Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 323143 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #660 : Октября 05, 2017, 12:30:29 pm »
  Сергей, так я ведь и начинал с одной бочки ,просто не говорил...,надел надул посидел-только на перекачаных можно-иначе чебурахаться только...,потом-вода у меня и задачи другие.
чем плоха труба в передний мост
что перелом,что тележный (если с зади дифа нет) и кастора нет- то в перед надо диф (тем более на узком). Если передняя "бочка"будет выполнена так ,чтоб на грунт опиралась её середина... (рисовать НЕ буду! короче- у меня три камеры и их Ф=110,120,110-в разрезе сектор),то по сути- это очень хреновый аналог трёхточечной схемы (хреновость в невозможности сделать кастор и на больших углах и скоростях будет пахать и выворачивать)... Отступление от общих правил,игнорирование того, о чём говорит Юрич возможно при малом весе...,но однозначно- имеет последствия.
« Ответ #661 : Октября 05, 2017, 12:36:29 pm »
Передний мост без чулков и привод цепью на звезду, закреплённую на дифе.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #662 : Октября 05, 2017, 13:09:24 pm »
Саныч, как у Димы Сайгака на ВБРД,только между передних опор звезду ставить на диф...,можно порисовать ,если Сергей настаивает на полном.... Там и рулёвка правильная. Но опять-промвал и куча звёзд,цепей. (Юрич заставит в масло пихать ::rolleyes:::).
« Ответ #663 : Октября 05, 2017, 13:12:55 pm »
  Сергей, так я ведь и начинал с одной бочки ,просто не говорил...,надел надул посидел-только на перекачаных можно-иначе чебурахаться только...,потом-вода у меня и задачи другие.     что перелом,что тележный (если с зади дифа нет) и кастора нет- то в перед надо диф (тем более на узком). Если передняя "бочка"будет выполнена так ,чтоб на грунт опиралась её середина... (рисовать НЕ буду! короче- у меня три камеры и их Ф=110,120,110-в разрезе сектор),то по сути- это очень хреновый аналог трёхточечной схемы (хреновость в невозможности сделать кастор и на больших углах и скоростях будет пахать и выворачивать)... Отступление от общих правил,игнорирование того, о чём говорит Юрич возможно при малом весе...,но однозначно- имеет последствия.
Потапыч, спасибо за ответ.
Собственно разумно пользоваться форумом дабы избежать граблей.
Да, я понимаю что с дифом в переднем мосту было бы лучше. (кстати может так и стоит сделать...)
Но давай по порядку.
1. варинт с бочкой 110 - 120 - 110 не мой - у меня будет "вырожденная бочка" 120 - 120.
2. вот есть этот мотоблок. который показывали. То что он плохо проходим понятно сразу, НО
вроде бы проблем с управлением нет у него
с остойчивостью тоже проблем не вижу в клипе про этот мотоблок (я готов на длинную колбасу и низкий ЦТ)
а проходимость это прежде всего производное от "бочки" (размер и материал)
3. про остойчивость в воде - согласен узкое скорее всего будет плохо плавать. Но так то я предпочту компактность (первозка и тропинки) в угоду переправе через большую воду. Меня более интересуют "противотанковые рвы" - мелкие лесные ручейки и речушки (см. твою идею про "мотособаку летом")
« Ответ #664 : Октября 05, 2017, 13:16:41 pm »
НЕЕТ
Если и делать диф то только в "заднем мосту" никаких подвесок, поворотных кулаков, шрусов ::diablo:::
Но вот ролик Гаргашьяна - нет дифа
фото от Mikhail Skwoczow - тоде дифа нет, хотя не понятен принцип поворта , скорее всего классичекая рулевка.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #665 : Октября 05, 2017, 13:20:46 pm »
покажи какой (где),а то я не пойму о котором....
где?
« Ответ #666 : Октября 05, 2017, 13:40:04 pm »
Потапыч,
ролик Гаргашьяна см ответ 655 в данной теме.
там как раз аппарат - все диффы заварены. нет подвески, правда поворот обычный (поворотные кулаки)
мотоблок
« Ответ #667 : Октября 05, 2017, 15:01:20 pm »
О Интересно
а чуть подробнее можно:
сколько шпонок на МТЗ и какой размер , ну и на каком аппарате у Гаршашьянца стояла шпонка.
Это много где и подробно разбирали.
На лунках есть описание.
В кратце, по памяти, шпонка 10х10, ось труба 60мм, ступица разрезная со стяжным болтом.
На мтз так же, только вал цельный и 75мм.
Есть ещё тема уральский чебуратор, там всё ещё подробней и с чертежами.
« Ответ #668 : Октября 05, 2017, 15:04:46 pm »
Если мост поворотный, то и ведущая звёздочка поворотная, значит опять ШРУС и угловой редуктор ?
« Ответ #669 : Октября 05, 2017, 15:42:51 pm »
gudvin,
Спасибо,
ПС никаких угловых редукторов  ;)
« Ответ #670 : Октября 05, 2017, 15:44:58 pm »
Потапыч,
Все . ты сделал мой день  -hi-.
Ты решил вопрос с проскальзыванием в повороте  1*11.
Осталось только придумать конструктив и собрать две тележки (оси от десткого трехколесного велосипеда) :)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #671 : Октября 05, 2017, 16:16:49 pm »
  Чё опять-то на меня фсё? Мне хоть нарисуй чего ты там удумал (а то не пойму опять...).
« Ответ #672 : Октября 05, 2017, 16:55:32 pm »
« Ответ #673 : Октября 05, 2017, 18:28:42 pm »
Мост был передний УАЗ.
« Ответ #674 : Октября 05, 2017, 20:54:52 pm »
SLOW,
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3016&sid=47026bfaab8ba1af850879b4b1f1a579
У кого ? И всмысле был ?
Я про вездеход, который ещё не построен.
Если большая звезда будет поворачивался вместе с поворотным мостом, то и ведущая должна так же поворачиватся.
« Ответ #675 : Октября 05, 2017, 23:05:45 pm »
Тема на лунтиках,там фотохостинг висит,старый комп с фото помер окончательно.Рулевка классическая почти,стойки 08,а мосты 06 интегрированы в раму,двиг Лифан 15,кпп ОКА,колеса 14х20 и вес 620,ну если без кабинета может минус 50-70 кг.Не люблю ездить с мокрой попой,сильно влияет на здоровье. ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
« Ответ #676 : Октября 16, 2017, 20:33:34 pm »
  Много листать...,давай вспомним -чего у нас есть. 1.Колёса Ф1200. 2.Мотор 250см3 от квадра с параметрами:... 3.Кажись -коробка от Джимни с характеристиками...(ГП,передаточные) .4. Полуоси для дисков? И быстро все всё решим !SLOW, Сергей,пора определяться.
« Ответ #677 : Октября 16, 2017, 21:49:49 pm »
Потапыч,
есть комплект на два аппарата
1. "хищник" или скорее Лунный кот - сзади два трекола. спереди два ободрыша  КФ-97.  коробка от восьмеры - 10ки вдоль и два моста от Делики с подходящими ГП.
Застопорилось ибо изготовление нормальных дисков на трекол (хочу люминь) и подкачки требует вынуть руки из жопы (а лень и некогда... )
2. 4ре диска и 4ре потроха ВИ-3
вот и возник соблазн собрать супер мини бортоповоротник на базе 2, ибо туда водянка 250 кубиков. 15 лошадок подходит лучше чем в п 1. И пок анавскидку технологических труднойстей корячится меньше.
ПС Про "разборность" давайте пока забудем  ::tongue:::
Оффлайн Потапыч
« Ответ #678 : Октября 16, 2017, 23:14:15 pm »
(хочу люминь)
-вот за что я "люблю" жителей наших обеих столиц! Пока простой народ,надрывая пупки дерёт из последних сил помоечные покрышки ,для пропитания...,некоторые мечутся между люменем и титаном ,и не знают куды добро пристроить! Давай,добивай обывателя-чем первый вариант крутить планируешь?
« Ответ #679 : Октября 16, 2017, 23:34:27 pm »
SLOW, На хрена два моста от делики для КФ 97 ???
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор тоша
от тоша
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
