Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263678 раз)
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #200 : Января 02, 2017, 21:24:49 pm »
Жду эпоксидку, нашел четкую на заводе.
Ну это другое ... и вопрос важный
теперь еще важно ткань брать под эпоксидку (ИМХО это разумнее чем брать "гео изоляционую" или под полиэфирную смолу и отжигать)
И я бы ограничил толщину композитного слоя:
на ребра скажем 2 слоя с перекрытием сантиметров по 5
а потом сплошное покрытие в пару слоев
и  ткань а не рогожу
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #201 : Января 02, 2017, 21:55:17 pm »
Так я раньше занимался немного стеклопластиком, знаю что брать.  ::cheesy::: Нормально будет, можно вообще весь кузов сделать стеклопластиковым, но возни много - времени нет столько. А получилось бы лучше чем у Шерпа  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #202 : Января 10, 2017, 22:39:43 pm »
Не полностью пока что конфигурация задницы вездехода. Воздуховод сверху, туда поставлю плоские вентиляторы и решетку нормальную, а может посередине фонарь и две решетки по бокам. Пока фонарь под размер не нашел.
Ниши под горловины баков примерно такие будут:
Оффлайн Ed.
« Ответ #203 : Января 11, 2017, 08:51:48 am »
Demantoid, что такое стекло холст? Стекломат?
От куда эпоксидка, и по чем?
Фанеру достаточно обклеить э3-200 на пару слоев.  Т11-т13 не советую.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #204 : Января 11, 2017, 09:22:55 am »
Я стеклоткань достал, коммунистическую еще  1*11 Рулон где-то 50 кг, метр шириной (на фото видно рулон), двойная, но отжигать от парафина надо.
Смола с Челябинского лакокрасочного завода, её у нас каменщики берут с удовольствием - говорят очень хорошая. Для полировки камня. Цена примерно такая
« Последнее редактирование: Января 11, 2017, 09:30:19 am от Demantoid »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #205 : Января 11, 2017, 21:12:03 pm »
Аккумулятор тюменский оригинал 62 ток пусковой 540 - подойдет же для дизеля 2.0 л?  ::mail1:::
« Ответ #206 : Января 11, 2017, 21:25:02 pm »
Для зимы слабоват , туточки таки моменты-само состояние движка и какой стартер , то есть ежли с редуктором то можно терпеть .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #207 : Января 11, 2017, 21:46:12 pm »
Ну зимой он в тепле всегда будет, может и хватит для ниссановского двигателя с генератором от восьмерки?  ::thinking::: Ежели что - под горку вездеход буду ставить, батарейку типа "Крона" подцепить к электроклапану в насосе и катнуть под гору вездеход. Главное самому успеть запрыгнуть  ::cheesy:::
« Ответ #208 : Января 12, 2017, 07:19:01 am »
Ну зимой он в тепле всегда будет, может и хватит для ниссановского двигателя с генератором от восьмерки?   Ежели что - под горку вездеход буду ставить, батарейку типа "Крона" подцепить к электроклапану в насосе и катнуть под гору вездеход. Главное самому успеть запрыгнуть
Оптимист хорошо информированный пессимист . Тока зачем труд Сизифа применять когда семисятпятка облегчит акробатические  ненужные номера .  ::cheesy::: Я то думал будут загородние прогулки туда сюда , а так то для возлегаражных покатух 62 подойдёт .  778?
Оффлайн Леха64
« Ответ #209 : Января 12, 2017, 09:44:00 am »
Подскажи а этот дизель с какого Авто ? Просто у меня на лодке стоял с ниссан Терано 2 , в итоге я его продал а редукторный стартер у меня остался . Недавно на глаза попадался .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #210 : Января 12, 2017, 09:51:56 am »
Интересное замечание. Значит на ваз-2108 можно смело ставить аккумулятор 75? И как там будет генератор себя вести? Наверняка он зарядит аккумулятор, но при хороших и длительных оборотах двигателя. А как быть с дизелем тогда? У меня не планируются высокие обороты, я сделаю ограничение.
К чему я говорю? Недозаряженный аккумулятор/потеря плотности/замерзание?
Двигатель от Ниссана CD-20, стоял не знаю на какой машине - их много марок с таким движком.
« Ответ #211 : Января 12, 2017, 09:59:20 am »
Cергей , никаких проблем и не возникнет с зарядкой и светом при семьдесят пятом . На моём стоял вообще 90а/час и гена такой же . Конечно ежли АКБ не дохлый .
« Ответ #212 : Января 12, 2017, 10:17:26 am »
Ежли гена будет выдавать все 14 вольт тогда тип топ , но менее будет тогда и 55 не зарядит по норме .
  • Модератор
« Ответ #213 : Января 12, 2017, 15:33:45 pm »
У меня на Патрике 90 стоит,двиг 08,гена от Калины.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #214 : Января 12, 2017, 16:45:15 pm »
Demantoid ,Сергей привет если ограничишь обороты двс, то тогда на гене можно размером шкива обороты увеличить, на рабочем камазе так вышел из положения.На холостых в пол накала горела лампа зарядки, после замены шкива все устаканилось.
« Ответ #215 : Января 12, 2017, 17:30:45 pm »
Какая связь то между паспортной ёмкостью аккамулятора и мощностью генератора ?
На запуск двигателя тратиться определённое количество энергии, Ач или Втч, примерно одинаковое, хоть какой аккум, хоть 45ка, хоть 200ый.
Обратно вернуть в аккум надо столько же, при чём тут ёмкость ?
Большая ёмкость даёт большее количество попыток пуска если мороз. Если исправный дизель, он запуститься сразу, но с большего аккума легче, так как пусковой ток он отдаст больше и меньше посадка напряжения при этом.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #216 : Января 12, 2017, 21:48:41 pm »
Связь - она всегда есть. Реле-регулятор спокойно выдержит и 120 аккумулятор - будет лишь часто сгорать  ::cheesy:::
А если серьезно, то недозаряд аккумулятора - это очень плохо. Допустим, еду я от точки к точке по 5 км примерно и целый день. Большой аккумулятор просто не успевает зарядиться и каждая прокрутка стартера его садит и садит дальше. Доколе? Да пока не сдохнет.  ::cheesy::: А если дело будет зимой, то на дизеле еще и свечи надо включать дольше, фары, обогрев стекол и может другое что. Я думаю что примерно так будет происходить. Конечно, может я ошибаюсь и надо поставить в паре два СТ-190 для надежности? Гена же сдохнет в первую брачную ночь  ::cheesy:::
« Ответ #217 : Января 12, 2017, 22:22:53 pm »
Demantoid, В свое время у меня был доступ к аккумуляторам и для зимы я на УАЗ 452Д ставил 6 СТ 180 с комбайна,проблем с заводкой машины и генератором не было.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #218 : Января 12, 2017, 22:40:51 pm »
Понял, буду ставить 90 аккумулятор.  :)
« Ответ #219 : Января 12, 2017, 22:50:32 pm »
Большой не успеет разрядиться чтоб его заряжать столь долго пришлось . Поставь 45 от оки , увидишь кто быстрее заряжается и сколько вольт в нем остается после пятнадцати пусков    .
Акк малой емкости садит быстрее и у него резерв восстановления при полном изнеможении меньше .
Любой акк сколько отдаст на пуск  , столько и назад попросит не больше не меньше .
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 22:58:46 pm от МВП »
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
Последний ответ Февраля 10, 2023, 21:43:47 pm
от poison580
Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях
Автор росомаха
Ответов: 110
Последний ответ Мая 20, 2018, 17:30:01 pm
от росомаха
