Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 265732 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #720 : Июля 03, 2017, 17:21:26 pm »
Тут китайсев много, только чуть покажи и на следующий день можно уже заказывать эту деталь через алиэкспресс  ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #721 : Июля 03, 2017, 19:44:19 pm »
Вот и закажешь, у них и термичка и **....чка и всё что хочешь есть  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #722 : Июля 03, 2017, 19:51:00 pm »
Надо сделать опытный экземпляр, потестить и потом уже показывать. Я так думаю.  ;)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #723 : Июля 03, 2017, 20:58:53 pm »
Масла чуть нашел немного в суппорт, начинаю точить новые оси, будут на 70мм диаметром - хрен сломаешь  :yahoopnevmo:
« Ответ #724 : Июля 03, 2017, 22:10:58 pm »
хрен сломаешь
Да уж,у МТЗ 80  полуоси 75 мм,консоль полметра при весе три тонны,стоят.На моей памяти один раз на ЮМЗ 6 со стогометом лопнула полуось аналогичная,но там колея по максимуму расставлена была,наверно метра 2,5. :)
Сообщение понравилось: Demantoid
« Ответ #725 : Июля 03, 2017, 23:25:35 pm »
« Последнее редактирование: Июля 03, 2017, 23:44:15 pm от МВП »
Besprizornik
« Ответ #726 : Июля 03, 2017, 23:57:45 pm »
Мож двухрядная или трех секционная ?
Эскиз зажал так чего гадать-то? По любому шарико-ролико-фрикционные сколь угодно секционные по габаритам сильно больше кулачковых, потому как радиус шаров аль роликов нельзя взять произвольно для больших моментов, а чем больше радиус тем большая сила должна втюхивать тело в лунку и тем массивнее требуются детали.
У кулачковой, она-же зубчатая мпм, всё решает угол профиля кулачка, чем круче угол тем уже предел срабатывания и выше шанс несрабатывания по случайности, но меньше габарит, соответственно наоборот.
Я дык вот чего думаю, мпм на телах качения долговечнее и момент срабатывания точнее, это годно для механизма где действо есть часть процесса и важен ресурс, например резьбонарезной патрон или шуруповёрт. Тут-же срабатывание мпм исключительный случай, и срезная мпм или зубчатая самый гут.
Вот кстати днём нарезал М12 с пред.головкой. Головка срабатывает от руки с воротком метчиковым, прикинул какая будет ялда при 100 кгм...большая, около 200 в диаметре при длине 250 мм. примерно
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #727 : Июля 06, 2017, 22:33:50 pm »
Такие вот валы будут. Здесь как раз тот случай, где лучше перебздеть  ::cheesy:::
Besprizornik
« Ответ #728 : Июля 07, 2017, 00:17:57 am »
Ст.20 валы или Ст.20Х?
Вот этот заплечик не так чтобы очень, ой как бы из-за перехода этого снова не ломануть за трактором. Тут очень просится переход с огромным галтелем и упорным кольцом по типу кольца под сальник на цапфах балок мостов, а то концентратор зачётный получился.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #729 : Июля 07, 2017, 08:05:12 am »
Эти хвостики внутри стоят, на подшипник 45 мм диаметром. Потом втулка будет со звездой и дальше 1 подшипник 114 и потом в конце еще 2 подшипника 114 и сальник. После сальника будет блинчик, а после блинчика остается 50мм вылет оси - сюда я буду приваривать косынки 50 мм на сторону и толщиной 10 мм.  ::cheesy:::
Besprizornik
« Ответ #730 : Июля 07, 2017, 14:02:50 pm »
Уф-ффф, ну теперь я спокоен, конец для поддержки ))) То такой резкий переход на диком кр.моменте не есть гут. Подшипов конечно влупил явно с избытком, ему б и двух хватило 7214 или 7514 роликовых конических.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #731 : Июля 16, 2017, 09:14:40 am »
Посмотрел я колеса в интернете - подойдут сюда ФД-12, ФД-16А, ФД-27, ВИ-202, В-178, Я-242АБ, И-170, ИЯВ-79. Может кто дополнит список?
« Ответ #732 : Июля 16, 2017, 10:37:39 am »
Ф-92 не пойдут ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #733 : Июля 16, 2017, 12:00:21 pm »
Ф-92 не пойдут ?
Пойдут конечно, после обдирки будет в аккурат 1400 примерно - это если родные клыки оставлять и потом их чуть подрезать. Хочется косую шестеренку сделать попробовать.
« Ответ #734 : Июля 16, 2017, 22:07:48 pm »
Ох уж какие то я  не чуть чуть бы подрезал . Видно не судьба  . записал первым пунктом  в следующей жизни .
« Ответ #735 : Июля 18, 2017, 22:34:32 pm »
Интересные диски. Тоже хочу на газелевских дисках сделать - они должны быть покрепче.
Вспомнил про серёдки.
Могу тебе и серёдки послать, ну 2-3 точно.
Только выпилю по перемычкам, обточишь там сам как тебе надо.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #736 : Июля 18, 2017, 22:46:15 pm »
Не, пилить не надо. Надо цельные - хочу попробовать сделать диски новой конструкции.  1*11
« Ответ #737 : Июля 22, 2017, 16:03:56 pm »
Demantoid,
Смс пришла с ПЭКа, после 29го поеду.
Определяйся уже сколько пыльников и шаровых надо.
Магазин хоть и через дорогу, но для иномарок всё на заказ, день-два будут везти.
Дизель если не заведу, то отправлю кпп без ходовых, она внешне сухая, всё включается.
Привод надо, короткий, длинный ?
И по МП что конкретно надо или только улитка ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #738 : Июля 22, 2017, 16:54:33 pm »
Demantoid,
3 пыльника, 3 нижних шаровых, 1 верхняя шаровая.
Еще посмотри шлицевые с блинчиком (они родные вместо хабов стоят) - у меня ни одного нету, вездеход без них не поедет же.
Надо только внутренние гранаты - палку я сам сделаю. А шлицевые мне тут не найти никак.
Улитку надо без двигателя. Я забыл тебе компрессор выслать - запарился тут немного. Как путь будет в Екатеринбург - вышлю.
« Ответ #739 : Июля 22, 2017, 20:47:32 pm »
Ок, закажу.
Вот блинчики, надо где-то искать.
Зачем обе ?
И как ты палку сделаешь сам, как внутренние шлицы гранаты подберёшь ?
Не нужен мне компрессор, сам всё уже раздаю.
Стаканы от ступиц лучше положи.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
