Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154342 раз)
Оффлайн dimasik
« Ответ #100 : Мая 28, 2017, 10:07:43 am »
,предельные углы на карданах к мостам
На вездеходе Прохор хвостовики мостов прилично задраны вверх.  Многие так делают.  Может так сделать? Мнения на этот счет не онозначны что так нельзя делать....
Оффлайн vovchara
« Ответ #101 : Мая 28, 2017, 10:53:07 am »
Димас, сейчас посмотрел на газике 469 , там переднее крепление рессоры ниже, чем заднее( верхнее крепленее серьги), сантиметров на 15!
« Ответ #102 : Мая 28, 2017, 10:56:01 am »
Вот для размышления.Полезно будет изучит данную информацию.говорят что у обычных карданов уже после 7º начинается повышенный износ крестовин.насколько это правда,не знаю.
вот тоже самое но другой учитель
« Последнее редактирование: Мая 28, 2017, 11:02:49 am от logza »
« Ответ #103 : Мая 28, 2017, 11:12:41 am »
Вот установочные размеры рессоры на газ-24
Оффлайн solomon
« Ответ #104 : Мая 28, 2017, 18:44:22 pm »
dimasik, Я уже всю голову сломал как сделать проводку карданов.с минимальной длинной переднего и заднего кардана по 600 мм.и промежуточным карданом в 400 мм.и раздаткой от бтр-70 даже в базу 2.9 м.не влезаю.самыи оптимальный вариант у меня получается по типу Соломономобиля-9,но тогда надо ставить шрус на центр поворота.это опять самодельный кардан,что на коленке,в гараже моём сложно качественно выполнить.чтоб не бил.
Там особо не требуется точности, кардан тихо крутится. Можно на коленке сделать.
Оффлайн solomon
« Ответ #105 : Мая 28, 2017, 19:03:58 pm »
Или, все-таки опорно-радиальные подшипники лишние тут? Опытные товарищи говорят, что и без них норм...
Тут перепало немного нержавейки 3 и 4 мм. Думаю может на опорные поверхности приварить тройку?
Еще у меня вопрос по установке рессор. Хочу под мост их.
Их нужно выставлять чтоб оба уха были на одном уровне? Вернее даже так спросить...ухо короткого конца рессоры должно быть на одном уровне с кронштейном крепления серьги длинного конца?
Как на фото нужно выставлять?
И если рессора будет под мостом нужно делать изгиб рамы над мостом, чтоб особо в раму отбойник особо не упирался при макс. изгибе рессоры? Вообще какое достаточное расстояние от моста до рамы в таком варианте?
Установка рессор под мостом для дороги лучше, для бездорожья похуже, требует более сложной рамы, с выгибом. Уровень установки ушей для пневматика не критичен.
Оффлайн solomon
« Ответ #106 : Мая 28, 2017, 19:06:28 pm »
Эти данные для Волги, обратите внимание, что хвостовик смотрит вниз, нам нужно чтобы он был параллелен земле.
Оффлайн vovchara
« Ответ #107 : Мая 28, 2017, 22:00:59 pm »
Вернее плоскости флянцев на кардане в идеале должны быть параллельны!
Оффлайн dimasik
« Ответ #108 : Мая 28, 2017, 23:59:54 pm »
Вроде прямо смотрит..
Но ведь эти размеры расчитаны под вес волги с загрузкой...а в нашем случае короткий конец не должет так выпрямится? Есть над чем покубатурить....
Вот спасибо...буду думать. Может действительно поверх моста нужно рессору
Оффлайн solomon
« Ответ #109 : Мая 29, 2017, 08:37:21 am »
3 градуса на рисунке.
Оффлайн dimasik
« Ответ #110 : Мая 29, 2017, 09:11:32 am »
На 3 градуса повернута площадка под рессору относительно горизонтали. Длинный конец рессоры чуть приподнят.
А хвостовик видно что прямо смотрит. Думается что без нагрузки вверх смотреть буде....похоже это нужно учитывать
« Последнее редактирование: Мая 29, 2017, 09:17:09 am от dimasik »
« Ответ #111 : Мая 29, 2017, 12:10:31 pm »
Совершенно верно
Оффлайн dimasik
« Ответ #112 : Мая 29, 2017, 13:00:41 pm »
Думаю что речь шла про такой вот кардан,с хитрой сдвоенной крестовиной,там в нутри стоит шар,чтоб вилки крестовин на падали.стоят такие карданы на буржуйских машинах.стоят тоже наверно прилично.но для схемы Соломономобиль-9 был бы самый оптимальный вариант.центр перелома пройдёт через центр сдвоенной крестовины.
logza, так а если такой кардан целиком ставить как промежуточный, то база у тебя меньше то и не станет...от тоже мм. 600 с виду. Или  чтоб уравнять "полубазы"?
Может такие лучше бы подошли на мосты? И раздатку поднял бы повыше...только стОят они бэу от 8000до 15000 плюс переборка...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2017, 13:04:47 pm от dimasik »
« Ответ #113 : Мая 29, 2017, 13:43:53 pm »
Дак цена то и останавливает,мы то ведь лепим из того что есть,да что бог послал ::cheesy::: на мою пенсию много то и не купиш.вот голова то и кругом от мыслей. ::thinking::: такой кардан надо ставить от раздатки сразу на задний мост,и ни каких промежуточных не надо.
Оффлайн dimasik
« Ответ #114 : Мая 29, 2017, 14:06:20 pm »
Получится, что у него уже будет приличный угол из-за разницы высоты ркпп и редуктора моста...это нормально?
Посмотри, вот так соединенные фланцы карданов это по сути получится одно и тоже?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2017, 14:18:12 pm от dimasik »
Оффлайн dimasik
« Ответ #115 : Мая 29, 2017, 18:25:40 pm »
Да не..не то же самое.:)) Нужен обязательно центровочный шар.
Почитал я об этих карданах-очень дорогой и гемморойный ремонт. Некоторые вообще в сборе только меняются.
Оффлайн solomon
Оффлайн dimasik
« Ответ #117 : Мая 29, 2017, 21:44:15 pm »
Блин, у меня сейчас кровоизлияние в мозг случится...хрен с этой волгой...Соломон мне то как делать?
 По чертежу? ....ну я имею в виду не наклон хвостовика, а расстояние от уха на коротком конце до моста. Если АПП будет легче волги, то это расстояние нужно делать поменьше?
Оффлайн solomon
« Ответ #118 : Мая 30, 2017, 03:19:06 am »
Делай, как тебе удобно, чтобы хвостовик был параллельно земле.
Оффлайн dimasik
« Ответ #119 : Мая 30, 2017, 11:22:19 am »
Понятно.
Толко вот прикидываю трансмиссию и чтоб узел поворота был по центру базы и получается, что нужно применять короткий кардан уаз на передний мост, - 600мм. Раздатка по фланцам 500мм.
Задний при такой компановке с промопорой выходит около метра. Промежуточный получится сделать около 250мм. Может и 200...кстати вопрос- на этот кардан если ось поворота через его середину нужна осевая компенсация? Или не обязательно такой ход шлицов?
Промопора 150мм.
Получается от фланца переднего моста до фланца заднего 2500мм. Меньше не выходит, если поворот по центру базы делать....
Так вот...получается, что если у заднего кардана угол получается приемлемый, то у короткого переднего существенно больше...или нужно раздатку вообще низко ставить, но тогда не понятно с углом кардана от кпп до ркпп...либо приподнять хвостовик переднего моста, как на Прохоре...
На уазе с таким передним карданом хвостовик же тоже задран вверх?
Кардан со сдвоенной крестовиной боюсь не потяну...да капризные они.
Посему вопрос...,,,
Если задирать хвостовик переднего моста немного, то тогда нужно подключаемым делать все таки передний мост? Тоесть нагрузку на него давать только на бездорожье... или это не имеет значения т.к. кардан все равно крутится и с отключенным передком?
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
