Автор Тема: Комфорт в вездеходе.  (Прочитано 197379 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #80 : Ноября 14, 2021, 21:02:41 pm »
Я видел просто , что подобными капоты на пневмоходах держат
У моего капот именно такой и держит, использовал с Волги, в моторном отсеке был.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #81 : Ноября 14, 2021, 21:13:36 pm »
Однако на мысль натолкнуло . Есть подобные резинки и в классике . С двумя крючками . У меня их есть . Где стоят не помню . И короткие и по длиннее .
Вспомнил , на оке еть которая обхватывает запаску . Держит бачок расширителя , и .. и больше не помню .
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #82 : Ноября 14, 2021, 21:51:16 pm »
Что на фото,это крепление автомата,карабина в кабинах машин у вояк.сама резинка похожа на резинку капота уазика 452 буханки.
На фурах ими фиксируются крышки АКБ и боковые спойлера, которые баки прикрывают.
Оффлайн Igor Oroch
  • Техника: "Бахтатыр" - Соломономобиль-94
« Ответ #83 : Ноября 14, 2021, 22:10:31 pm »
В интернете поискал,самодельногот толкового ни чего не нашол,джиперы все крепят на заводские резинки,кои стоят дорого и надо заказывать через интернет,где плюс ещо доставка дороже самих резинок.
Такие крепления мёрзнут на морозе, на Бахтатыре стоят в кунге для оружия или удочек и под дверью топор крепиться.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #84 : Ноября 14, 2021, 22:15:07 pm »
Амнезия однако . Там резиновая застежка
Вот эти резинки хорошие, на снегоходах стоят. Топор лопата.
Не могу найти где прикупить ещё.
В "колхозе" с вездеходов все понимали.оленеводы для буранов потырили дЕмоны.
« Ответ #85 : Ноября 14, 2021, 22:19:45 pm »
Они могут  ::cheesy:::  Военпред лично резинку жевал прежде чем на технику ставили .
Сообщение понравилось: Igor Oroch
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #86 : Ноября 14, 2021, 22:29:38 pm »
А вот те, что уазовские или типа того, трескаются. Тож на бахтатыре капот ими крепиться. Одна была в запасе, поменял.
Которые у Василия на фото с "железяками" скобами, отлично работают.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #87 : Ноября 14, 2021, 22:31:30 pm »
ну наверное)) хорошо делали.
« Ответ #88 : Января 20, 2022, 03:11:49 am »
Вот возник такой вопрос,кто,как крепит бензопилы на вездеходах,чтоб под рукой была и быстро достовалась,сейчас валяется в кузове под ногами,вечно мешает либо завалена шмурдяком,быстро фиг достанеш,да и бензин с маслом бывает протекает с неё,поэтому планирую закрепить её на переднем крыле,со стороны подножки,но толкового,не тяжёлого и крепкого ни чего на ум пока не пришло,может есть у кого готовые варианты крепежа пилы,поделитесь фотками.
Оффлайн puikas
« Ответ #89 : Января 20, 2022, 07:21:11 am »
За шину.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #90 : Января 20, 2022, 09:34:24 am »
Топор у меня на крыле около дверей
СИЗ тоже присутствует,в виде наушников.Забота о своем здоровье-наше все!
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« Ответ #92 : Января 20, 2022, 10:56:45 am »
Форму резинки рисуй.
 Отфрезерую под варку резинок прессформу.
 Резину можно морозостойкую подобрать
« Ответ #93 : Января 20, 2022, 14:44:17 pm »
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_IzEnMzi9O1Csq1c9NTclM1C9PLEktyk0syk5N0U9NTLRMNjBMsUhLMzZJTkpMSjY1MjMxNDSwNDQ3NDYx0csqSGdgMDQzMTI3MTA2NWHgiNJxjDSfGs7Bk7ZIgSFWDQD1iR6E&src=d8d314&via_page=1&oqid=7a3a405cb707fa8c
У меня на крыле прикручен, входит 1,5 л бензина и ЗИП
Вчера в интернете увидел подобный,тоже заинтересовал такой ящик,его бы в руках подержать да на крыло прикинуть,пила в нём сильно болтается? крепить надо как то в этом ящике пилу? сделать фото можеш,как на крыле этот ящик выглядит.
Оффлайн riazan
« Ответ #94 : Января 20, 2022, 14:52:04 pm »
Вездеход в гараже, нет возможности фоткать
Закрепил к крылу на 2 болта, пила в нем не болтается, не мокнет, есть место под топливо, 3 защелки достается очень быстро
« Ответ #95 : Января 20, 2022, 15:31:49 pm »
Да мне уже и не надо,но кому то может и пригодится,резина должна быть устойчива к ультрафиолету и на морозе не дубеть.или полиуретан,размер топорища нормального топора,у самого топора,овал 30x60 мм,на конце ручки размер овал 30x45 мм.
выглядит крепёж примерно так,Новосибирские с полиуретана,ремешок сьёмный,можно заменить если порвётся.
размер новосибирского крепежа под топор,лопату H1=85 мм,H3= 105 мм.H2=20-25 мм.
так выглядит крепёж,анологичный от фирмы QUICK FIST,эти отлиты из резины
« Последнее редактирование: Января 20, 2022, 15:38:03 pm от logza »
« Ответ #96 : Января 20, 2022, 15:35:25 pm »
Будеш в гараже,сделай фоток подробных,как выглядит всё это на вездеходе.
« Ответ #97 : Января 20, 2022, 18:53:41 pm »
logza, ссылку сбрось , где брал. Спасибо.
« Ответ #98 : Января 20, 2022, 19:52:30 pm »
https://polyurethan.ru/category/krepezhnye-izdelija-i-vnedorozhnye-aksessuary-1025-1025/  https://polyurethan.ru/product/kreplenie-stvolov-dvustvolnogo-ruzhjatopora-blister-33-30-0109/  Только то что они позицианируют как крепление топора,на нормальный,полноценный топор не подходит,в ихный этот крепёж войдёт только детский топорик,с пластиковой ручкой,я купился на красивые ихние картинки в рекламе,пришлось применить этот крепёж  для крепления ружья,как раз на ствол подходит.
купился вот на такую картинку,но как оказалось этот крепёж под детский игрушечный топорик.настоящий топор в них не лезет.
« Ответ #99 : Августа 31, 2022, 00:00:26 am »
Пока ещё пикап не приобрёл форму кунга, а на рундуках (4 шт) не было крышек, то для перевозки пассажиров подреставрировал старое кресло от автобуса. Внизу рундук даже получился приличного объёма и дверца на навесах появилась позже. На сидушках кожзам :).
Еду, жду положительных эмоций от ездоков. А те предпочитают сидеть на жёстких боковых сидушках с обзором вперёд, а не смотреть на убегающую дорогу  ::undecided::: Я для кого пыжился? Снял нах эти 26кг, поставлю в гараж.
Место это занял ящик-комод, фиг знает как назвать, размерами прим.760х460х750, съёмный на саморезах. Сварен из ал. профтрубок 20х20, применены все свои инновационные остаточные материалы гаража: ал. 1,5мм, фанера 8мм (столешница), сотовый поликарбонат, железяка от холодильника. Уф, 13 кг веса.
Дверцы, столешница откр.-закрыв. на навесах, фиксируются шпиналетами- магнитами- зажимами.
В лесу опробовал- поразительно быстро забивается мелочовкой: внизу запасной акум, рыбацкое барахло, в средней части бумаги, рукавицы, в верхней- аптечка, газовая плитка, термос...Жуть какой барахлизм!
Дверцы на магнитах в тряске не открылись. В столешнице отверстий под стопки и пузырёк не пропилил, помятуя о вездесущей пыли.
И поскольку топоры теперь тоже в комфортной теме  ::omg:::, то простецки-функциональное крепление топора на передней стенке задней полурамы.
Ручка проолифена в неск. раз, а лезвие обработано подаренным Циатим   :)(наконец нашё ему применение), всё равно надо сверху простецкую защиту от осадков.
Поликарбонат на вездеходе.
Автор logza
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm
от Пянда
