Автор Тема: Комфорт в вездеходе.  (Прочитано 196945 раз)
« Ответ #120 : Ноября 23, 2022, 19:18:31 pm »
Китайцы не заржавеют если мощность напишут не по теплопроизводительности, а по теплоте сгорания топлива, те расход часовой на это умножить и кпд. Вот тогда 2 квт плавно превратится в полтора по теплу в домик
« Ответ #121 : Ноября 24, 2022, 10:04:05 am »
В литре солярки спрятано примерно 7 квт . Можно залить в ДГ или в тепловоз и  получить их . Можно сжечь фитилем  по 0.00? кв можно взорвать и получить их за долю секунды . Но из литра солярки как не настраивай больше не выжмешь . Меньше можно .Если кто сомневается штудируйте химию там процесс окисления углеводорода с выделением тепла  в плоть до молярных масс расписан . Не то чтобы граммах и килограммах
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 10:10:01 am от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #122 : Ноября 24, 2022, 10:15:13 am »
Теплотворная способность топлива характеризуется количеством теплоты, получаемой при сгорании 1 литра солярки.
1 л солярки = 10300 кКал = 11,9 кВт = 43,14 МДж.
« Ответ #123 : Ноября 24, 2022, 10:52:26 am »
Петрович11, это ты килограмм привёл. Литр 9 с копейками кВт, как и бензин.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #124 : Ноября 24, 2022, 15:48:29 pm »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #125 : Ноября 24, 2022, 16:01:11 pm »
Круто, почти 12 кВт, А я недавно с дачниками спорил, что дешевле, 1куб сосны=520 кг = 2236 кВт, это получается куб сосновых дров заменяет бочку соляры
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 16:06:32 pm от Valeriy »
« Ответ #126 : Ноября 24, 2022, 16:05:23 pm »
Петрович11, там очепятка девочек-дизайнеров.
« Ответ #127 : Ноября 24, 2022, 16:06:40 pm »
Ну только если с подсочки смолье и сухая как порох.
« Ответ #128 : Ноября 24, 2022, 18:14:00 pm »
и сухая
Причем тут сухая не сухая ? Там углеводород , углерод  кальций и вода (остальное пропустим по незначительности ). Куб не больно то усыхает ,  бочка тоже .
Вода может помогать теплосьему , может препятствовать .
Таблица рекламная бензина и солярки .  Тут есть что прочитать кто занимается использованием огромного количества тепла . И чтобы плавить вольфрам надо солярку из угля выпарить .
https://studfile.net/preview/1743428/
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 18:34:04 pm от МВП »
« Ответ #129 : Ноября 24, 2022, 19:38:22 pm »
МВП, ты б проще как-то, на примерах, без этих вот малекул... Или в талмут кочегара глянь, там даже таблицы бывают сколько дров надо в зависимости от влажности на некое количество теплопроизводительности котла.
« Ответ #130 : Ноября 24, 2022, 19:56:48 pm »
Их девочки после ег писали . Выделенное тепло одинаковое , время разное . И из за неразворотливости котла на окисление СО 3 образуется . Вода не горит .Она теплоноситель .За нее рекуперация ртвечает тов. кочегар .А что окисляется то сгорит не переживай , с водой или без свое выделит .
А вот при сгорании литра углеводорода получается почти литр  воды и малость углекислоты .Ет и есть тот самый жар в инфрокрасном спекторе  .
 При окислении углерода вода не образуется , если не обоссан .Только СО .
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 20:17:10 pm от МВП »
« Ответ #131 : Ноября 24, 2022, 20:21:51 pm »
МВП, ещё упрости, непонятно ничего.
Просто у котла есть константа, это теплопроводность стенок рубашки или без разницы чего. Тот самый ватт, дж, ккал и без разницы градус на толщину стенки. Хоть дровяного, хоть газового, хоть солярошного, так вот чем ниже температура пламени тем меньше напор, а чем больше воды в дровах тем резко меньше температура и надо больше дров. А сосна это не дрова вообще, или шают или прогорают быстро, смоляная жарко горит и долго, но и трубу сильно портит... осина и то лучше.
« Ответ #132 : Ноября 24, 2022, 20:35:51 pm »
Василий , я не знаю как . Теплопроводность и есть теплопроводность .
Нагрели какойто упругий шарик и бросили в трубу . Он там стукается в стенки . Где прислонится , там чуток тепла отдаст . Вот и летит , стукается пока все не отдаст . Труба тоже сложена из шариков . Если они плотно друг к другу , то теплом делятся , если нет то не теплопроводность уже а теплизоляция .
И не важно сколько там их в плотных рядах 7 или 8 слоев все они дружно друг другу поровну делят , а теплоноситель об них трется , они и с нм охотно делятся . Важно кто по ним с наружи стучит , с какой частотой и какой температурой и какое время .
Я уже готов в детсад идти преподавать скоро буду .
Про теплоемкость надо ? -hi-
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 20:47:27 pm от МВП »
« Ответ #133 : Ноября 24, 2022, 20:52:34 pm »
МВП, Samstan,
 Что Вы Василии как слепой с глухим  ::undecided::::
Оба говорите верные вещи
Жруг друга слышать не хотите - оюин вещает про мягкое другой про теплое...
« Ответ #134 : Ноября 24, 2022, 21:12:57 pm »
SLOW, не совсем об одном, теплопроводность и температурный напор не одно и то же. Если проще, то стенка имея некую теплопроводность проводит теплонапор наружу сильно так в зависимости от температур там и тут, если дрова полусухие температура пламени меньше и излучение в квадрате меньше и прямой теплообмен, чем у сухих дров. На испарение воды много надо огня...
Вот этот фен, на спирту и четверти китайской мощи не будет при одинаковом массовом расходе спирта и соляры. И температура пламени меньше и особо сильно излучение.
Ну и дровяные, вот были влажнодровяные КВ, их сухими топить опасно было даже, полусухие там, торфобрикеты еще ж.
« Ответ #135 : Ноября 24, 2022, 21:28:28 pm »
Ну блин . .. Термодинамика и теплотехника в дет садовских формулах .  Ну в детсадовских так в детсадовсих .
Встретились два шарика и у одного другому чото надо . Разодрались до перегрева и получилось три нагретых в одну калорию , и полетели по трубе . А в другом случае четвертый шарик на драку смотрел , не участвовал но тоже нагрелся от той же калории зажатый в драке . И все полетели в трубу таща калорию , стукаясь о стенки но с другой температурой . Пиндрец какой то с вами иопнешься . Давайте лучше в молярные массы перейдем там проще , сожгем бензинчику ну пусть на Джоуль и добавим воды , посмотрим когда оксидная пленка перестанет воспламеняться в молочно дисперсионной субстанции  . В ядерной физике я полный батон , но хоть на уровень технаря ....
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 21:47:13 pm от МВП »
« Ответ #136 : Ноября 24, 2022, 22:06:08 pm »
теплонапор
А если мокрые то видимо теплозапор .(интересно пожарных в технаре такому обучают ?)С дутьем - теплопонос . А так хорошо тема начиналась
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 22:17:24 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #137 : Ноября 24, 2022, 22:20:44 pm »
МВП, вот скажи честно. Почему каждый раз у тебя истерика пробивает. Тепловой поток, тепловой напор, лучистый нагрев  и конвективная теплопередача это не про молекулы твои, иди печь топи сырыми и сухими, всё увидишь. Можешь сосну крупнослорйную с мелкослойной даже сравнить. И вот потом сюда с ценным мнением
« Ответ #138 : Ноября 24, 2022, 22:28:54 pm »
Честно как пред иконой , никакой истерики только ухмылка . Ты меня радуешь , без тебя скучно .
иди печь топи
Топлю . К стати в чем суть
Теплообмен правильнее , ну да ладно . Как оно работает в природе ?
И не злись . Тебя и так сложно понять . Спорь нормально . Только учти что ет не чат который уходит в небытие а форум , который будут читать много лет .
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2022, 22:37:53 pm от МВП »
« Ответ #139 : Ноября 24, 2022, 23:15:10 pm »
вот вы угараете  :yahoopnevmo:
Поликарбонат на вездеходе.
Автор logza
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm
от Пянда
