Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора Сафари  (Прочитано 116204 раз)
Оффлайн Сайгак
« Ответ #100 : Декабря 25, 2018, 01:27:45 am »
Дмитрий, приветствую, планирую постройку самодельного снегохода, интересен Ваш редуктор, есть несколько вопросов: 1)почему его позиционируют больше почему то как  мотобуксировочный?  2)на данный момент выходной вал идет под муравьевскую звезду?(а то на сайте фотки вала под мелкий шлиц) 3) не учли пожелания по фрезеровке сторон опорной плиты(для облегчения регулировки соосности вариатора) и удлинения выходного вала? Ну и главный вопрос - как и где заказать данный редуктор?
1. Он и делался  для мотобуксировщиков. А где будешь его использовать , только твое дело(у меня используется здесь https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6359.200 )
2. Выходной вал Ф20мм, 6 шлицев, как на звезде Муравья, и разной китайской технике
3. Одна долевая сторона отфрезерована- перпендикулярна валам
4. Вал не удлинял, не вижу смысла
5. Звони, или кидай мне свой телефон , я перезвоню. Или на сайте https://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&product_id=386&search=Реверс
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2018, 01:36:10 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #101 : Декабря 25, 2018, 01:38:49 am »
Дмитрий, замеряете пожалуйста расстояние от цента вала (где звезда) до основания редуктора.
Оффлайн Владимир.К.
  • Техника: Доработанный МБ (Райда)
« Ответ #102 : Января 04, 2019, 20:13:36 pm »
Дмитрий, все пришло, спасибо!
Пытаюсь разобраться как что ставить, ни разу вариаторами не пользовался.
Дмитрий, звезда которая на редукторе под какую цепь.
У меня вроде ижевская стоит, но шаг заметно меньше. Может, что путаю.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #103 : Января 04, 2019, 21:21:48 pm »
Шаг цепи "минск-восход", он же №428- 12.7мм
Шаг "иж", он же №520- 15.87мм
Шаг № 530- шаг как у 520-ой, но звезда толще , и щеки цепи тоже толще и больше
По регулировке вариатора:....выставляешь расстояние от центра выходного вала ДВС до центра вала ведомой трансмисии примерно 260мм(ремень должен висеть немного болтаясь, натяжки быть не должно). Ведомую тр-сию закрепляешь жестко.А крепление ДВС немного ослабеваешь, так чтобы его можно с усилием немного сдвинуть. Включаешь нейтрал(или скидываешь цепь). Заводишь ДВС, и несколько раз плавно газуешь, так чтобы ремень изменял передаточное от мах до мин.Придерживая ДВС рукой. Ремень выставит трансмиссию так, как ему нужно. Все, регулировка окончена. Затягиваем болты крепления ДВС.
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
  • Техника: болотоход
« Ответ #104 : Января 04, 2019, 22:19:06 pm »
https://www.avito.ru/1407007839. Дмитрий подскажите вот с этого адреса на авито с ваших краёв  человек пред лагает реверс в сборе с ведомым и и звёздочкой за 13 т р на букс и 12 на буран .это мошенник ? или производители другие ни чо не понимаю почему так цены разнятся?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #105 : Января 05, 2019, 01:42:40 am »
Открыл данную ссылку, честно- ничего не понял. У человека 10 открытых объявления, и ни одной конкретной цены. Конкретно по данной ссылке, название "Комплект Буран тайга буксировщик", цена 3000руб за что?...... имя тоже у подавшего объявление интересное  RusskayaMekhanika Частное лицо На Авито c 20 ноября 2018  Адрес: Ярославская область, Рыбинск, р-н Запахомовский   а в его профиле адрес Частное лицо На Авито с 20 ноября 2018 Рыбинск, Волжский р‑н Отвечает около часа   между этими районами города расстояние примерно 20км...  Его же объявление: https://www.avito.ru/rybinsk/zapchasti_i_aksessuary/dvs_rmz-tayga_rys_buran_tiksi_1478886017    "Двс рмз-тайга рысь буран тикси" цена 22000руб     ИЗВИНИТЕ, но это совсем разные техники... и т.д...
.....Если нужна коробка реверса на буран 3-х рядка, она у меня в комплекте со звездой- 12000руб, правда без привода спидометра, он сцуко дорогой(550руб), его обычно снимают со своей старой коробки...
« Последнее редактирование: Января 05, 2019, 01:51:02 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #106 : Января 05, 2019, 01:55:21 am »
vasilii1709, Есть коробки переделанные из коробок бурана, да они дешевле. Почему- я объяснял. Их я отправить тоже могу. Собирают их 4 производителя, у каждой свои нюансы, но эта тема на форуме конкретно про коробку которую я делаю сам. Если есть вопросы по тем коробкам, ЗВОНИ. я все объясню...
Оффлайн lotos
  • Техника: мотособака ПОМОР-500
« Ответ #107 : Июня 04, 2019, 18:05:07 pm »
купил себе мотособаку Помор 500 15 сил , вариатор САФАРИ. Лифан 15. нужен реверс редуктор .. помогите советом или делом .. с уважением к СПЕЦАМ --lotos
Оффлайн mishav
  • Техника: Мотособака Пахус Н13 на катках
« Ответ #108 : Января 30, 2020, 18:12:27 pm »
Сайгак,
Вы делаете сейчас рамки под реверс и двигатель как на стр 4 ?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #109 : Января 30, 2020, 23:40:24 pm »
Сайгак,
Под мою коробку есть в наличии как для передне, так и заднеприводных(трансмиссия расположена справа или слева от ДВС)...
Вариатор Сафари в сборе-наложенным платежом из Рыбинска
Автор vr-sf
Последний ответ Августа 11, 2017, 02:30:51 am
от vr-sf
