Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172421 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: мой вездеход
« Ответ #200 : Апреля 11, 2009, 00:44:59 am »
Борис, просто кругом одни партизаны, хрен чё выпытаешь!
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #201 : Апреля 11, 2009, 00:51:05 am »
это точно
Оффлайн Тимур
Re: мой вездеход
« Ответ #202 : Апреля 11, 2009, 00:55:00 am »
заметил, последнее время вооще тишина, ни кто ни чё не делает чтоль?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Самодельный редуктор
« Ответ #203 : Апреля 11, 2009, 10:03:46 am »
Я взялся делать самодельный редуктор. Работаю я на очень серьёзном заводе, станки есть все какие только в природе бывают. Времени свободного много. Метал любой марки, термичка... Так вот я уже две недели бьюсь и ещё не доделал. Маленько осталось, сложное это дело!
Оффлайн Тимур
« Ответ #204 : Апреля 11, 2009, 21:19:21 pm »
фоты давай, критиковать будем иль хвалить, а может удивляться
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 01:46:59 am от Тимур62 »
Оффлайн Борис
« Ответ #205 : Апреля 12, 2009, 01:45:17 am »
Вот это интересно! а что за редктор, какую роль он у вас выполнять будет ПЧ  И.Т.Д
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #206 : Апреля 12, 2009, 16:41:29 pm »
Редуктор я взялся делать чтобы не использовать цепную передачу. стоять он будет; между КП УРАЛа и мостом ВАЗ. Многие используют КП от москвича или жиги но на них разлёт по ПЧ сильно большой да и грамоские и тяжёлые. ПЧ на моём редукторе 2.75 Фотки сделаю в понедельник.
Оффлайн Борис
« Ответ #207 : Апреля 13, 2009, 01:02:39 am »
шестерни готовые брал или сам изготавливал?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #208 : Апреля 13, 2009, 10:07:04 am »
У нас участок по ремонту редукторов... там редуктора сотнями ремонтируют. Сам я токарь и за то время что работаю шестерёнок наточил... Зуборезка, термичка... Поэтому на моём редукторе из готовых деталей 4 подшибника и 2 ссальника.
Оффлайн Николай
Re: Самодельный редуктор
« Ответ #209 : Апреля 13, 2009, 17:11:49 pm »
Фото давай не "втерпёж".
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #210 : Апреля 13, 2009, 23:24:22 pm »
Это пока куча заготовок...
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #211 : Апреля 14, 2009, 01:45:18 am »
редуктор будет одноступенчатый или нет?картер отливать или мех-путём изготавливаешь
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #212 : Апреля 14, 2009, 11:10:03 am »
Да редуктор одноступенчатый. Картер делал так. Выточил две крышки фрезернул и сварил их между собой. на первой фотке в нём лежат шестерёнки. сегодня по плану собрать картер уже с корпусами подшибников. фото сделаю.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
Re: мой вездеход
« Ответ #213 : Апреля 14, 2009, 22:14:18 pm »
везет же людям-такие возможности....Как токарь ты спец а вот как конструктор....При условии -двигатель урал его коробка да усиленная редуктором и видимо колеса1300   между этими жерновами бедныии мост .Или зубья или шлицы или полуоси будут лететь.Предлагаю твои редуктор превратить в бортовои к мосту.Чуть сложнее чуть тяжелее но эффективнеи и уж конечно надежнеи.Второи вариант подумать об другом мосту.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #214 : Апреля 14, 2009, 23:49:08 pm »
Александр прав ты на все сто прав... думал я на тему бортовых редукторов. НО не могу я придумать как это грамотно сделать, нету полёта инженерной мысли... А вот что у меня пока получается. Картер редуктора готов, осталось расточить в нём отверстия под корпуса подшибников.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #215 : Апреля 15, 2009, 00:56:07 am »
А вот такое дело сегодня на работе обратил внимание на трактор т-25 а ведь там неплохие бортовые редуктора любую нагрузку выдержат можно ещё картер облегчить, шестерни всё это хозяйство обеденить с уазовским мостом получится неубиваемая трансмиссия .Жаль вес будет великоват но для больших вездеходов вполне применимо и надёжно.Ставят мосте от мтз-80 они однозначно тяжелнй .
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #216 : Апреля 15, 2009, 01:04:04 am »
Одобряю! неплохой получается редуктор а почему не стал делать двухступенчатый у тебя я смотрю се в руках как положено
Оффлайн Тимур
Re: мой вездеход
« Ответ #217 : Апреля 15, 2009, 01:16:25 am »
да и размер штатных колёс там как на пневматике, на т-40 почти такой же на заднем мосту
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #218 : Апреля 15, 2009, 01:29:30 am »
т-40 уже черезчур большой а значит тяжолей и отделить его от моста проблемотичней
Оффлайн Тимур
Re: мой вездеход
« Ответ #219 : Апреля 15, 2009, 02:58:33 am »
на т-16мг у меня ломало ось колеса, оторвало практически на ровной дороге на небольшой скорости прям по сальник и колёсико отпало. на колесе остался только флянец. эт я так к слову.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
