Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263610 раз)
Оффлайн РедБулл
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #600 : Апреля 23, 2017, 22:44:51 pm »
По болтам - надо ставить проставку из полосы 20х4 и тогда болты можно завернуть туго
Сергей, я ставлю кольцо из двойки. Заказываю нужной ширины на гильотине. А так первый раз вижу чтоб упрощёнка разулась. Видимо, это специфика бортового поворота.
« Ответ #601 : Апреля 23, 2017, 22:53:03 pm »
Серег , ты сколь гигопаскалей туда вдул ?
Besprizornik
« Ответ #602 : Апреля 23, 2017, 22:57:09 pm »
По болтам - надо ставить проставку из полосы 20х4 и тогда болты можно завернуть туго. И еще надо зубилом стукнуть по кончикам болтов - и тогда будет хорошо.
Забей, ставь по две шайбы 8Н или увеличеные по две между бэдлоком и тем местом, они в сумме 3 мм. Тебе хватит...надысь тоже озадачился тем-же.
Дело не в паскалях, дело скорее в том-же шо у меня було, посадочное колеса чуть больше чем диска, оно шевелится и болты вышатывает.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #603 : Апреля 23, 2017, 23:05:20 pm »
Откуда я помню?  ::cheesy::: Вроде мягкое на ощупь.
« Ответ #604 : Апреля 23, 2017, 23:08:40 pm »
Через бревно как будто и не на шинах сверхнизкого давления а как газ66 при давлении 0.5кг.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #605 : Апреля 23, 2017, 23:10:07 pm »
Ну может перекачал на очко-два. Замерить то нечем же.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #606 : Апреля 25, 2017, 21:31:40 pm »
Временно остеклил для поездки в дождь, чтобы проверить некоторые моменты.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #607 : Апреля 28, 2017, 14:32:09 pm »
До скольки накачивать ИДП-284 при 1.1 тонне общего веса?
« Ответ #608 : Апреля 28, 2017, 14:35:01 pm »
Cтока скока тебе надобно ::cheesy::: , смотри визуально .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #609 : Апреля 28, 2017, 14:40:14 pm »
Так чтобы не провернуло и ездить нормально в общенеболотных местах.
« Ответ #610 : Апреля 28, 2017, 14:44:35 pm »
У бывшего я качал по тонометру 140 , а так то зависит как покрыха на посадочном держится , да и у тебя танковый поворот .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #611 : Апреля 28, 2017, 14:46:04 pm »
Нету тономеров, на ощупь или по прибору который на компрессоре. Там с 1 начинается ::cheesy:::
« Ответ #612 : Апреля 28, 2017, 14:50:05 pm »
1 миллиметр ртутного столба [мм рт.ст.] = 0,00135950604946644  [кгс/см²]
Тебе 0.15 -0.2 хватит . ноль три уже перебор .
« Ответ #613 : Апреля 28, 2017, 14:51:28 pm »
Эх Серёга , Cерёга , а собрался следущий с титана лепить . ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #614 : Апреля 28, 2017, 19:08:49 pm »
Ну вот как проверить то? Молотком если ударить и молоток не отпрыгнет (к примеру) или еще как визуально?
« Ответ #615 : Апреля 28, 2017, 19:27:37 pm »
Встречный вопрос , ты уже шастал на ём ? шастал , накачивал ? накачивал , а сча чем тебе не угодилось давление ? прыгашь как мячик ? так и при 80 очковских будет таже история . Зануда ты Серёга :( , кстати смайлики робят , а ты их не пхаешь в ответках . 778?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #616 : Апреля 28, 2017, 19:36:49 pm »
Я перекачивал. А надо сделать так, чтобы камера не провернулась и мягкие сильно были колеса. Про смайлы знаю ::morning1:::
« Ответ #617 : Апреля 28, 2017, 19:47:08 pm »
На бочковых дисках (Советская технология) я определяю коленкой - даванул, если слегка проминается - значит нормалёк. Примерно 140-160 ммртст.
На твоих дисках это не проканает. Думаю очей 300 надо, не меньше. Придётся принимать тряску как должное.
« Ответ #618 : Апреля 28, 2017, 22:00:47 pm »
Я очень просто определяю накачка, по ширине отпечатка колеса на земле.
20см примерно (на глаз конечно) для грунтовки, 30-40см для снега/болота.
А когда на камерах ездил, держал не меньше 0,35-0,4 иначе отрывало пипетку.
« Ответ #619 : Апреля 28, 2017, 23:00:09 pm »
300мм рт ст это 1 атмосфера, сейчас накачал 300 так как никчему на плюшках по сухому шастать, так вот после 120 мм на 300ах очень трясет буду спускать.778?
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
