Автор Тема: Реверс-редуктор для вариатора Сафари  (Прочитано 116001 раз)
Besprizornik
Re: Реверс-редуктор для вариатора Сафари
« Ответ #40 : Февраля 16, 2017, 13:50:58 pm »
Да, кстати, кто-то спрашивал, что может ли работать реверс-редуктор в обратную сторону. Отвечаю- ДА. Шестерня заднего хода, расположенная на вторичном валу, находится в постоянном вращении, и разбрызгивает масло как при прямой так и при обратной передаче...
Сайгак, а нет-ли задумки адаптировать ваш реверс к раздатке Нива, то есть общее пч вашего редуктора должно быть 7-8 без инверсии выходного вала на переднем ходу в редукторе. Вижу сие как ещё два ряда цепи или два ряда шестерён, одна пара из который от ГП переднеприводных.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #41 : Февраля 17, 2017, 00:06:04 am »
Василий, мысли то есть, но больно дорогое удовольствие воплащать их в жизнь....Чтобы запустить эту коробку, я потратил порядка 250.000руб..., из которых практически ничего еще не вернулось...вот такая арифметика...
Besprizornik
« Ответ #42 : Февраля 17, 2017, 12:04:52 pm »
Дык это понятно, я сам уже полтора года на брючном ремне новые дырки делаю. Но базу уже сделал, остальное будет дешевле, а ассортимент шире, хотя оборот в штуках тоже не такой уже большой и будет. Надо тебе оригинальный верх корпуса бурана и свой низ.
Кстати на каракат со средним расположением мотора или задним нужен редуктор с инверсией вращения, прикинь-всё от бурана включая нижнюю звезду и ГП 3,9, как раз получится 8,8
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2017, 12:09:32 pm от Besprizornik »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #43 : Февраля 18, 2017, 23:32:42 pm »
дак я так и думал, только в картере сделать еще вторую скорость- понижайку примерно на 4, тогда вообще будет гут... ну это примерно через год. Надо с этой все устроить...
Сообщение понравилось: Art`m
Оффлайн Сайгак
« Ответ #44 : Марта 12, 2017, 00:56:50 am »
   Реверс претерпел изменения... Убрал натяжник, выходной вал стал на шлицы от Муравья. Теперь со звездочками не будет проблем, в магазинах они есть в большом ассортименте. От 9 до 16 зубов, на цепь как от Минска так и от Ижа
Оффлайн Сайгак
« Ответ #45 : Марта 14, 2017, 00:15:36 am »
ЦЕНА ЗА РЕДУКТОР БЕЗ ЗВЕЗД и ТРАНСМИССИИ- 14000. Цена за редуктор в сборе с трансмиссией- 16400
Оффлайн DIV
« Ответ #46 : Марта 15, 2017, 11:17:53 am »
Дима, а звёзды для этого редуктора с каким числом зубьев у тебя есть? Интересует под шаг Минск и ИЖ (все варианты).
« Ответ #47 : Марта 15, 2017, 11:36:13 am »
А вот выше ответ 44 по читай.
Оффлайн DIV
« Ответ #48 : Марта 15, 2017, 13:16:58 pm »
Саныч, я читал пост 44. Я задал вопрос, есть ли звезды у самого Димы. И, если есть, то какие.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #49 : Марта 15, 2017, 22:52:12 pm »
Под ИЖ приедут в субботу Z 9-10-11-12-13. Цена 100руб\шт Под Минск не заказывал. У нас в городе, в магазине,  лежат Минск по моему от 11 до 18, Ижевские от 9 до 16 , цена на любые 150руб\шт
Оффлайн Сайгак
« Ответ #50 : Марта 22, 2017, 22:23:52 pm »
ГОСПОДА, ИЗВИНИТЕ ЗА ТО, ЧТО ВВЕЛ ВАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ С ОБЪЕМОМ МАСЛА. ОБЕМ ЗАЛИВАЕМОГО МАСЛА В КОРОБКАХ БЕЗ НАТЯЖНИКА 600МЛ
Оффлайн Smirnov
  • Техника: фирма" Проходимец"
« Ответ #51 : Апреля 03, 2017, 11:52:31 am »
Большое спасибо за посылку! коробка сделана качественно. масло залил сразу что бы не забыть потом  1*11фото выложу позже
Оффлайн Сайгак
« Ответ #52 : Июня 02, 2017, 09:06:49 am »
По просьбам пользователей на корпусе коробки сделано смотровое отверстие уровня масла
Оффлайн Смайлик
  • Техника: Конструктор
« Ответ #53 : Ноября 12, 2017, 09:05:40 am »
Ну вот припорошило снежка,и довелось испытать  на мотобуксировщике этот реверс редуктор.Пока что я доволен,ни каких казусов не было, ни потёков,ни вылетов скорости,хотя и проехал всего часов 6.Но также у Димы заказал сразу тормоз от бурана,в паре с реверсом полезная и нужная вещь.
Лично для меня был один маленький минус при постройке букса.Шлицевой вал под звезду коротковат,хотяб на 1см по длинее,а так пришлось отпилить подошву реверса,гдето на этот 1см.И Пробка сапун расположена отверстием в верх,если стоит под открытым небом (без капота)то,может затечь вода,Так было на старых мотоблоках,потом сделали боковое .Ну это мелочь с пробкой,с капотиной всё окей,и чтоб по началу снег там не скапливался(езда без капота) вложил туда губочку.
В целом  всё ГУТ!!!
« Ответ #54 : Ноября 12, 2017, 10:00:03 am »
Сайгак, вопрос в личке посмотри, пожалуйста.
« Ответ #55 : Ноября 12, 2017, 13:03:57 pm »
1. Дмитрий, возможно ли на ваш реверс-редуктор установить дисковый тормоз?
2. И ещё вопрос - возможно ли установить данный редуктор горизонтально  или вверх "ногами". "Горизонтально" -это когда диск ведомый вертикально, просто развернуть корпус на 90 градусов, в каком положении предпочтительней - ведомый вверху или звезда.?
3. Вместо звезды возможно установить кардан? На вторичном валу  стоит втулка, в которую упирается звездочка. Она вынимается? Вместо неё установить флянец для кардана получится?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 13:19:28 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #56 : Ноября 12, 2017, 22:46:51 pm »
диск тормоза крепится на штатное место, на полумуфту, как у бурана. Переворот проблематичен. В заливной пробке имеется отверстие сапуна....если с сапуном решишь, то в принципе пофиг как распологать, и шестерня и цепь раскидают масло по редуктору. Но я бы на твоем месте присмотрелся к гидротрансмиссии от газонокосилки http://www.takako-inc.com/english/products/hst.html
« Ответ #57 : Ноября 13, 2017, 00:00:30 am »
Что-то я ничего не понял про гидротрансмиссию от газонокосилки.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #58 : Ноября 13, 2017, 00:18:43 am »
Дак ты скажи для чего тебе, тогда и предложения будут. Есть и мощные гидротрансмиссии, но и цена там космос https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.369.6IAeGB&id=40412359277&ns=1#detail
« Ответ #59 : Ноября 13, 2017, 07:44:56 am »
Мне вообще гидротрансмиссия не нужна. Ставлю вариатор на пневмоход, смотрю варианты. Нужен тормоз, выход для лебедки, желателен реверс.
Вариатор Сафари в сборе-наложенным платежом из Рыбинска
Автор vr-sf
Последний ответ Августа 11, 2017, 02:30:51 am
от vr-sf
