Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора Сафари  (Прочитано 115992 раз)
Оффлайн Сайгак
« Ответ #80 : Января 13, 2018, 01:42:40 am »
..извини, правда не понимаю, те при вращении в одну сторону  не гнёт, при вращении  в другую гнёт??  ::thinking:::
гнет - ЗУБ, цепь не гнет а вытягивает...
Оффлайн евгеха
« Ответ #81 : Января 13, 2018, 01:59:21 am »
..блин совсем запутал  ::cheesy:::
..попробую ещё раз
..если  пары  симметричны
ПОЧЕМУ вращаясь в одну сторону вращается рабртает без разрушения??
..а вращаясь в другую, ломается??
Оффлайн Сайгак
« Ответ #82 : Января 13, 2018, 02:00:42 am »
ПРЯМАЯ- ЦЕПЬ
РЕВЕРС-шестерня, т.к кратковременное использование. Или зубья надо делать значительно мощнее
Оффлайн евгеха
« Ответ #83 : Января 13, 2018, 02:08:37 am »
ПРЯМАЯ- ЦЕПЬ
..всё, понял о чём речь
..так я и не предлогаю на задней ездить, если в  двухгусеничнике,  ведущий вал сделать передним, то работать будет на прямой те на цепи
Оффлайн евгеха
« Ответ #84 : Января 13, 2018, 02:11:34 am »
 -hi-  не соображу пока  как правильно скомпановать
Оффлайн Сайгак
« Ответ #85 : Января 13, 2018, 02:13:42 am »
Женя я отвечал на два ваших поста, один из них твой, ты сам запутался:
Перевернуть редуктор. Это была моя первая идея. Будет ли он нормально работать задом наперед?  И передаточное получится назад меньше чем в перед, что не очень удобно. Но пока я других вариантов тоже не вижу.
..если не ошибаюсь шестерни прямозубые, храповик прямой, разницы куда работать по идее нету, если привод сделать передним, вперёд будт 1/1 или?
Но это была оснавная причина- почему нельзя переворачивать реверс-редуктор.  Есть и вторая. Сейчас у цепи, рабочая ветвь- верхняя, она находится в постоянном натяжении. Если редуктор вращать в обратную сторону, рабочая ветвь будет нижняя, в следствии чего  верхняя ветвь начнет хлестать по крышке и вилке переключения, чревато...
Оффлайн евгеха
« Ответ #86 : Января 13, 2018, 02:15:41 am »
ты сам запутался:
..ага, я сразу не понял, что прямая на цепи
Оффлайн евгеха
« Ответ #87 : Января 13, 2018, 02:20:54 am »
..провиса вроде не видно.. ..думаеш на сбросе газа не кидает до крышки?? хотя если и так, то не постоянно
...ну если очень нада, можно и успокоитель приколхозить
Оффлайн Сайгак
« Ответ #88 : Января 13, 2018, 02:23:49 am »
А еще есть третья причина. При развороте реверса придется разворачивать и трансмиссию, иначе она будет работать неадекватно. Один то диск подвижный, и он двигается не только в горизонтальной плоскости , но и вращается вокруг своей оси. Соответственно если не перевернуть трансмиссию, то ремень одной стороной будет упираться в неподвижную тарелку, что правильно, а вот вторую он будет подпроворачивать по подвижной тарелке....т.е коэффициент сцепления ремень-тарелки будет значительно ниже....
Оффлайн евгеха
« Ответ #89 : Января 13, 2018, 02:25:38 am »
..так я это сразу и предложил, фото для примера скинул.. ..это даже вообще не причина, скорее следствие  -hi-
Оффлайн Сайгак
« Ответ #90 : Января 13, 2018, 02:40:23 am »
Уже есть прецеденты....ну если очень надо, то можно и ... и спину греет
Оффлайн евгеха
« Ответ #91 : Января 13, 2018, 02:57:31 am »
..мне  в целом ровно, а использовние редуктора могдо бы стать несколько шире, в тех же лёгких вездеходах..  ..габарит по ширине  равен мотору с вариком, ширина корпуса редуктора в минусе
..в тот же квадр под седло вошел бы в габарит
Оффлайн евгеха
« Ответ #92 : Января 13, 2018, 21:02:20 pm »
Димаааасик...
..ну ты чо слился??  ..пиши чонть, а то поёрничал и в кусты  778?
Оффлайн Ledz
« Ответ #93 : Января 14, 2018, 19:57:18 pm »
Так что же делать для двух гусеничной компоновки. Можно от бурана поставить, но он вроде почти 14 кг против 7 у этого. Может что от него лишнего отпилить, поставить цепь двухрядную - вряд ли это позволит сильно вес уменьшить.
Бурановский в старом корпусе вроде как даже ощутимо дешевле. Есть ли в нем какие недостатки кроме веса? Получается он зеркален реверс-редуктору - на длинный вал ведомый шкив вариатора, на короткий слева звездочку.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #94 : Января 14, 2018, 20:36:14 pm »
Владимир, не дури. Откуда ты взял 14кг. Редукторы идентичны друг другу...Позвони мне, я тебе все на пальцах объясню...
Оффлайн Сайгак
« Ответ #95 : Декабря 03, 2018, 23:26:23 pm »
чертеж подмоторной рамки для реверса с передним приводом
Оффлайн Владимир.К.
  • Техника: Доработанный МБ (Райда)
« Ответ #96 : Декабря 23, 2018, 15:05:34 pm »
Дмитрий, замеряете пожалуйста расстояние от цента вала (где звезда) до основания редуктора.
Оффлайн ак73
« Ответ #97 : Декабря 23, 2018, 22:17:01 pm »
Сайгак, Сайгак,
Дмитрий, помогите ... У меня на  снегоходе "Буран" лыжа в самом широком месте имеет размер 220 мм. Какой размер должен быть у накладки на эту лыжу??( По нумерации РосПласт)
Дилеры ни куа не знают....
Оффлайн Сайгак
« Ответ #98 : Декабря 23, 2018, 22:55:09 pm »
Сайгак, Сайгак,
Ответил в профильной теме   https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1711.msg242775#msg242775
Оффлайн крутоярский74
  • Техника: УАЗ, лодки
« Ответ #99 : Декабря 24, 2018, 23:46:15 pm »
Дмитрий, задал в мейле несколько вопросов.
Вариатор Сафари в сборе-наложенным платежом из Рыбинска
Автор vr-sf
Последний ответ Августа 11, 2017, 02:30:51 am
от vr-sf
