Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322190 раз)
Re: Лёгкий разборный каракат.
« Ответ #100 : Ноября 29, 2016, 20:36:10 pm »
SLOW,  вот этот пожалуй влезет в кузов L200
Оффлайн Valeriy
« Ответ #101 : Ноября 29, 2016, 22:25:24 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6416.0
Всем привет!
Долго читаю тему но так и не понял, что же хочет автор для того, что бы начать давать рекомендации, а если предложить вот это....
« Ответ #102 : Ноября 29, 2016, 23:22:10 pm »
SLOW, Самый простой вариант для перевозки - "трёшка" . Делается простая сцепка что бы вывесить переднее колесо и снимается редуктор урал (если ваз мост и редуктор урал) . Не надо не куда затаскивать -заталкивать . В изготовлении очень проста всё расписано до последнего болтика http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=30.0. На кразах,треколах будет плавать . И в грязюку -пищать но лезть  ;)   Да и если продавцы палок пристанут -отберут не жалко .
« Ответ #103 : Ноября 29, 2016, 23:45:25 pm »
По питеру ? Круть ! А по магистрали только лохмотья от колес полетят .
« Ответ #104 : Ноября 29, 2016, 23:45:30 pm »
согласен - вариант простой но
1. жалко тереть резину вездеходную по асфальту. напоминаю вводные пробег обычно от 100км. Да и страшно - взорвется ободрыш на ходу\ отлетит диск самодельный мало не покажется.
 2. при такой буксировке "методом частичной погрузки" вроде как выходит транспортное средство... а в прицепе \ на платформе - "хрень"... мотоболок о четырех колесах. и "ваабще у нег скорость максимальная ниже 25 км\ч ...
« Ответ #105 : Ноября 29, 2016, 23:46:21 pm »
А никто не понял...но советов надаем, хороших и разных!
ИМХО, пока до моделирования и даже конструирования дело не дошло, тему может переместить во флудерную?!
« Ответ #106 : Ноября 29, 2016, 23:49:57 pm »
ну ... да
но
1. колесики маленькие (для проходимости)
2. колесики скорее всего фабричные - бюджет
3. сделать его будет думаю сложнее бортоповотника, который выше показывали. По проходимости тот Боротоповоротник этот уделает.
И... вроде наверх должен влезть.
« Ответ #107 : Ноября 29, 2016, 23:53:12 pm »
ну как угодно:
на самом деле я вижу два концепта
1. "самый маленький возможный бортоповротник" на ВИ-3 и готво изложить для критики две концепции
2. аппарат который показывал valery (большие передние) и сзади мелкие / мелкое колесо.  тут меньше ясности ... но тоже кажется возможным
можно я изложу концепты, а вы помидорами закидаете ?
« Ответ #108 : Ноября 30, 2016, 00:01:06 am »
начну
1. Бортоповоротник с бортовым фрикционом (без цепей) - схема громова
по бортам стоят две КПП 2108, стоят лицом друг к другу с общей осью.
между ними утановлена на опрорах ось с двумя тормозными дисками 08 (имтируют маховики). Они связаны с коробками через родные сцепления.
в середине  данной детали стоит ведомый вал вариатора.
привода от КПП идут на "мосты " от Мото (урал \ Днепр) , а они приводят во вращение "неступичный привод".
в такой схеме получается высоковатое занижение поэтому пары в мостах Ураза взять 3.9 и неступичный привод делать с 3кой
« Ответ #109 : Ноября 30, 2016, 00:03:55 am »
2. то же но по боротповротной классике "все на цепях"
встречно стоят две КПП Днепра,
с КПП цепной привод на основной вал (1\3)
с него на привод редукторов еще (1\3)
и редуктор 1 к 5
Оба бортоповоротника имеет смысл делать если то что мне делают по редуктору заработает.
« Ответ #110 : Ноября 30, 2016, 00:07:07 am »
и это мне кажется самым компактным из проходимомо
колеса - сзади потрох с ремнями, спереди ободрыш,
ДВС не знаю.. скорее всего Лифан какой то....
вес по возможности назад - спереди экипаж
грузит на крыщку "кормой" - потрох сдувать.
передние колеса будут свисать на 1.2 - 1.3 метра. По ПДД допустимо
« Ответ #111 : Ноября 30, 2016, 00:09:50 am »
Вась не про город я говорил а вот про это
"2. даже приехав на базу - проскочить 5- 10 км по дорогам общего пользования может быть проблемой - присутствуют "продавцы полосатых палочек".
« Ответ #112 : Ноября 30, 2016, 00:14:20 am »
Даже в Лен Области они голодные и грамотные.
ПО ПДД "частичной погрузкой" можно только ТС, а "спортивные снаряды только как груз".
Тему довольно плотно народ с котлетами изучал
« Ответ #113 : Ноября 30, 2016, 00:16:03 am »
про это
Да там то уж как нибудь а до базы то на фуре что ли ?
« Ответ #114 : Ноября 30, 2016, 00:22:11 am »
Я с одной то переключиться вовремя не успеваю .Сцепление выжал-встрял . Дальше заново первую пониженную а следующую .. ::girl_cray:::   пинком раздатку в повушенную без выжима сцепления иначе кирдык сел и все по новой .
« Ответ #115 : Ноября 30, 2016, 00:24:34 am »
Я с одной то переключиться вовремя не успеваю .Сцепление выжал-встрял . Дальше заново первую пониженную а следующую .. ::girl_cray:::   пинком раздатку в повушенную без выжима сцепления иначе кирдык и все по новой .
ну .. да , но ведь питает это все  вариатор ... не поможет ?
тут коробки могут скорее играть роль
раздаток с супер широким диапазоном
осуществлять "мягкий поврот по дуге" на ковре - в одной первая во второй вторая
« Ответ #116 : Ноября 30, 2016, 00:35:36 am »
Идеал - это "самый легкий японец" и "две безмозглые АКПП"
но это уж никак не легкий выйдет ...
и конструктив уже не столь прост.
« Ответ #117 : Ноября 30, 2016, 00:36:51 am »
Усугубит
Ты шестирукую богиню в штурмана найдешь ? Один газ на два сцепления как переключаться то ? На полном газу или если сбросим второй борт протабаним , тогда уже в четыре смычка оркестр начнется .Втык по очереди с двойным разрывом потока мощности .
« Ответ #118 : Ноября 30, 2016, 00:52:21 am »
Усугубит
1. вариант "бедных людей" - КПП это раздатки.  Я лично на авто раздатку на ходу не трогаю.
Т.е. алгоритм выставил передачи в покое - еду на вариаторе
возможно , дабы по "лесу ... по хорошему проселку" не катить на минималке буду переключать повыше.
2. таки переключение.. на приличном покрыти там где не сдуты колеса и есть накат
алгоритм полагаю таков - выжал сцепление  (выжаты оба) и переключаю коробки... как переключил отпускаю.
правда выходит нужно хитрый привод на троса сцепления городить:
педаль выжимает оба
рычаг выжимает только одно
как это в цифровом мире понятно... как на релюхах ... могу в справочнике  посмотреть, а в механике так можно ?
наверняка можно в гидравлике... но блин городьба начинается :(
Да нет... наверно и в механике можно.. только подумать чтобы перекосов в узле не было сильных.
« Ответ #119 : Ноября 30, 2016, 01:30:45 am »
SLOW, Не знаю что и сказать,смешались в кучу кони ,люди,и залпы тысячи орудий.....
Учите матчасть или построить вам ничего не удастся.Одно замечание,на бортоповоротнике все колеса должны быть одинаковыми.
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
