Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора Сафари  (Прочитано 116140 раз)
Оффлайн polk
Re: Реверс-редуктор для вариатора Сафари
« Ответ #20 : Ноября 14, 2016, 01:34:46 am »
Реверс-редуктор в сравнении с редуктором из г. Тольятти пр-ва Техномастер
А почему не предложено в сравнение все реверс редуктора Техномастер?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #21 : Ноября 14, 2016, 03:15:30 am »
Что было в наличии(у троих в Рыбинске, только старый вариант), с тем и сравнивал...
Polk, я сравнивал по ширине. Разве по ШИРИНЕ Ваши редуктора , старого и нового образца сильно  отличаются??  Визуально, новый даже шире....
А если Вы не понимаете, что я дал координаты людям для сравнения в поиске реверс- редуктора для своих целей, то -  Ваше право...
Пришлите мне Ваши редуктора, я их сфотаю на фоне со своим
P.S Pollk, типа, и тут пропиарился.... ;)   ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 03:27:36 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #22 : Ноября 14, 2016, 03:45:11 am »
polk, кстати по конструктиву. А во что упирается неподвижный диск трансмиссии в обоих Ваших редукторах??, В монжету??
Измените монжету с 52х25 на 52х32 и вставьте на вал упорную втулку...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 03:56:24 am от Сайгак »
Оффлайн DIV
« Ответ #23 : Ноября 14, 2016, 14:54:21 pm »
Сайгак, Дима, там есть упорная втулка.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #24 : Ноября 14, 2016, 16:37:15 pm »
Игорь,  на том,  что на фото,  честно не разглядел. ..На выходом валу вижу проточку и утонение вала с 25 до 20мм. На входом нет.. .
Оффлайн DIV
« Ответ #25 : Ноября 14, 2016, 17:13:08 pm »
Дима, на фото просто втулка не установлена. В комплекте она идет.
Дим, ты только не подумай. что я тут тоже пиарю техномастер. У меня ведь к ним тоже были претензии. Помнишь, непросверленный входной вал? Мы по телефону с тобой общались. Благо сейчас смазок аэрозольных великое множество. Я аж три вида купил.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #26 : Ноября 18, 2016, 21:25:46 pm »
Игорь, я не спорю, может она и идет в комплекте, только во что она то будет упираться, опять же в манжету??. Манжета та то , как видно на фото 52х25 и плотно облегает вал. В конструкции Бурана эта втулка упирается в подшипник, и манжета имеет размер 52х32...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 21:36:40 pm от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #27 : Ноября 18, 2016, 21:59:02 pm »
Оффлайн aca
« Ответ #28 : Ноября 19, 2016, 22:42:16 pm »
 Сайгак
Дмитрий привет! Не совсем разглядел внутренности реверса,между валами есть цепь?
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #29 : Ноября 20, 2016, 01:43:06 am »
aca,
Оффлайн igorfrolov
  • Техника: мотобуксировщик
« Ответ #30 : Декабря 16, 2016, 23:26:17 pm »
Сайгак,  Дмитрий привет .скажи у тебя есть скобы на гусянку. Какие нибудь дешовые.
Оффлайн Priob70
« Ответ #31 : Декабря 17, 2016, 20:58:42 pm »
igorfrolov,
Позвони ему, ему так удобнее и быстрее ответ получишь.
Оффлайн АДлександр
  • Техника: машина
« Ответ #32 : Декабря 18, 2016, 23:58:19 pm »
ШПОНКА НА РЕВЕРСЕ НЕ РАБОТАЕТ, ее разбивает . На реверсе только ШЛИЦЫ
По идее тогда и ведущий вал на 500 надо тоже под шлицы. Может такой уже есть?
Оффлайн mishav
  • Техника: Мотособака Пахус Н13 на катках
« Ответ #33 : Января 21, 2017, 16:10:04 pm »
А на какой гусенице собачка собрана которая для примера компоновки приведена? На сколько редуктор получается шире стандартной опоры?
 С уважением
Оффлайн евгеха
« Ответ #34 : Января 21, 2017, 22:22:37 pm »
..извиняюсь за ответ
..в 500-ку войдёт по края
Оффлайн Сайгак
« Ответ #35 : Января 28, 2017, 11:05:57 am »
   Господа, вношу изменения в конструкцию. Новая партия коробок  будет с такими изменениями: удален натяжитель  цепи, в принципе он там был изначально лишним, выходной вал будет под звезду от муравья Ф 20мм, подшипники выходного вала в следствии этого утонения будут 304 (более усиленные). После данных изменений количество оригинальных деталей уменьшится, что приведет к уменьшению стоимости коробки....
Оффлайн DIV
« Ответ #36 : Января 28, 2017, 13:54:50 pm »
Дима, когда ожидается эта новая партия ?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #37 : Января 28, 2017, 16:19:51 pm »
Недели через 3....
Оффлайн Сайгак
« Ответ #38 : Января 29, 2017, 00:00:29 am »
Да, кстати, кто-то спрашивал, что может ли работать реверс-редуктор в обратную сторону. Отвечаю- ДА. Шестерня заднего хода, расположенная на вторичном валу, находится в постоянном вращении, и разбрызгивает масло как при прямой так и при обратной передаче...
Оффлайн Александр777
  • Техника: Самодельный снегоход
« Ответ #39 : Февраля 15, 2017, 19:33:49 pm »
А можно удлинить выходной вал, чтобы можно было туда установить тормозной диск перед звездой? Например вот такой
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2017, 19:39:00 pm от Александр777 »
Вариатор Сафари в сборе-наложенным платежом из Рыбинска
Автор vr-sf
Последний ответ Августа 11, 2017, 02:30:51 am
от vr-sf
