  на 1700! . Также при движении в гору основная нагрузка приходит на задний мост .
p.s- Я мосты вообще не отключаю -не вижу смысла и какой то экономии .
Онлайн Юрич
« Ответ #84 : Мая 16, 2017, 13:52:50 pm »
Просто колесо в колее "карабкается" на переднюю стенку, поэтому и балансиры выворачивает вверх и гусеницы и 4х4 короткобазые.
Оффлайн dimasik
« Ответ #85 : Мая 16, 2017, 17:41:37 pm »
Я не из-за экономии. В раздатке диффа нету....
« Ответ #86 : Мая 16, 2017, 20:54:40 pm »
У же где то писал про опыты отключения мостов.Был самокат,переломка,с рессорами, на колёсах от к-702,мостах газ-63,двигатель москвич-412 с коробкой,плюс коробка с раздаткой от газ-66,специально для этого эксперемента даже переделали раздатку, чтоб отключался задний мост в место переднего,в результате вернулись к постоянному полному приводу.плюс от отключения одного моста,только на асфальте,и гравийке,без крутых а зимой и не очень,подьёмов.убираем циркуляцыю мощности в трансмиссии.а дальше от одного моста только недостатки.без гидравлики на рулевом управляемость намного хуже чем на двух мостах,особенно на одном заднем.с гидравликой в рулевом на одном мосту не ездил.сравнить не счем.тихонько ездить может и ладно,но у нас самокат бегал 60 и даже чуть больше.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 21:02:01 pm от logza »
Оффлайн dimasik
« Ответ #87 : Мая 22, 2017, 18:59:54 pm »
Вот так планирую узел поворота делать. Два опоро-радиальных подша( высота двух-44мм)  и два опорных шкворневых мазовских(высота 21мм).  Стопорные шайбы со ступицы газель с обеих сторон.
Что скажете? Будет норм работать?
Какая достаточная выстота бронзовых втулок будет? 40мм. хватит? При этом вварные стаканы из рамы будут выступать примерно на 50мм.(без учета гаек). и будут усилены косынками к раме.
Оффлайн dimasik
« Ответ #88 : Мая 24, 2017, 21:26:00 pm »
Или, все-таки опорно-радиальные подшипники лишние тут? Опытные товарищи говорят, что и без них норм...
Тут перепало немного нержавейки 3 и 4 мм. Думаю может на опорные поверхности приварить тройку?
Еще у меня вопрос по установке рессор. Хочу под мост их.
Их нужно выставлять чтоб оба уха были на одном уровне? Вернее даже так спросить...ухо короткого конца рессоры должно быть на одном уровне с кронштейном крепления серьги длинного конца?
Как на фото нужно выставлять?
И если рессора будет под мостом нужно делать изгиб рамы над мостом, чтоб особо в раму отбойник особо не упирался при макс. изгибе рессоры? Вообще какое достаточное расстояние от моста до рамы в таком варианте?
« Последнее редактирование: Мая 24, 2017, 21:50:57 pm от dimasik »
Оффлайн dimasik
« Ответ #89 : Мая 27, 2017, 12:32:35 pm »
Я бы сделал так,и наверно так и сделаю.мотор 2109 в переди моста,раздатка как можно ближе к шарниру перелома,дальше обрезанный кардан в минимальную длину,на сколько возможно,дальше опора от Юрича и кардан на задний мост.ось перелома проходит точно по центру обрезанного кардана.
А какая эта длинна примерно?
« Ответ #90 : Мая 27, 2017, 15:59:50 pm »
Длинна обрезанного кардана что будет стоять между раздаткой и пром опорой, у меня он получился в сжатом состоянии 40 см.обрезал кардан газели который стоит от раздатки на задний мост.рад бы сделать короче,но ни как.если только другой кардан попробовать.может и короче выйдет.но пока железяки не раскладывал для примерки.если получится то постараюсь обойтись без этого кардана и пром опоры.сделать как на Соломономобиле 100.но как у Соломонов не очень выходит,и всё из за раздатки,мало межвальное растояние,углы на карданах получаются предельные.
« Ответ #91 : Мая 27, 2017, 17:31:45 pm »
dimasik, А ты карданы от раздатки к мостам от чего хош поставить,если от УАЗ то как планируеш их привентить к раздатке БТР-70.через переходные шайбы или фланцы от БТР будеш заваривать со следущей проточкой.ты по больше фоток выкладывай,особо как раздатка будет установленна.а то мне скоро предстоит подобное,чтоб меньше голову ломать ::cheesy:::
« Ответ #92 : Мая 27, 2017, 18:52:22 pm »
dimasik, Я уже всю голову сломал как сделать проводку карданов.с минимальной длинной переднего и заднего кардана по 600 мм.и промежуточным карданом в 400 мм.и раздаткой от бтр-70 даже в базу 2.9 м.не влезаю.самыи оптимальный вариант у меня получается по типу Соломономобиля-9,но тогда надо ставить шрус на центр поворота.это опять самодельный кардан,что на коленке,в гараже моём сложно качественно выполнить.чтоб не бил.
« Ответ #93 : Мая 27, 2017, 19:58:05 pm »
Цитата: Юрич от Май 08, 2017, 08:38:51 am
Можно ставить шарнир узла сочленения полурам прямо на раздатку, двойной карданный шарнир с осевой компенсацией на валу привода заднего моста.
А подскажите кто-нибудь пример на форуме..
Думаю что речь шла про такой вот кардан,с хитрой сдвоенной крестовиной,там в нутри стоит шар,чтоб вилки крестовин на падали.стоят такие карданы на буржуйских машинах.стоят тоже наверно прилично.но для схемы Соломономобиль-9 был бы самый оптимальный вариант.центр перелома пройдёт через центр сдвоенной крестовины.
Оффлайн dimasik
« Ответ #94 : Мая 27, 2017, 23:52:03 pm »
Да, фланцы переделанные под  уаз
Я прикидывал промкардан в 300мм.
Сложнее сделать полурамы одинаковой длинны, используя штатные необрезанные карданы на перед и зад. Не выходит. Получается разница около 100мм.  Я хочу уложиться по общей длинне в 4500-4600
Оффлайн dimasik
« Ответ #95 : Мая 27, 2017, 23:54:45 pm »
Пока нечего из фото выкладывать...токарку на узел поворота еще ее заказал.....да и не понимаю пока как правильно рессоры устанавливать, спросил- видимо никто не знает...
По установке ркпп сам в думках.... толи вверх пузом ее поставить, толи как положено.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 23:59:49 pm от dimasik »
Оффлайн dimasik
« Ответ #96 : Мая 28, 2017, 00:08:52 am »
Не очень понял...из-за того что ркпп придется высоко ставить относительно мостов?
« Ответ #97 : Мая 28, 2017, 00:35:43 am »
Ну да,если ниже опустить,предельный угол на кардане от коробки к раздатке,если выше поднять,предельные углы на карданах к мостам,это прикидывал по типу Соломономобиля-100,с промежуточным карданом у меня разница от центра перелома вышла передняя часть базы длиньше на 38 см.чем задняя часть базы.это не длина полурам,а растояние между мостами при базе 2.9 м.
Оффлайн dimasik
« Ответ #98 : Мая 28, 2017, 09:45:02 am »
А что базу длиньше не хочешь?
Что в этом плохого? Говорят, длиннобазники хорошо ездят...
У тебя какие колеса?
Оффлайн dimasik
« Ответ #99 : Мая 28, 2017, 09:50:09 am »
Да отличный вариант. Глянул- на дефендерах 90 стоит. Стоит дофига...
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
