Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 262888 раз)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #680 : Июня 03, 2017, 20:58:42 pm »
 Это всё бортовой поворот. Нешуточные нагрузки на вал действуют при волочении юзом. И не только Шерп видел без колеса, АГ ещё на ДИФе приезжал из леса на берёзке.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #681 : Июня 03, 2017, 21:02:26 pm »
Demantoid, я в шоке.  ::crazy:::
Вон у Шерпа то же чо то все рушится.
А вал то на сколько?
Вал был на 40 мм из 30хгса. И это хорошо что валы ломаются в 50 км от гаража  ::cheesy::: Сделаю на 60 валы сейчас и поставлю подшипники 212, посмотрю - можно ли сделать базу чуть подлиннее, чтобы колеса впереди были.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #682 : Июня 03, 2017, 21:08:03 pm »
Мне тут сказали - надо делать дополнительные оси, чтобы если ось сломается - колесо перекрутить на пустую без цепей ось.  ::cheesy:::
Нагрузки да, навалом. Но и верткость четкая тоже. Надо сейчас просто сделать оси жирнее, сильно жирнее - возможно с подкачкой сразу. Но ту просятся бескамерки и колеса от урагана хотя бы.
« Ответ #683 : Июня 03, 2017, 21:14:38 pm »
Demantoid,  Серега сколько вездик пробежал после выхода в свет??? Может довести до ума, поездить, посмотреть.
Самолёты то же не сразу полетели.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #684 : Июня 03, 2017, 21:22:08 pm »
Километров под 400 пока что. Конечно до ума доведу - а куда ж он денется от меня?  ::cheesy:::
« Ответ #685 : Июня 03, 2017, 22:24:27 pm »
Demantoid, привет , звиняй что не смог помочь. А хотелось подсобить и познакомиться поближе. Удачи в реконструкции.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #686 : Июня 03, 2017, 22:51:40 pm »
"Душераздирающее зрелище"
Besprizornik
« Ответ #687 : Июня 04, 2017, 01:20:23 am »
Вот ты, Серёга, не слушаешь когда тебе умный вещь говорят, а потом бежишь за трактором. Сразу б делал уже трактор ::crazy:::
Лень на чипе тему ворошить, но предлагал вроде тебе и базу делать больше чем колею в 1,5-2 раза, и полуоси делать разгруженные.
Полуось делай сразу на 100, а то на 60-й уедешь дальше и трактор может не доехать, придётся нанимать Д-30 или вертолёт :yahoopnevmo:
А лучше делай так- ставь цапфы ГАЗ-66, облегчай ступицы ГАЗ-66, делай валы из полуосей ГАЗ-66 и не морочь себе голову, и подкачка будет тебе и счастье.
« Ответ #688 : Июня 04, 2017, 02:32:14 am »
Demantoid,
Откуда там изгибающие нагрузки вообще ?
На таком типе поворота фланец ступицы должен быть вплотную к крайнему подшипнику.
Без консоли вал на 40 должен работать на кручение только и выдерживать твои колёса с двойным запасом.
Либо переход от вала к ступице не правильный.
Показал бы, рассказал в каком месте сломало ?
krotox
« Ответ #689 : Июня 04, 2017, 03:17:59 am »
  Или тот же набор от Урала  - там короткая полуось со шлицами уже готовая имеется..
  http://www.avtoall.ru/poluos_ural_375_4320_5557_5323_perednego_mosta_20_shlicev_l270_36_zubev__oao_az_ural_-108482/
   Правда, цапфа там тяжеловата  ::morning1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #690 : Июня 04, 2017, 08:45:45 am »
Demantoid,
Фланец в сантиметре от подшипника, ибо этот сантиметр занимает сальник. Вал скрутило, фото у Андрея - он постарается сюда разместить.
Besprizornik
« Ответ #691 : Июня 04, 2017, 11:48:36 am »
От жизни и особенностей конструкции.
На гтске вал полый и примерно и есть около 60 мм, то там и звезда маленькая, и осевые меньше силы, и внешние изгибающие тоже меньше, что и понятно почему.  А тут и полуось наверное из сырца сделана без всякой ТО.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #692 : Июня 04, 2017, 22:37:51 pm »
30ХГСА полуоси. Сейчас смотрю на 114 подшипники с валом на 70 и с трубой на 110 внутренний и 127 наружный.  1*11
« Ответ #693 : Июня 04, 2017, 23:30:30 pm »
А не лучше ли всё это заменить Хитником-3 ?
Что бы были:
нормальная подвеска
нормальное рулевое
нормальная трансмиссия
нормальная компоновка
То что Хитник-2 по лесу может ходить "лошадью" - достоинство не столь значительное, перед выше перечисленным.
Сообщение понравилось: РедБулл, МВП, dil
« Ответ #694 : Июня 04, 2017, 23:44:16 pm »
Ты для начала центральную реборду на колесе убери, может и ломать перестанет. Ты думаешь на Гарагашьяновской "шестеренке" просто так центральной реборды нет?  ;)
« Ответ #695 : Июня 05, 2017, 01:39:28 am »
Чудеса, чтоб 40мм стали хгса свернуло на ровном месте колесом от велосипеда, это постараться очень надо.
На шишиге полуоси 45мм, люди ездят на колёсах 1600-1750 и незнают забот. Есть переломки с мостами газ-66, двигателем Т-40 и колёсами МТЗ, люди таскают металл с леса, без проблем.
Думать надо почему сломало. Наверное тяжеловат вездеход вышел, а двигатель его просто не чувствует, всёже 2л хоть и простой. Момент то ломовой получается на колёсах.
Для сравнения у АГ были оси 60х10 , у меня на первом заднеприводном чебураторе была ось 50х6 и консоль от подшипника до ступицы была 25см.
Besprizornik
« Ответ #696 : Июня 05, 2017, 13:54:13 pm »
30ХГСА полуоси
Так сырец или закалка присутствует?
С шишигиными полуосями не ровняйте, они разгруженые от изгиба, а тут изгиб есть от жизнии, вероятно, усугублён местной хлипкостью рамы.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #697 : Июня 09, 2017, 22:48:10 pm »
Да хоть сверху  0*)
От этого головняка с цепями можно было избавится  просто поставив переднеприводную кпп.
К этому я думаю автор в итоге и придёт.
Уже-уже прихожу потихоньку. А есть МКПП?  ::rolleyes:::
« Ответ #698 : Июня 10, 2017, 00:17:56 am »
1500 самая дешёвая
 https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALlg1NA_1054&cl_price=on&cl_photo=on&cl_marka=NISSAN&cl_engineN=CD20&orderby=price&orderhow=asc
Я свою ещё не снимал, да и мне её везти в ТК в Петрозаводск дороже выйдет по бензину.
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #699 : Июня 10, 2017, 09:03:01 am »
А мне конкретно какая коробка подойдет? Чтобы не промахнуться - подскажи.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
