Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 265652 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #640 : Мая 04, 2017, 21:59:16 pm »
Demantoid, привет, давай ехай уже ,и с полным отчетом как в грязи буксуешь . Видосики мы любим. 1*11
Завтра еду в район озера Сысертское.  -hi-
« Ответ #641 : Мая 04, 2017, 22:39:44 pm »
Серега а тебе сколь км до Сысертского? До 10 числа свалить из Сысерти далеко свалить не могу, на работе объявили усиленный режим. Два раза на сбор по тревоге уже не явился, еще раз прое -усь пообещали выговорешник влипить, сцуки. ::cray::: А так охота на дальняк. ::angry:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #642 : Мая 05, 2017, 03:26:28 am »
Примерно 30 км до озера. Уже собираюсь, пока гаишников нету  ::morning1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #643 : Мая 05, 2017, 19:54:14 pm »
Итак, марш-бросок по пересеченке выполнен. Сегодня постараюсь видео выложить с регистратора. Заплыв тоже был. Из поломок - спустил колеса до как мне казалось самого минимума и в итоге оторвало сосок. Выявились нехорошие места - в ГП-71 плохо держат тормоза (даже новые). Буду переделывать и модернизировать. То есть управление и бескамерка.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #644 : Мая 05, 2017, 23:06:45 pm »
« Ответ #645 : Мая 06, 2017, 09:09:44 am »
И это все кино? ::girl_cray:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #646 : Мая 06, 2017, 09:17:14 am »
Там кино на 16 гигов, с моим мобильным интернетом выложить пока что не могу. Были за горой Копаная через озеро Сысерть, сьездили с приключениями конечно же.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #647 : Мая 08, 2017, 21:45:33 pm »
Камера конечно же не очень то работает нормально. Надо искать регистратор получше наверное.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #648 : Мая 08, 2017, 23:02:18 pm »
Во, Серёга, заговорил про бескамерку!   :yahoopnevmo:  Это правильно. Залей герметик, и ездий на здоровье! А когда ободрыши обносятся можно вставить камеру и докатать их. Потом выкинуть и сделать новые. Чё-то у меня никто про камеры не спрашивает даже, всем надо бескамерку. С Праздниками!
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #649 : Мая 09, 2017, 20:08:28 pm »
РедБулл, да делаю уже  -hi- Надо срочно диски выточить 295х410х12 - есть токарка у тебя чтобы выточили такие срочно? Можно из маховиков грузовых попробовать наверное. У нас тут нет даже заготовок подходящих. А с колесами потом разберусь, сейчас срочно надо гидравлику на управление сделать.
« Ответ #650 : Мая 09, 2017, 23:53:40 pm »
Тебе именно чугунные надо ?
Вроде Гарагашьян стальные делает с листа.
Если чугунный то из камаза сцепления что-то берут, промежуточный диск какой-то.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #651 : Мая 10, 2017, 19:23:06 pm »
Да ему срочно надо, а у нас в Челябинске лазер несколько дней ждать, потом токарка ещё несколько.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #652 : Мая 10, 2017, 21:40:40 pm »
Да, это так. Сегодня сьездил в большой город и купил суппорта ваз 2108, главные цилиндры ваз 2101, шланги, бачки и трубки. Вопрос такого характера - в главных цилиндрах три отверстия на выход. Типа два с одного контура и один с другого. Так если я трубкой соединю второй контур с одним отверстием первого - будет нормально?
« Ответ #653 : Мая 10, 2017, 22:49:49 pm »
Сергей,у меня так соединено на 08 главном,нормально работает. Трубка короткая отлично подходит готовая от ваз классики,трубка переднего суппорта называется.
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #654 : Мая 10, 2017, 22:52:03 pm »
Спасибо! Завтра всё подцеплю и буду где-то искать чтобы сделали диски.
« Ответ #655 : Мая 13, 2017, 22:56:19 pm »
Demantoid, привет, с дисками решил вопрос?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #656 : Мая 14, 2017, 08:58:59 am »
Вроде как в Полевском сделают, начнут в понедельник делать. Я подожду до вторника и если не сделают, то буду искать еще места.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #657 : Мая 16, 2017, 21:02:38 pm »
Никак кольца никто не может сделать. Уже всё подготовил, суппорта навесил и цилиндры тоже. Время как резиновое - тянется и тянется, мне уже давно в лесах надо быть пока зеленка не встала.
По колесам - буду делать бескамерки таким путем: промазываю внутри колесо клеем для транспортерных лент "Elastosal H6" на два слоя и готово. Диски ранее сразу сделал под бескамерку, только кран осталось накрутить. На всякий случай при сборке тоже клеем промажу посадочное (вместо герметика).
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #658 : Мая 16, 2017, 21:58:51 pm »
Просьба перенести тему в "Эксплуатация..", так как в принципе вездеход сделан. Осталось навесить на него лебедку, рацию, обклеить "шумкой" и прочие мелочи.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #659 : Мая 18, 2017, 15:27:21 pm »
Сейчас по пути идет проверка всех узлов и механизмов. Маховики от зила нашли на кольца (тормозные гидравлика), которые ставятся на ГП-71, уже сегодня вроде как токарю отдадут точить. Еще в одном месте просто из листа точат, но мне кажется что из маховиков будет крепче.
Цепи нормально ходят, смазаны литолом, чистые. Чуть подтянул большую промежуточную звезду, левый бак немного пошатывался - исправил. Поменял ремень генератора на новый, раньше сильно б.у стоял. Поменял датчик температуры на вазовский (в радиатор Соболь воткнул), чтобы температура на приборе точно соответствовала.
Вопрос такого плана - температурный китайский датчик показывает температуру с головки. У кого какую максимальную температуру показывает? Дело в том, что у меня один стрелочный датчик показывает 85 примерно с блока, второй с радиатора 60 не поднимается, а головка кажет 87 градусов на холостых и может подниматься под нагрузкой до 98-105 градусов. Это нормально для дизеля или принимать какие-то дополнительные меры?
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
