Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора Сафари  (Прочитано 117191 раз)
« Ответ #60 : Ноября 13, 2017, 10:28:35 am »
Вариатор клиноременный, любит двигатели с большим рабочим диапазоном оборотов. Что вы хотите от тихоходных стационарников, у которых начало диапазона 1500...2500 об/мин, а предел для коленвала и его системы смазки разбрызгиванием - 3600?
 3000-европейский стандарт для генераторов переменного тока 50Гц, соответственно для генераторов 60Гц по мириканскому и японостандарту приспособлено 3600 об/мин. Причем стабильно, с автоматом регулирования оборотов. Ресурс таких генераторов весьма ограничен, для военных ресурс не очень важен, срок жизни в боевых условиях врядли большой...
Для экспедиций генераторы и пр. снабжаются более надежными и долговечными движками.
После клиноременных вариаторов, которые не могут работать с мощными тихоходными двигателями по определению, человечество придумало автоматические трансмиссии с толкающим стальным ремнем, СВТ-трансмиссии, и гидромеханические автоматические коробки передач. Первые ставят на тяжелые квадры и легковушки, а на гидромеханике ездят, даже, ну очень большие грузовики и автобусы!
Рациональнее, думается, путь внедрения на вездеходы автоматических коробок и полностью силовых агрегатов с легковых автомобилей, благо, их все больше и больше!
А по теме: стоит, наверное, вернуться к быстроходным движкам с большим рабочим диапазоном. Или смириться с потерей динамики после установки стационарника, дешевле ведь в разы!
Оффлайн Сайгак
« Ответ #61 : Ноября 13, 2017, 14:16:24 pm »
Мне вообще гидротрансмиссия не нужна. Ставлю вариатор на пневмоход, смотрю варианты. Нужен тормоз, выход для лебедки, желателен реверс.
Лесник-61,  сколько тебе всего понаписали... Я так и не понял, для чего тебе переворачивать коробку на бок??
« Ответ #62 : Ноября 13, 2017, 14:29:06 pm »
Чтобы вариатор спрятать в раму, КПП там же, двигатель на раме под сидушкой. Классической схемы. Доделаю пока с тем что есть, а потом посмотрим. Мне твой нравится что закрыт, есть реверс, но надо еще выход на другую сторону под шлицевую на 20мм .
« Ответ #63 : Ноября 18, 2017, 07:32:00 am »
Цена за редуктор в сборе с трансмиссией- 16400
Дима, укомплектовать дисковым тормозом можешь? И цена.
« Ответ #64 : Декабря 06, 2017, 22:40:06 pm »
Дима, на этом фото с первой страницы у тебя какая ширина рамы?
« Ответ #65 : Декабря 06, 2017, 22:55:34 pm »
У моего ширина рамы до звездочки 550мм. Вот на фото поставил двигатель и реверс редуктор на ширину 550мм. И получается, что для того чтобы вариаторы встали правильно  двигатель нужно сдвигать на 60мм за габариты рамы. Я хотел поставить твой реверс вместо двухопорного вариатора, но выходит хрень. Фотки сделал для наглядности на макете,потому как в буксе будет не видно. Букс у меня с  закрытым двигателем, переднеприводный. Три дня хожу кругами вокруг, ничего толкового в голову не приходит. Зря я переделку затеял.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 23:09:45 pm от Лесник-61 »
« Ответ #66 : Декабря 06, 2017, 23:02:49 pm »
Вот мой букс. Сдвигать двигатель за габариты рамы не хочется. У меня сейчас снег не сосет, карбюратор не обмерзает. Вот такой реверс стоит.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 23:12:33 pm от Лесник-61 »
Оффлайн DIV
« Ответ #67 : Декабря 06, 2017, 23:47:04 pm »
Александр, на Мотодоге.ру пользователь МАЗАЙ как-то вписывал 15-ти сильный ЛИФАН и этот реверс-редуктор в раму шириной 550 мм. Вот ссылка  http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=2817&p=8
« Ответ #68 : Декабря 07, 2017, 07:23:01 am »
У Мазая ширина рамы 55см плюс ещё ведомая звезда отодвинута от рамы судя по видео, а у меня рама 53см, 55см до центра звезды на валу. Ещё он укорачивал ведущий вариатор , чтобы вошел в размер. Стачивал упорную втулку на 5мм.
  Буду просить Сайгака забрать редуктор обратно. Пусть лучше выступает реверс за габарит как сейчас, чем двигатель.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 07:37:42 am от Лесник-61 »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #69 : Декабря 07, 2017, 22:06:53 pm »
Наконец сделали рамку для установки коробки на заднеприводный МБ эскиз прилагаю..
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 22:11:37 pm от Сайгак »
Оффлайн Ledz
« Ответ #70 : Января 12, 2018, 21:09:27 pm »
Посоветуйте можно  ли установить редуктор  в такую компоновку. Привод задний, ведущая звездочка посередине примерно.
Оффлайн евгеха
« Ответ #71 : Января 12, 2018, 21:11:45 pm »
..если только варик ведомый собрать в другую сторону, чтобы редуктор перед мотором поставить
..на фото не совсем тот редуктор, но для примера подойдёт
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 21:16:30 pm от евгеха »
Оффлайн Ledz
« Ответ #72 : Января 12, 2018, 21:20:56 pm »
Перевернуть редуктор. Это была моя первая идея. Будет ли он нормально работать задом наперед?  И передаточное получится назад меньше чем в перед, что не очень удобно. Но пока я других вариантов тоже не вижу.
Оффлайн евгеха
« Ответ #73 : Января 12, 2018, 21:50:34 pm »
..если не ошибаюсь шестерни прямозубые, храповик прямой, разницы куда работать по идее нету, если привод сделать передним, вперёд будт 1/1 или?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #74 : Января 12, 2018, 22:24:27 pm »
Это только по идее...я через это прошел на первом болотоходе НОЧь, когда мост от квадра Рысь перевернул задом на перед. Там тоже передаточное было одинаковое.перед- цепь, реверс- прямозубая шестерня....Итог: при больших нагрузках прямозубая шестерня выходит из зацепления  плюс износ зубов при переключении скорости. Скорость начинает выкидывать..удержать фиксацию становится невозможно...реверс на переборку...
в твоем случае лучше использовать реверс-редуктор н\о от бурана, там как раз выходная звезда будет практически по середине ДВС
Оффлайн евгеха
« Ответ #75 : Января 12, 2018, 22:30:27 pm »
..понятно, что экспериментировать не дёшево, но может случайность??
..если следовать этой логике, тогда и подшипники нада оной стороной в направлении вращения ставить
..ну да, с буркиным можно и низ от редуктора закрытый воткнуть 1*11, вроде видел у тебя на сайте
Оффлайн Сайгак
« Ответ #76 : Января 12, 2018, 23:41:33 pm »
Женя, что-то я не понял твоего посыла, при чем здесь изгибающие силы действующие на зуб шестерни и шарик подшипника...
Оффлайн евгеха
« Ответ #77 : Января 13, 2018, 00:32:19 am »
..зубы у шестерён не симметричны разве??
Оффлайн Сайгак
« Ответ #78 : Января 13, 2018, 00:38:55 am »
Женя, их гнет от нагрузки...
Оффлайн евгеха
« Ответ #79 : Января 13, 2018, 01:31:06 am »
..извини, правда не понимаю, те при вращении в одну сторону  не гнёт, при вращении  в другую гнёт??  ::thinking:::
Вариатор Сафари в сборе-наложенным платежом из Рыбинска
Автор vr-sf
Последний ответ Августа 11, 2017, 02:30:51 am
от vr-sf
