Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора Сафари  (Прочитано 115983 раз)
Оффлайн Сайгак
« : Октября 07, 2016, 23:53:37 pm »
Предлагаю Реверс-редуктор для вариатора . Может быть установлен на мотобуксировщики, самодельные снегоходы и легкие пневмоходы. Для ДВС до 25л.с.  Корпус- алюминий. Весь механизм работает в масляной ванне. Полноценная нейтраль. Внутрянка на 70 процентов от Бурана, свои валы и натяжная звездочка
Передаточные числа:
                                    Прямая- 1/1 (цепная передача)
                                    Реверс - 31/40(шестерня)
Комплектую двумя выходными звездами  на 11 и 13 зубов, цепь ИЖ  шаг 15,875(520)
Сухой вес 7.2 кг
Цена комплекта (коробка реверса+ звезда Z11+звезда Z13) 15000руб
Оффлайн Сайгак
Re: Реверс-редуктор для вариатора Сафари
« Ответ #1 : Октября 08, 2016, 00:00:33 am »
Размещение Реверс-редуктора на мотобуксировщике с передним расположением двигателя. На фото двигатель 15л.с:
Оффлайн Сайгак
« Ответ #2 : Октября 08, 2016, 00:06:30 am »
Реверс-редуктор в сравнении с редуктором из г. Тольятти пр-ва Техномастер
Оффлайн Сайгак
« Ответ #3 : Октября 08, 2016, 00:09:42 am »
Реверс-редуктор в сравнении с одноопорным кронштейном ведомой трансмиссии мотобуксировщика:
Оффлайн Сайгак
« Ответ #4 : Октября 08, 2016, 00:12:01 am »
"Кишки" коробки:
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #5 : Октября 08, 2016, 01:34:35 am »
На приводную цепь натяжник придется ставить?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #6 : Октября 08, 2016, 01:55:21 am »
ДА,
 При установке на заднеприводный мотобуксировщик натяжной башмак цепи(от газели) крепится к основанию реверс-редуктора, есть штатное отверстие для крепления.
При установке на переднеприводный,придется делать доп кронштейн натяжника...
Оффлайн Зебрыч
« Ответ #7 : Октября 08, 2016, 09:30:20 am »
Дмитрий, а чем от Бурановского отличается? И почему звезда под шлицы, а не шпонка, допустим?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #8 : Октября 08, 2016, 10:42:05 am »
Отличия от бурановской : габариты- уже на 5см,  выходной вал с другой стороны,  не требуется дороботка  ....
ШПОНКА НА РЕВЕРСЕ НЕ РАБОТАЕТ, ее разбивает . На реверсе только ШЛИЦЫ
Оффлайн Зебрыч
« Ответ #9 : Октября 08, 2016, 20:38:29 pm »
А звезды такие свободно можно найти или под заказ? Сколько  масла входит?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 20:44:16 pm от Зебрыч »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #10 : Октября 09, 2016, 00:50:45 am »
Сравнительные фото с коробкой реверса Буран. Коробки поставлены так, как они должны работать
Оффлайн Сайгак
« Ответ #11 : Октября 09, 2016, 00:53:23 am »
Шлицы как на ведущем валу у Бурана. По объему масла отпишусь в понедельник, честно, пока не мерили
Оффлайн Сергей Самара
« Ответ #12 : Октября 09, 2016, 21:16:48 pm »
Дмитрий,а прямую передачу нельзя сделать хотябы 1\1.5? А то звезда ведомая большая получается.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #13 : Октября 09, 2016, 22:15:52 pm »
Теоретически, можно. Только натяжник цепи придется наверно убрать...
Оффлайн Олег Н.
  • Техника: Р 550 13 SE МД
« Ответ #14 : Октября 11, 2016, 14:23:07 pm »
Здравствуйте. А можете поделиться чертежиком реверс-редуктора с основными размерами : ширина, высота, расстояние от основания до валов, установочные размеры и т.д. В общем все необходимые размеры для проекта мотособачки с использованием вашего редуктора.
Спасибо.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #15 : Октября 12, 2016, 02:07:57 am »
250мл
Оффлайн Сайгак
« Ответ #16 : Октября 13, 2016, 03:01:35 am »
Спасибо.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #17 : Октября 24, 2016, 23:56:57 pm »
Прошу прощения. Поставщику звездочек заказывал звезды на 11 и 13 зубов. А он сделал 11 и 14.
Поэтому в комплекте с реверс редуктором соответственно  даю звезды на 11 и 14 зубов
Оффлайн Сайгак
« Ответ #18 : Октября 30, 2016, 23:07:21 pm »
Проявилась некоторая сложность с установкой коробки. Вал куда надевается трансмиссия, имеет утолщение под неподвижным диском. Это утолщение сделано специально, чтобы диск садился плотно и не разбивалось посадочное место "неподвижного диска". К сожалению для сборки трансмиссии придется разобрать коробку реверса и напрессовать диск на вал, и после этого собрать коробку заново.....Следовательно буду предлагать два вида коробок, голая - 15000 и в сборе с трансмиссией- 17200
Оффлайн Сайгак
« Ответ #19 : Ноября 08, 2016, 08:43:18 am »
Коробка в сборе с трансмиссией
Вариатор Сафари в сборе-наложенным платежом из Рыбинска
Автор vr-sf
Последний ответ Августа 11, 2017, 02:30:51 am
от vr-sf
