Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322628 раз)
Re: Лёгкий разборный каракат.
« Ответ #140 : Ноября 30, 2016, 17:19:44 pm »
коробки матиз - весят по 15 кг.
::shocked::: Этого не может быть.
« Ответ #141 : Ноября 30, 2016, 17:35:37 pm »
пока до моделирования и даже конструирования дело не дошло, тему может переместить во флудерную?!
Как флуд пойдет, так мы сразу, а пока нормально все, по теме.
krotox
« Ответ #142 : Ноября 30, 2016, 17:45:02 pm »
Более компактной упаковки колес чем бортоповоротнике я не знаю.
 Почти одинаково по компактности с переломкой.
 Не будет ничего "компактно-колесного" служить вездеходом.
 Мин. размер шин - 1300х600 ( Трэкол ) - для серьёзного вездехода, тем более - 3-х колесного !
 Это УЖЕ не поместится в L200  0*)
 А вообще, тема - поток сознания.... для флудерной самое оно.
« Ответ #143 : Ноября 30, 2016, 18:03:34 pm »
Мин. размер шин - 1300х600 ( Трэкол ) - для серьёзного вездехода, тем более - 3-х колесного[/size] !
"легким движением руки" (поворотом ручки крана) 1300 х 600 превращаются в 600 х 500 (диски) с провисщей оболчкой. Она не тряпка, конечно, но такелажной лентой примнется. Приминать надо только снизу (центр тяжести опустить ) и сбоку .
ПС
пока я вижу базу ВИ-3 . в четырех колесном варианте он (судя по роликам в интеренете) обладает весьма удовлетворительными свойствами.
там возможно сужение на 100 мм в легкую и вместо 1150 на 500 выйдет около 850 (низ сомнется при стравливании) на 400 . четыре раза.
и речь не про В а про НА (верхом)
Если бы речь шла о трех-колеске то 2 ВИ-203 и что то мелкое "на хвост"
« Ответ #144 : Ноября 30, 2016, 18:20:29 pm »
Если трехколеску на ви 203 собрать да еще и с ведущим передним колесом то она  утрет нос любому 4-4.
Я к примеру очень скучаю по трехколеске (была у меня 10 лет отъездил) она очень подходит для коротких поездок типа 5-30 км без ночевок ,на ней можно спокойно переплыть реку,проехать по болоту ,нагрузить 300 кг и обратно домой вплавь через реку . Замечу что у меня была трехколеска на кразовких потрохах с ремнями с блокировкой в заднем мосту -я мечтал поставить на нее передний привод но не случилось-продал и построил 4-4 для более серьезных задач .
Трехколеска очень простая в изготовлении,компактна,маневренная в лесу -еще раз говорю для двух человек с катомками для вылазки на один день лучше ее не придумать!
подумайте много раз !Трехколеску 3-3 на ураганах сделать намного проще чем бортоповоротный -она утрет нос ему по многим параметрам!
« Ответ #145 : Ноября 30, 2016, 18:31:06 pm »
Блин...
Меня тут уже 8ю страницу колбасит между трехколеской (или 2 больших 2 маленьких и бортоповоротником) :yahoopnevmo:
и да я не знаю что лучше едет - ну откуда мне знать.
подскажите пожалуйста
1. если трехколеску (для простоты и легкости погрузки "хвоста" делать одно приводной - это допустимо ?
2. что таки разумнее   третье ВИ -203, третье ВИ -3 , третьи пара мелкого (от 66го, КФка ..)
3. если полноприводное мне хочется "обратную трехколеску - почему не знаю. и на "хвосте" ободрыш (с проектором).  Большие колеса будут точно потрохом безкамерным
4. могу выбрать BИ- 203 или И-170 1500 на 500 - что лучше (И-170 только два)
какова оптимальная ширина трехколески
последний вопрос
трехколеску нельзя (странно) делать с неступичным приводом: без диференциала между колесами ее не повернуть, а ставить мост между приводами... это через чур, наверно.
дак вот какой мост ставить на два потроха 203 (1350) или 170 (1500)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 18:36:30 pm от SLOW »
« Ответ #146 : Ноября 30, 2016, 18:51:57 pm »
Мост от 21 волги ( главная пара от 4.6 ) ,колесо переднее лучше узкое и высокое (краз подойдет) Двигатель лифан 15 а лучше 22 л.с , вариатор , кпп ЗАЗ(считаю что очень удачно подходит-проверено)-вот и вся схема
Блокировка в задний мост не помешает-увеличивает значительно проходимость.
« Ответ #147 : Ноября 30, 2016, 19:00:40 pm »
ОИ 25 ??
« Ответ #148 : Ноября 30, 2016, 19:03:40 pm »
Большое спасибо
если не найду от 21 Волги, то ... Уаз или от джипа?  т.е. Нива не сдюжит ?
и можно еще раз спросить
 большие колеса я хочу не ободрыши а потроха (гладкие) (ободрыши в таком размер неподъемны)
какие все же лучше 1500 на 500 или 1350 на 600
третьим колесом
что лучше
ВИ-3
ОИ -25
ИДП - 284
Ви - 3 самое водоизмещающее, высота ... высота у него больше, но не на много
« Ответ #149 : Ноября 30, 2016, 19:19:11 pm »
Большое спасибо
третьим колесом
что лучше
ВИ-3
ОИ -25
ИДП - 284
От УАза мост тяжелей чем От волги , он на ступицах - я указал что подойдет вам для 2 чел с небольшим грузом .
от Нивы может и вытерпит с 15 сильным лифаном и погрузкой не более 150кг ,а вот с 22л.с -думаю будет слаб .
Если планируете плавать то лучше ставить шины одного размера -для легкости управления можно поставить рулевую колонку от легковой машины.
Колеса лучше 1500* 500 .
« Ответ #150 : Ноября 30, 2016, 22:59:00 pm »
ну это привод только на тележку
а вот если использовать трансмиссию ЛУАЗа и неступичный привод
подойдет ?
krotox
« Ответ #151 : Декабря 01, 2016, 14:40:55 pm »
что такое "неступичный привод" в Вашем исполнении ?
« Ответ #152 : Декабря 01, 2016, 16:25:31 pm »
как сделаю (если заставлю знакомых сделать) - покажу.
вкратце типо "планетарка" диаметром порядка 500мм.
сделана из "гавна" - (условно из стали3) , можно конечно из 65Г но ИМХО разницы не будет сильной
работать будет открыто в колесном диске.
смазка "глина, песок, вода"
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #153 : Декабря 01, 2016, 17:32:28 pm »
Лучше сделай из ПНД, будет легче, дешевле и работоспособнее.
Можно даже предусмотреть чтоб отдельный зуб мог меняться при повреждении.
« Ответ #154 : Декабря 01, 2016, 18:18:54 pm »
сомневаюсь что GYL сдюжит (на срез) и легче вряд ли выйдет - его толще надо делать
а себестоимость в основном изготовление
krotox
« Ответ #155 : Декабря 01, 2016, 20:19:36 pm »
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #156 : Декабря 01, 2016, 21:08:14 pm »
SLOW,
Из ПНД делают приводные звезды на гусянках, не жалуются, тем более у тебя планируется ЛЕГКИЙ пневматик.
А вот абразивостойкость у него лучше чем у стали.
« Ответ #157 : Декабря 01, 2016, 22:23:28 pm »
SLOW,
типа такого что-то ?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=433372#p433372
На оборот: звезда на колесе, а привод цевочный.
« Ответ #158 : Декабря 01, 2016, 23:58:57 pm »
Идея эта только на оборот.  Долго подобное думалось (роликовый привод наоборот), увидел это видео и ...
Если делать этот "руками" то вместо "болтиков" надо крепить на обод цепь (это проще, кстати)
и даже есть фабричная техника с таким приводом
но ИМХО и "болтики" и цепь будут "мусоросборником
я хочу наоборот
именно ради исключения "камешков" в приводе.
krotox
« Ответ #159 : Декабря 02, 2016, 20:18:50 pm »
я хочу наоборот
 "Через наоборот" выйдет тяжелее + лишняя деталь
 Камешков там нету  - все "прозрачно". Цевочное зацепление на этих втулках довольно прочное и грязеустойчивое.
Работает в тех же условиях, что и стандартная гусеница.
  ЦЕПИ - ЗЛО . Нужен кожух, масло и натяжитель.   0*)    Забудьте.
 Но, всё это ни в какое сравнение не идёт с обычным  КР ( Колесным  редуктором ) .
 Защищённым и компактным. И серийным.
 Вот,  у XPENов , к примеру - уже собственного производства КР применяются и довольно успешно.
 С уважением.
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
