Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 260859 раз)
« Ответ #760 : Августа 13, 2017, 23:11:22 pm »
Груз у меня - вчера только привезли. Есть грибы, пыльники и одна шаровая. Улитка тоже есть, коробка
Хорошо.
ещё ступицы, привод, корзина, пыльники...
короче сфоткай потом всю кучу
Грибы надо мерять, я же примерно по марке заказывал
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #761 : Августа 13, 2017, 23:14:55 pm »
Хорошо.
Ступицы есть, корзина есть, пыльники уже говорил что есть, привод есть - с  гайками даже.  ::cheesy::: Всё нормально, транспортная ничего себе не забрала  ::cheesy:::
« Ответ #762 : Августа 13, 2017, 23:33:59 pm »
Я с редуктора открутил вакуумную включалку себе на память, ты не против  ::cheesy:::
На нём ещё с одной стороны корпус шруса, я его не смог открутить, сам раскручивай.
Можешь крышку снять, ПЧ проверить.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #763 : Августа 14, 2017, 11:01:59 am »
У меня есть в запасе  ::cheesy::: Я буду переделывать на механическую, чтобы не городить всякие трубки и прочие ненужные насосы. Один редуктор сделаю постоянно включенным, а второй буду подключать при надобности.  ::thinking:::
« Ответ #764 : Августа 16, 2017, 03:57:10 am »
Demantoid,
Вспомнил, что забыл  0*)
Я наверное ШРУС положил без стопорного кольца.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #765 : Ноября 12, 2017, 12:02:49 pm »
Ф-92 не пойдут ?
Я тут уже разработал нормальный протектор, два новых варианта.  :yahoopnevmo: В одном варианте колесо будет 19-22 кг примерно, во втором 29-32 кг. Во втором варианте можно будет смело ставить ролик, а первый вариант для легких дисков и для классической схемы.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #766 : Ноября 12, 2017, 12:09:03 pm »
Вездеход выставил повыше, думал ролик приделать вместо цепей, так очень много работы получается. Для начала поставлю новые оси (70мм против 40мм которые сломались), там соответственно подшипники большие и блинчик думаю на газелевский диск поставить (диаметр гаек большой и сердцевина крепкая).
У меня осталась целой и невредимой заготовка с лазера под колеса ИДП-284, на внутренний и на внешний конус. Как образец пойдут для новых колес ОИ-25. внешний диаметр то одинаковый.
« Ответ #767 : Ноября 12, 2017, 12:13:28 pm »
1*11
« Ответ #768 : Ноября 12, 2017, 12:16:00 pm »
Demantoid,
А первый хитник будешь переделывать ?
Продать не думал ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #769 : Ноября 12, 2017, 12:27:03 pm »
Demantoid,
Продать не думал ?
Первый Хитник сейчас еще около старого гаража - не могу его вывезти в новый гараж. Место подготовил, железки подготовил, а вывезти не могу пока что. На него у меня приготовлено:
- Звезды новые (блок-звезды, звезда на ДИФ), натяжные звезды
- Два радиатора по бокам поставил от ваз-07 (четко в окнах стоят)
- ДИФ ГАЗ-53 в идеальном состоянии, три полуоси ровные подобраны
- Тормозные колодки Газель после токарки
- Суппорта от большого Субару
- Цепи
- Подшипники
Я выдернул всю старую трансмиссию. Она работала, только мне не понравилось что там ну всё не сьемное - то есть замене не подлежит, так как все было приварено намертво. Делал то на улице в саду и еще инвертором. Сейчас полуавтомат и железа побольше разнопланового.
Двигатель там стоит 21081 - надо его выкинуть и поставить что-то помощнее, так как вес у вездехода мизерный совсем, а колеса ВИ-3.
Вот так вездеход поднимается, вместе с двигателем и трансмиссией:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #770 : Ноября 12, 2017, 12:36:16 pm »
Вот обкатка по мерзлому кочкарнику - колеса ИДП-284, маловаты для него. И сильно накачаны вдобавок. Я просто в первый раз выехал на нем из гаража (это первый день обкатки) и газовал лишку. Даже по мерзлому кочкарнику с перекаченными колесами не сильно трясет.
Теперь механика заменена гидравликой и поворот пальчиками сразу на одном месте. И камерный вариант теперь делать не буду, только бескамерку.
« Ответ #771 : Ноября 12, 2017, 12:54:59 pm »
Или ты силен или аномалия у вас там гравитационная.У меня с Лифаном,рама из 40х20  и 820 кг. ::shocked:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #772 : Ноября 12, 2017, 13:16:06 pm »
Да у нас тут все в основном крепкие, мы же шурфы бьем по 5-7 метров в любом грунте. Привыкшие. Я вот на вездеход Хитник-1 двигатель ваз-2108 на спине увез на скутеретте, примотал его к себе и утаранил до сада. Люди едут на жирных машинах и аж приостанавливаются  ::cheesy:::
И это не я на видео, я то раза в два шире в плечах буду и поднимаю чутка поболее.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 13:20:50 pm от Demantoid »
« Ответ #773 : Ноября 12, 2017, 13:32:31 pm »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #774 : Ноября 12, 2017, 16:05:18 pm »
Переднее колесо хочу перенести вперед, чтобы оно 30см торчало впереди бампера. Ну и ИДП были примерно после обдирки 1100 наверное, а новые колеса будут 1250 - чуть побольше. К сожалению, я так и не смог достать колеса на 1400 - а именно этот размер был заложен сразу при проектировании вездехода.  :(
« Ответ #775 : Ноября 12, 2017, 20:29:20 pm »
1*11
« Ответ #776 : Ноября 12, 2017, 20:58:39 pm »
У меня с ИЯВ 79 центр оси колеса находился в 150 мм от края кабины/рамы и спереди и сзади,правда спереди еще была приварена ступенька шириной 300 мм.
Оффлайн Андрей 174
  • Техника: Пневмоболотоход
« Ответ #777 : Марта 01, 2018, 22:00:30 pm »
Сергей здравствуйте!  у меня есть ряд вопросов, можете дать свой телефон для связи?
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
