Автор Тема: Комфорт в вездеходе.  (Прочитано 197027 раз)
« Ответ #140 : Ноября 25, 2022, 00:05:37 am »
Теплообмен правильнее , ну да ладно . Как оно работает в природе ?
Теплопередача правильно. Нормально работает везде, в тч батарее отопления и природе.
А с тобой что спорить-то, не о чем, у тебя молекулы какие-то, а у меня калькуляторы в экселе и для батарей отопления и для радиаторов сделаны давно, ну это одно и то же. Как понадобилось водотрубный котел и регистры рассчитать так и сделал чтоб каждый раз не мусолить бумажки, прям по справочнику теплотехники.
« Ответ #141 : Ноября 25, 2022, 00:40:21 am »
... ля батл термодинамика vs. статфизика  :yahoopnevmo:
« Ответ #142 : Ноября 25, 2022, 03:32:02 am »
Да какое, просто не надо глубоко копать там где искомое на поверхности.
« Ответ #143 : Ноября 25, 2022, 07:48:30 am »
Ну и дровяные, вот были влажнодровяные КВ, их сухими топить опасно было даже
И куда только котлонадзор (ГТН) смотрел что дровами топить опасно . Тоже на подпольной фабрике сертифицирован ? Где то ты в расчетах накосячил .
« Ответ #144 : Ноября 25, 2022, 11:12:03 am »
КВ не я расчитывал, это было в 60-х ещё, это водогрейно-паровой. И как водогрейный буде подключен топить как паровой опасно, те сухими дровами, бо водотрубный экономайзер парообразует.
Ну да хватит об этом. Тут фены, рассказывай о фенах.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2022, 11:18:13 am от Samstan »
« Ответ #145 : Ноября 25, 2022, 12:33:06 pm »
Тут о комфорте,а они 2 страницы про дрова🙂
« Ответ #146 : Ноября 25, 2022, 13:16:28 pm »
Ну про дрова тоже хорошо, нет ничего комфортней дровяной кирпичной печи. В Уазик 3303 буржуйку в шарабан ставил, вообще прекрасно, и погрелся, и подогрел
« Ответ #147 : Ноября 25, 2022, 13:44:16 pm »
Экономайзер самая холодная деталь котла , туда вода закачивается под давлением больше чем в самом котле и закипеть он не может . Он не просто утилизирует не сильно горячий газ выхлопа который остыл об рабочие элементы котла  , а делает водоподготовку  чтоб перепада сильного небыло если обратка холодная . Перепад рушит колосники из за разности теплового расширения .
И вообще если экономайзер закипит , котел заработает как пароперегреватель а пароперегреватель у него заработает как лампочка или просто сгорит .
А ты бабка только сухими дровами не топи , вся деревня сгорит .
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2022, 13:59:39 pm от МВП »
« Ответ #148 : Ноября 25, 2022, 14:27:56 pm »
МВП, ну не унываешь просто. У универсалов многие части совмещены бывают, экономайзер с дымогаром, жаровая с ходом, слыхал поди. И топлива есть длинно и короткопламенные, насуй в угольный дров сухих и наслаждайся перегревом дымогарной части.
Давай заканчивать про дрова и котлы уже.
« Ответ #149 : Ноября 25, 2022, 14:41:39 pm »
Наверное пора всё последнее перенести в тему про котельные.для простого обывателя,кумекающего комфорт в вездеходе,последние посты будут мало полезны.
« Ответ #150 : Ноября 25, 2022, 15:57:08 pm »
Ну не совсем. В кунг поставить и шаяльщик пелетный можно, вот и пригодится, или древесноугольную печку. С той вообще профит, и шашлычек и тепло ::cheesy:::
« Ответ #151 : Ноября 25, 2022, 16:38:13 pm »
Раз про печки пошло...
Весной в деревне стены в комнате переклеивал. Старые обои так хорошо сдирались пластами. Ну думаю куда их девать? Дай думаю в печку засуну, потом спалю. А печка то была утром истоплена, и труба давненько закрыта. Углей светящихся вроде не видно. Напихал полную печку, закрыл дверцу и пошел дальше ковыряться. Потом смотрю из печки дым валит, что делать? Быстрей трубу открывать. Открыл. Через минуту взрыв. Печка развалилась, вся комната в саже и хлопьях сгоревшей бумаги. Привет дураку  0*) от физики и термодинамики
« Ответ #152 : Ноября 25, 2022, 16:42:25 pm »
"Веселые фантазии", не более- ст. 8.32 Правил пож. безопасности. На ходу, да летом, пусть и в дождь не допустимо, а ежели в области "забыли" отменить пожопасный сезон, то и глубокой осенью, по бумагам. Сейгод и в ноябре, после отмены пож.сезона выявили термоточку(сжигали тару и мусор в л.фонде)- бдят! ::crazy:::
« Ответ #153 : Ноября 25, 2022, 17:17:05 pm »
лесник 83, ты что, с включеным феном летом ездишь?
« Ответ #154 : Ноября 25, 2022, 17:38:29 pm »
слыхал поди.
Уголовное дело заводили . Пришлось все до мелочей а слыхал не слыхал там не катит  . И тебе не советую херню людям доносить .
« Ответ #155 : Ноября 25, 2022, 19:35:00 pm »
Выделенное тепло одинаковое , время разное .
МДж одинаковые, КВт - разные.
Общее кол-во тепла в топливе при сгорании оценивается его теплотворной способность. А вот мощность теплового потока при сгорании зависит от скорости сгорания (окисления). Поэтому применяют для ускорения сгорания топлива поддув мехами, сжатым воздухом, кислородом.
Баллон пропана можно пару суток сжигать в тепловой пушке, а можно за час в кислородной горелке резака..., только в первом случае иней на окнах отойдет и потечет на подоконник, а в другом - потечет расплавленный металл!
Мы в курсе сложностей с единицами измерения и их физическим смыслом у одного из Василиев, физика и вообще теория - это не его!
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #156 : Ноября 25, 2022, 19:51:27 pm »
А если мокрые то видимо теплозапор .(интересно пожарных в технаре такому обучают ?)С дутьем - теплопонос . А так хорошо тема начиналась
Теплозапор - эт когда поддувало и вьюшка закрыты...
А еще теплотошнилово есть, это когда с кислородом!
Из своей практики знаю, наложишь сухих и мелких дров полную топку, через час дышать нечем, но дрова новые подкладывать надо.
А в растопленную положишь нерасколотую чурку, из-под снега, мокрую - два...три часа потихоньку горит попискивая и потрескивая, спишь спокойно.
« Ответ #157 : Ноября 25, 2022, 20:00:45 pm »
Просто, не надо было запускать в тему про комфорт любителей исключительно открытых переломок без подвески!
« Ответ #158 : Ноября 25, 2022, 20:15:13 pm »
О Господи, нет слов
Насчет открытых переломок глубоко заблуждаешься, те же задачи что и тут, фен в кунг и кабину фен воздушные, или один жидкостный. Жидкостный конечно для здоровья не так вреден, не сушит воздух, но сложней, тк двигатель воздушник.
« Ответ #159 : Ноября 25, 2022, 21:43:10 pm »
Чушь собачья . ::cheesy::: Такая же как выжигание кислорода в воздухе теном .
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2022, 21:50:01 pm от МВП »
Поликарбонат на вездеходе.
Автор logza
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm
от Пянда
