Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154231 раз)
« Ответ #120 : Мая 30, 2017, 12:05:00 pm »
кстати вопрос- на этот кардан если ось поворота через его середину нужна осевая компенсация? Или не обязательно такой ход шлицов?
Если ось перелома пройдёт точно через центр промежуточного кардана,то ход на его шлицевой будет маленький 5-8 мм.шлицы обязателны.вот у меня на старом как сделанно.ход на шлицах около 5 мм.
Оффлайн vovchara
« Ответ #121 : Мая 30, 2017, 17:43:36 pm »
Вопрос по теме шлицевой, обязательна ли она, если есть спаренная крестовина ( Узел перелома)?
Как установить кардан по длине, на сжатие он работает или на вытяжку?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2017, 17:54:44 pm от vovchara »
Оффлайн dimasik
« Ответ #122 : Мая 30, 2017, 19:46:01 pm »
..я пас как советчик....и так голова опухла от своих раскладов:)
У себя планирую промкардан на оси перелома со шлицевой...думается, что некий осевой ход будет прису ствовать.
Получается у тебя и рессоры и перелом в двух плоскостях?
« Ответ #123 : Мая 30, 2017, 20:38:47 pm »
В узле перелома один конец сдвоенной крестовины жёстко зажат на валу,второй конец сдвоенной крестовины должен быть свободным,иметь осевую свободу.и ось перелома должна проходить по центру сдвоенной крестовины.тогда работают обе крестовины и угол перелома будет максимальным.и у тебя ось перелома вроде не проходит через центр сдвоенной крестовины? если так то не понятно как будут работать крестовины,только одна и на шлицевой будет большой ход.
« Ответ #124 : Мая 31, 2017, 00:16:05 am »
vovchara,Это я сказал по твоей фотке
« Ответ #125 : Мая 31, 2017, 00:38:36 am »
Вот шарнир самоката моего соседа,на сдвоенной крестовине,крестовины на раздатке гайкой прикручены на мертво.второй конец крестовин с осевой свободой на шлицах,просто одет на вал,ход на шлицах 5-6 мм.
Оффлайн dimasik
« Ответ #126 : Июня 05, 2017, 19:24:46 pm »
Какой вообще минимальной длинны можно сделать кардан уаз? Есть кардан у которого ход начинается прямо от вилки...
Получится ли обрезать часть шлицевой, перенести масленку поближе к вилке и собрать обратно?
Оффлайн vovchara
« Ответ #127 : Июня 05, 2017, 20:13:40 pm »
Можно посмотреть в сторону пром,кардан от газ69
« Ответ #128 : Июня 05, 2017, 21:16:27 pm »
Из уаза-газа пром,кардан от газ69 69-2202010 самый короткий,длина 220 -255.но где его купить новый,и желательно пару штук,чтоб запас был.если делать как у меня на старом,то короче 250-280 тоже не сделать.видал в инете вот такой кардан,для привода дополнительного оборудования,вроде как с дорожной техники,очень похож на газ-69
« Последнее редактирование: Июня 05, 2017, 21:24:51 pm от logza »
« Ответ #129 : Июня 05, 2017, 21:44:27 pm »
Вот размеры пром.кардана от газ-69,фото с инета,обрезать практически нечего,длина шлицев и так минимальна,40 мм.
Оффлайн serg47
« Ответ #130 : Июня 05, 2017, 23:27:21 pm »
  Позвольте вмешаться.
  А что если крестовины шрусами заменить?
Например шрусовый ВАЗ-кардан обрезать до состояния касания пыльников, фактически собрать ШРУСы на коротком валике. Осевая компенсация будет в самих шрусах и все перекосы компенсируются.
  Либо привод колеса ВАЗ-2108 так же укоротить, а к корпусам фланцы приварить?
 Либо, если совсем короткий нужен, то два наружных ШРУСа с фланцами собрать на коротком валике, но в одном ШРУСе стопорное кольцо на вал не ставить, что бы осевая компенсация осталась?
« Ответ #131 : Июня 05, 2017, 23:45:34 pm »
Не выдержат такие шрусы момента,особо при максимальном изломе,сварной валик что внутри,будет ослаблен сваркой.вот самодельный пром вал на газ-69,рядом старый лежит
Чем короче шлицевая,тем её быстрее разобьёт
« Последнее редактирование: Июня 05, 2017, 23:57:39 pm от logza »
« Ответ #132 : Июня 06, 2017, 00:14:26 am »
Ну или так,промкардан на газ-69
« Ответ #133 : Июня 06, 2017, 00:19:43 am »
dimasik, Делай кардан задний как на Соломономобиле-9 и не ломай свою голову,всё прекрасно будет работать,придумаеш какойнибудь защитный колпак на шрус.от сучьев.и всё прекрасно будет.
« Ответ #134 : Июня 06, 2017, 00:42:53 am »
Короткий кардан я делал из сельхозшлицевой 8шлицевой, приваривал вплотную к вилкам и всё равно получается больше 30см.
Оффлайн serg47
« Ответ #135 : Июня 06, 2017, 00:44:50 am »
Да, такой вариант я и озвучивал.
Валик конечно лучше цельнофрезерованный, Юрич, наверняка поможет с изготовлением.
Можно попробовать валик из двух наружных ШРУСов сварить, отрезать от каждого шлицевую часть с частью корпуса и получившиеся грибы шляпками сварить.
В этом случае шов уходит на большой диаметр и шлицы при сварке не пострадают.
Но это конечно "лепнина".
« Ответ #136 : Июня 06, 2017, 01:25:36 am »
dimasik, Вот на новый самокат обрезал кардан газели 4x4,который на газели стоит от раздатки на задний мост.с полной шлицевой,длинна в сжатом состоянии получилась 400 мм.работчая длина будет 420 мм.
и ещо на всякий случай соберу вот такой кардан,длинна в сжатом состоянии будет  примерно 260-270 мм.работчая длина 280-300 mm.на нём шлицевая будет из вала раздатки от уаза.
« Ответ #137 : Июня 06, 2017, 01:57:56 am »
На маленьком кардане шлицевую можно поставить в середину крестовин,а можно и с краю,крепится она (шлицевая) будет на болтах,там всего один сварочный шов где обрезанный фланец приварен к обрезанному валу от раздатки уаз
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
« Ответ #138 : Июня 06, 2017, 16:54:50 pm »
крестовины выдерживают такой угол? тоже нужно делать кардан 33см всего с большими углами(
« Ответ #139 : Июня 06, 2017, 17:33:46 pm »
На фото крестовины нивские, у них короткие вилки и на большой угол они просто не дадут.
Кардан на фото работает без проблем уже год почти.
Если нужно сделать кардан с большим углом берите сельхоз вилки, их есть разных размеров, УАЗ, газ, камаз.... На форуме такие САМ использует вроде, вездеход Вихрь, первая страница.
И сельхоз вилки можно сразу купить под нужный вал круглый, квадратный, 6шлицов, 8.можно без сварки кардан собрать.
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
