Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322661 раз)
« Ответ #800 : Апреля 13, 2020, 13:54:59 pm »
Ещё нужен мотор. 30 кг
Коробка 30 кг .
Два моста минимальной массы 35 кг
Руль , сиденье , рама итд + минимум 80 кг
И на выходе мы получаем Шограш...
« Ответ #801 : Апреля 13, 2020, 13:56:19 pm »
Просто как ни крути , 4 колеса это уже 200кг ...
И ещё верите что Шограш 386 кг? А почему не 385? Два моста -100, двиг - 30, звезды, цепь, рама, карданы, кузова и т.д.
Я пообщался с автором: На вопрос какие звезды - ответ : ижевский шаг, сколько зубьев , ответ - самодельные.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 14:01:12 pm от Лесник-61 »
« Ответ #802 : Апреля 13, 2020, 13:57:15 pm »
На-на технологии?
« Ответ #803 : Апреля 13, 2020, 14:17:55 pm »
Подобный самокат,но сделанный на современном техническом уровне,из современных матерьялов,будет в разы надёжнее.и такой же лёгкий.и для подобной разборной техники,не надо городить крылья,кабины,капоты и прочую фигню,скорость не та чтоб грязь летела на ездока.
Этот самокат Громова и был сделан на хорошем техническом уровне в РММ ЧМК, рзаве что двигатель можно другой поставить, а лучше и надёжнее не сделать.
« Ответ #804 : Апреля 13, 2020, 14:26:01 pm »
На-на технологии?
Почему нано, вазовский мост в ~35 кг. действительно уложить можно для мани-караката заузив на палки 404 мм и ступицей 2108.
« Ответ #805 : Апреля 13, 2020, 14:28:55 pm »
Ну тогда лёгкий открытый трубчатый диск и на него голая камера,из пвх,без бандажа.легче уж не сделать.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 14:41:32 pm от logza »
« Ответ #806 : Апреля 13, 2020, 14:39:45 pm »
И ни кто не вспоминает соломбальскую шести колёсную тайболу,вес 300 кг.рама сделанна всего из одной трубы по центру вездехода,кузов с трёх мм фанеры на дюралевых уголках.и что все привязались к мостам от авто.и жёстким шинам с протектором с ладонь.я эту шестиколёсную тайболу один свободно переворачивал на бок,и любое колесо ставил на чурку без всяких домкратов.и я не геркулес какой то,весу во мне в месте с сапогами 64 кг.
« Ответ #807 : Апреля 13, 2020, 14:41:36 pm »
Саныч а почему резина Странник - почему вообще все любят эти широкие и низкие колобки. Помимо цены, они ж "противоестественны" - ну не принимает оболочка форму цилиндра - она всегда к тору тяготеет => дополнительное усложнение конструктива, ужестчение - хуже будут вести себя на складках...
Вроде бы по классике нужно брать узкое и высокое (ОИ-25... ВИ-202 и т.д.) ну ВИ-3 понятно относительно доступный паллеотив, достаточный для плаванья.
Ва аще я предлагаю шины оболочки ОШ = на них возможны лёгкие диски как на камеры ! Голая "МЕЧТА"№3 весила - 315 кг(весовая аэропорта Нижневартовск) из которых 180 кг колёса из двух камер ВИ-3.
« Ответ #808 : Апреля 13, 2020, 14:50:43 pm »
Можно сделать,на хорошей инструментальной базе,с доступом к хорошим материалам,но только всё должно быть своё,оригинальное,ничего от других машин,окромя силового агрегата.
« Ответ #809 : Апреля 13, 2020, 15:13:02 pm »
Так кроме мостов как момент до колес передать, только цепи остаются и палки приводные.
« Ответ #810 : Апреля 13, 2020, 15:30:40 pm »
Не верю.
« Ответ #811 : Апреля 13, 2020, 15:58:30 pm »
Ну так и сделан был вездеходик Громова на хорошей базе из хороших материалов и с тех пор металл не стал лучше нисколько.
Не верю.
Насчёт веры к попам, по основным узлам 25 кг. выходит, балку укороченную в 10 кило если просто то может и не уложить, если с заменой части чулка на тонкую трубу вероятно можно. Лучше вообще картер сделать свой а уж если отлить корпус редуктора из алюминия то и в 30 не грех попасть.
Для миника можно вообще сделать мост из РПМ Нивы, 16 кг заправленый. Зачулковать трубами и так-же палки восьмёрочные со ступицами. Тут можно и в 25 уложиться.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 16:07:34 pm от Samstan »
« Ответ #812 : Апреля 13, 2020, 16:17:29 pm »
Ну хватит уже про Шоргаш и Бел
Для понимания что нужно достаточно почитать форум.
Вон Александ (Лесник-61) все варианты попробовал
АПП => Мини на КФ-97 => На ВИ-3 и успокоился только построив на Джимо мостах на Я-140.
Так что все разговоры про супер проходимость мелких вездеходов можно на этом завершить.
Кстати размеры вездехода от диаметра колес меняются то не критично ;) вот 2 или 4 ре колеса или 3 тут транспортные габариты разняться а так …
Тут скорее важна ширина колес.
« Ответ #813 : Апреля 13, 2020, 16:22:14 pm »
Пиз..ол. Тьфу. Говорить не о чем с тобой. Тьфу.
Извини, SLOW, не удержался.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 16:28:45 pm от Лесник-61 »
« Ответ #814 : Апреля 13, 2020, 16:25:57 pm »
Кстати размеры вездехода от диаметра колес меняются то не критично  вот 2 или 4 ре колеса или 3 тут транспортные габариты разняться а так …
Диаметр колеса важней его ширины.  И для габаритов и для проходимости. С ОИ 25 будет проходимей,  чем КФ-97.
« Ответ #815 : Апреля 13, 2020, 16:34:37 pm »
::undecided:::    ::cheesy:::
« Ответ #816 : Апреля 13, 2020, 16:37:52 pm »
ну дак я о том же - на проходимость важнее диаметр
а вот на транспортный габарит / обитаемость ширина очень сильно влияет
почему меня и смущает популярность колобков а-ля Странник
« Ответ #817 : Апреля 13, 2020, 16:50:39 pm »
А ето потому ,что плохо ты в новую жизнь вписался,живёшь в ссср,где раньше думай о родине,а потом о себе. ::cheesy::: Одну попу с котомкой и мопед увезёт. Слез,перевёл через лужу,и дальше газуй. Товаришь пусть на своём мопеде едет.
« Ответ #818 : Февраля 05, 2021, 23:35:33 pm »
Всем Привет  -hi-.
Подниму ка я тему.
Времени прошло много - а каракат все еще в статусе "Дзюбенья"  0*).
Однако, куча разных штук закуплено, много интересного увидел на форуме.
Сформулирую еще раз т.з. - нужен сильно проходимый каракат.
Который возможно перевозить на прицепе. Дпускается быстрая разборка - в пределах 30-40 минут.
Габариты прицепа - ширина (кузова) стандартная 1500 - 1300
Длина - ну не знаю 2000 - 3000
Я бы, конечно, помечтал уложиться в категорию B (но это только аля Шоргаш на камерах ) посему останавлюсь на Ураган потрохах т.е. вес в пределах 1100 - 1300.
Меня сильно вдохновили конструкции Паук или Бледоход
т.е. несимметричная переломка (один кардан в 2 раза дллинне другого) -  смотрим изыскания Valery -hi-
Короткая секция - силовой блок. Двигатель смещен в передний (или в задний) свес так чтобы узел перелома выламывало наверх
Длинная секция телега с экипажем. Ее предполагается складывать наверх короткой - узел "складывания" отделен от узла перелома.
Возник такой глупый вопрос.
какая схема нессиметричной переломки предпочтительней
с короткой передней секцией
с короткой задней сецией.
Примеры аппаратов
Трансформер от Valery - короткая секция сзади  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2892.0
Паук ... что то вроде "короткой спереди, но сейчас у него почти симметричная переломка  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10726.0
Ну еще был "Лунный кот" тоже с короткой передней.
Искал на форуме - были отзывы про буксировку несимметричных аппаратов, а про удобство управления не было.
« Ответ #819 : Февраля 06, 2021, 00:17:07 am »
Ничего себе легкий...
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
