Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 323028 раз)
« Ответ #820 : Февраля 06, 2021, 00:27:01 am »
Ничего себе легкий...
Ну о чем мы спорим...
Я очень хочу уложиться в категорию B. т.е. в вес 500 кг. Но при этом нужна проходимость по  болотам
Но посмотрев тему Valery c его филигранно выполненным аппаратом на камерах с весом 800 или выше понимаю что стоит быть реалистом ::undecided:::
Увы, вес аппаратов на Ви-3 получается все равно 600 - 800 кг по минимому тогда разумнее делать на Ураганах с весом тонна + или минус.
Оно точно будет проходимее.
И как я понимаю сложность в постройке не сильно различается.
Опять же тема создавалась давно - когда мечтал о весе пера.
Сейчас понимаю как ни выеживайся уложить Ураган потроха в 500 - 600 кг вряд ли реально. Ну или все делать строго из аллюминия ... движок ставить 250 кубиков.
В итоге затраты будут безумные, и аппарат с сильно урезанными возможностями.
Сейчас вопрос в том как едет несимметричная переломка задом и передом.
« Ответ #821 : Февраля 06, 2021, 00:29:51 am »
"Лунный Кот"=это скорее -тележный поворот . Будет полный привод?
« Ответ #822 : Февраля 06, 2021, 00:32:10 am »
Да ... что то типа Паука мниться (или Бледохода   https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11955)
Мы сейчас про компоновку.
Только жилой модуль с тентом а не кузовом
и есть мечта жилой модуль "опрокидывать" сверху на силовой блок.
Поскольку он будет тяжелым - опрокидывать лебедкой.
По трансмиссии
два моста
раздатка Нивы (возможно с валом Юрича)
ну и... какой то мелкий движок с поперечной АКПП
« Ответ #823 : Февраля 06, 2021, 00:36:42 am »
Самокат на моей аватарке.
 Мосты москвич. Колеса ГАЗ66, камеры с ремнями. Вес колеса в сборе -25 кг.
 Мотор Урал-мото.
Вроде ничего лишнего. Вес - 650.  ::cray::: Думал тоже уложиться в 120...
« Ответ #824 : Февраля 06, 2021, 02:55:18 am »
Попробовал я двигать узел перелома , не симетричная переломка очень плохо рулиться .
« Ответ #825 : Февраля 06, 2021, 06:29:16 am »
Да и колею лишнюю топчет на мягком...
И циркуляция мощности между мостами, если нет межосевого дифференциала усиливается.
Я вот думаю: а если сложить хребтовую раму и два поворотных тележных моста, рулить рейкой по диагонали? Только не на урагановских ободрышах, а на аккуратных пневматиках в пределах 1200.  ::thinking:::
« Ответ #826 : Февраля 06, 2021, 06:42:21 am »
Рама как на Соломбальской тайболе,одна труба по центру,и поворот мостов как на троме-5.поворот моста там сделан вроде на базе ступицы уаза.и пластин опорных с фторопласта.
« Ответ #827 : Февраля 06, 2021, 11:19:28 am »
А смысл всё усложнять ? Угол поворота будет маловат весьма.
« Ответ #828 : Февраля 06, 2021, 11:58:41 am »
Вроде как и не спорю...
 Сколько не смотрел видео, пришел к выводу, что для проходимости прежде всего нужно стравливаться, а это, пожалуй, заводские шины. Или я не прав?
 Для себя решил - следующий проект только на заводских шинах. Но там только на колеса минимум сотку надо, что и держит.
« Ответ #829 : Февраля 06, 2021, 13:56:28 pm »
Заводские шины это хорошо ...
Хорошо для аппарата весом в полторы тонны .
А вот если это лёгкий каракат , то и колёса должны быть лёгкими .
Вот Валерий сколько проездил с нивовским мостом и снял и мост не умер , а колеса у него 1600..
Легкий каракат должен быть на грани . Надо понимать , что хоть он и большой , но только для двоих ..
Надо делать на жигомостах ,  урогановских потрохах без камер  ,  без бокировок и протектора .
Многие скажут , что мосты слабые , я с этим согласен . . .
Оффлайн евгеха
« Ответ #830 : Февраля 06, 2021, 14:01:37 pm »
.. самодельные на бэдлоках чем не подходят?
« Ответ #831 : Февраля 06, 2021, 14:30:21 pm »
У меня в мечтах построить аналог Шограш-Литл в том же типоразмере шин и уложиться в 500 кг.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #832 : Февраля 06, 2021, 14:35:00 pm »
Я уверен , что на нём можно увеличить колёса и он будет гораздо лучше , но его нельзя будет продавать , бездумные наездники поломают его сразу . Так как было с трёшкой Валерия .
« Ответ #833 : Февраля 06, 2021, 14:49:01 pm »
Можно ,если не ставить двигатель больше 9 л.с. Да уныло ехать может быть для кого то ,но зато никогда ничего не сломает.
У нас почти у каждого каракат трогается с места на 4-ой ,а это значит огромный запас момента на 1-ой передаче.Потом перегрузим ,включим первую ,и хрясь.
Сообщение понравилось: Саныч66
Оффлайн Леха 273
« Ответ #834 : Февраля 06, 2021, 14:49:16 pm »
Мне кажется что это не так! Тут главное диски! -hi-. Попытаюсь объяснить. Со мной в паре иногда ездит вологодский вездеход. У него шины тоже не заводские (ободрыши), но иной раз там где я проезжаю на стравленных потрохах, он не едет. У меня просто ремни для проходимости, у него ёлка. Но он не может нормально стравиться! У него как то сразу от накаченного до пустого! На потрохах всё намного лучше, наверноё потому что они помягче. Но на моих камерных дисках происходит проворот покрышки :(. У него такого нет. Мне бы ещё диски с бедлоками и.... ;) ::cheesy::: :yahoopnevmo:
« Ответ #835 : Февраля 06, 2021, 14:54:01 pm »
А видели такое ?
У арктиктранса новая шинооболочка .
1300/530 и вес всего 30 кг
« Ответ #836 : Февраля 06, 2021, 14:54:42 pm »
Оставлено 6 слоев = результат .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #837 : Февраля 06, 2021, 14:59:46 pm »
Наверное. Но я про что! Если просто поменяться с ним дисками ::thinking:::, то я бы вообще ехал смотря только на расстояние между деревьями, а ему только по сухому ::rolleyes:::
« Ответ #838 : Февраля 06, 2021, 15:00:33 pm »
« Ответ #839 : Февраля 06, 2021, 15:02:21 pm »
Только диски у них широковаты ..
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
