Автор Тема: Комфорт в вездеходе.  (Прочитано 197326 раз)
« Ответ #100 : Августа 31, 2022, 00:38:14 am »
Не мог найти тему, где Василий МВП выкладывал жёсткие прям требования к подножкам на вездике, выложу здесь. С попажей в кабину мне вроде не проблематично, пассажир хочет ехать рядом и смотреть на дорогу- пищит, но лезет. А вот в кунг попажа сзади-проблема  ::undecided:::. Раз другой-пятый и сам залезешь за чем нибудь, то задумаешься о подножке.
Идею взял от буханки, положение её открытое.
закрытое, транспортное
подножка прицепу не мешает, примерка, не пробовал.
В лесу опробовал 90-ю кг веса- полегчало на душе. :) Не покрасил пока, вроде есть игра небольшая конструкции, мож где косынку или ребро жёсткости приладить буду, пружинку старую поменять (от химиков ещё, слаба и стара однако) ::thinking::: Расположение подножки выше нижней точки рамы, дверь в кунг ессно открывается в любом положении подножки. :)
Сообщение понравилось: Adler, Митрий75
« Ответ #101 : Августа 31, 2022, 23:41:05 pm »
Для без подвесочника подрессоренные кресла- минимализм комфорта всё ж. ::omg::: Ведь ехать на сиденье- чурке или даже подложив губку- поролон, две разницы.
Кабинка на два кресла, конструктивно не впихнуть было имевшееся у меня амортиз. устройство кресла ДТ-75 даже пусть для водителя, не влезало по высоте- рулить бы пришлось высунув голову через крышу :).
 Позже товарищ подогнал подобное устройство от ГДР-ского с/х комбайна, тоже не вариант.
Короче от нужды сделал качалку в передней части и две пружины в задней части сидушки + аморт. Качается в фторопластовых втулках, заключённых в отрезки 1/2 трубы на болтах М10 в ушах рамки, да в ЦИАТИМе.
Корпус сидушки уж очень слабый, как мог усилил тонкий металл  ::shy:::
Пружины от клапанов ЯМЗ ну очень жёсткие, "варил" в электролите 1,27 на 1/2 разбавив водой (вычитал тут на форуме!)- действенно. Сутки 1,5 варил, померяю, жестко, дальше в электролите купаю, подогнал жёсткость.
Собрал. Аморт одностороннего действия от кресла МТЗ (эта сидушка вообще тяжесть!), подошёл.
Сел, попробовал, душа заулыбалась :), но скромно-лучше чем ничего. ::shy:::
Это же повторил для пассажирского сидения, пока без аморта, втрой пропускает, не гож, ищу. Выявился казус- пассажир за центнер весом пробивает до дна :), делал-то под себя. "Выварил"в электролите под него нашедшуюся ещё одну пружину большей жёсткости, наладилась жисТь. Не сразу, в три приёма, подгонял наклон сидушки.
Согласен- колхоз, но как без него?
« Ответ #102 : Сентября 01, 2022, 00:59:26 am »
Не понял химию процесса,как серная кислота произвела "отпуск" пружины .  ::undecided:::
« Ответ #103 : Сентября 01, 2022, 01:35:34 am »
За счёт стравливания жёсткость уменьшается, старый приём для точного подбора. Можно лыску сошлифовать ещё, тоже старый приём.
« Ответ #104 : Сентября 01, 2022, 06:53:57 am »
Fe+H2SO4=FeSO4+H2
На практике опускаешь стальную пружину в р-р электролита и сразу на её поверхности образуются пузырьки газа, надоТь думать, водорода. Кислота "съедает"поверхностный слой металла, толщина проволоки становится заметно тоньше со временем. Даже замерял Ф до и после, не записал только. Но и кислота теряет свой потенциал, концентрация действующего вещества уменьшается. Пятую пружину просто забыл в уже отработанном р-ре, так образовались кристаллы серовато-сизоватого цвета, надоТь думать, сульфат железа.
"Варил" это в кавычках, без всякого подогрева, просто залил р-ром эл-та в пластиковой канистре из под масла. Периодически вынимал проволокой пружины, промывал водой, заряжал в кресло для пробы и дальше в р-р до нужной жёсткости.
« Ответ #105 : Сентября 01, 2022, 10:16:50 am »
Шлифовал значит. ::cheesy:::
Промывал то окончательно с содой ? А то процесс не завершится. ::thinking:::
« Ответ #106 : Сентября 01, 2022, 14:13:08 pm »
Водой побольше норм и покрасил пружины. Концентрация к-ты ослабла от реакции.
« Ответ #107 : Ноября 20, 2022, 22:03:55 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2022, 22:14:55 pm от logza »
Оффлайн Serg0203601
« Ответ #108 : Ноября 22, 2022, 14:51:15 pm »
Слишком мощный на мой взгляд. Для вездехода наверное хватит и 2 квт.
« Ответ #109 : Ноября 22, 2022, 21:22:51 pm »
2 Квт мало,она всё время будет работать на полную мощьность,когда замёрзший каракат,включаю автономку на полную,5,5 квт,когда салон нагреется перевожу автономку в режим климат контроля по температуре.Ещо температура что может выдать автономка зависит на каком топливе она работает,на чистом керосине меньше всего температура,на смеси температура котла уже выше,и на чистой соляре ещо выше котёл разогревается,но надо чтоб соляра была зимняя,хорошего качества,иначе насосик и трубочки моментально забивает парафином,так как нет циркуляции соляры по кругу и подогрева как на машине.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2022, 21:29:26 pm от logza »
Оффлайн Serg0203601
« Ответ #110 : Ноября 23, 2022, 02:07:19 am »
Понятно. Значит 2 квт маловато будет? Я уже месяц изучаю вопрос какой приобрести. Буду благодарен хорошему совету.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #111 : Ноября 23, 2022, 10:49:46 am »
Это зависит от того какой объём собираешься обогреть и в какое время года. У меня задняя кибитка 1.4*1.8, ночую в ней до ноября, 2 кв хватает за глаза и на полном работает только на разогреве.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #112 : Ноября 23, 2022, 11:06:23 am »
И насколько утеплен кабинет. У меня планар 2 Квт . Кунг в Бонгу  был сделан 1.6 х 2 метра высотой 1.3 м. Утепление пенопласт  2 см. Ночевали  в -30. Работал всегда на мин. У китайцев вроде как нет менее 5 КВт. ..хотя могу ошибаться.
Оффлайн Саныч66
« Ответ #113 : Ноября 23, 2022, 14:11:30 pm »
Да хрен его знает, у меня вроде заявлено два, а через настройки можно до 4.5 поднять, что я и сделал. У меня крыльчатка 80 с копейками, не помню точно, а у тех что 5кв и выше 102мм. Утепление самое простецкое пенофол 8мм с верху тент ПВХ. Мне за глаза, зимой не катаю.
« Ответ #114 : Ноября 23, 2022, 17:11:19 pm »
И ещо зависит от куда забирает автономка воздух,с нутри вездехода или с улицы,если будет брать с нутри то и мощьность меньше хватит,у меня забор с улицы,хотя можно и с нутри забирать,в сильный мороз делал забор с нутри.
Оффлайн Саныч66
« Ответ #115 : Ноября 23, 2022, 17:39:33 pm »
Всё верно, для зимы может и надо из кунга забирать, но конденсат будет, нужна хорошая вентиляция.
« Ответ #116 : Ноября 23, 2022, 18:12:29 pm »
::undecided:::
А зачем тогда изнутри?
Оффлайн Саныч66
« Ответ #117 : Ноября 23, 2022, 18:24:24 pm »
Ну может кому то надо воздух по горячее. У меня с улицы забирает.
« Ответ #118 : Ноября 23, 2022, 18:56:18 pm »
Ну так и с улицы погорячей можно, чуть приток уменьшить и нагрев будет больше. Просто блин душегубку вахтовую на шишиге представляю сразу с печкой снутри внутрь при всех, если не примерзли, открытых форточках
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #119 : Ноября 23, 2022, 18:58:05 pm »
Тоже воздухозаборник снаружи.  Тише так. Дует рука в 20 см не терпит даже в большой минус.
Вот что ответил человек - который продает фены...
[01.01, 18:52] Фен Сухой: 2 кВт будет такая же, только перепрошитая. Я расход не мерял, его там не видно, если на короткий период запускать.
[01.01, 18:53] Фен Сухой . Я видел вживую только 5 кВт и слышал миф про 8 кВт, что типа их кто-то перепрограммировал.
[01.01, 18:54] Фен Сухой : Заказ будет заключаться в переклейке этикеток на 2 кВт😀
Поликарбонат на вездеходе.
Автор logza
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm
от Пянда
