Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263247 раз)
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #180 : Декабря 25, 2016, 23:11:14 pm »
Что такое "барашечная " ткань ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #181 : Декабря 25, 2016, 23:14:07 pm »
А это типа ворс у ней колечками.  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #182 : Декабря 25, 2016, 23:22:00 pm »
Вроде как называется автокарпет. Типа такого:
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #183 : Декабря 25, 2016, 23:57:34 pm »
Demantoid, Серёга, автомобильный ковролин это называется!
Не рекламы ради, просто попалось! http://shkolapola.ru/kowrolin/vibrat/331-avtomobilnyj-kovrolin
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #184 : Декабря 29, 2016, 23:30:57 pm »
Прикидываю фанеру, удалось достать только качеством 2/4.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #185 : Декабря 30, 2016, 21:32:29 pm »
Потихоньку делаю.  ::thinking:::
« Ответ #186 : Декабря 30, 2016, 21:43:46 pm »
Потихоньку делаю.
Чо прям на некрашеный профиль немазанную фанеру ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #187 : Декабря 30, 2016, 22:07:59 pm »
Потихоньку делаю.
Не, я только вырезаю пока.  ::cheesy::: Всё покрасится конечно же, отшлифуется если надо и на 4-5 слоёв стеклохолста на эпоксидке поверх фанеры. Это чтобы панцирь был крепким, как у черепахи.  1*11
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #188 : Декабря 30, 2016, 23:46:21 pm »
Многовато однако слоёв. даже три по моему много!
« Ответ #189 : Декабря 31, 2016, 18:08:27 pm »
Жуть ...ежли ещё и стеклорогожа то жутнее не быват  ::cheesy::: . Два слоя само то , у тебя же Сергей основа фанера , какая ещё крепость то нужна ?  ::thinking:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #190 : Декабря 31, 2016, 22:21:05 pm »
А какая бывает крепость?  ::rolleyes::: Крепость бывает крепкая  1*11 Если два вездехода случайно в лесу столкнутся лбами, то мой пострадает гораздо меньше.   ::tease:::
Оффлайн panho
« Ответ #191 : Января 01, 2017, 03:48:57 am »
Когда делал лодку себе, то обклеивал вместо стеклоткани ( не нашёл её) использовал ткань Бязь. В один слой, получается очень хорошее армирование. Пропитал ткань, дал ей высохнуть не смог разорвать! Только ломать на изгиб.
« Ответ #192 : Января 01, 2017, 08:34:02 am »
А какая бывает крепость?   Крепость бывает крепкая  Если два вездехода случайно в лесу столкнутся лбами, то мой пострадает гораздо меньше.
Почти по Спинозе , фактор столкновения состоит из обстоятельств коих на нашем пути завсегда есть присутствие , поэтому исключать столкновение двух вездов в лесу из стечения обстоятельств не моги . Однако более приближённый факт столкновения исходит от встречи с дубами которые крепче любой крепости крепкого везда  778? .
Оффлайн Леха64
« Ответ #193 : Января 01, 2017, 10:03:17 am »
Почти по Спинозе , фактор столкновения состоит из обстоятельств коих на нашем пути завсегда есть присутствие , поэтому исключать столкновение двух вездов в лесу из стечения обстоятельств не моги . Однако более приближённый факт столкновения исходит от встречи с дубами которые крепче любой крепости крепкого везда   .
И это надо же так с утра Первого января задвинуть  1*11 .
« Ответ #194 : Января 01, 2017, 10:24:56 am »
Алексей , так ...того..этого... не моги употреблять зелье зелёного змия , поэтому тараканы строем ходють .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #195 : Января 01, 2017, 19:11:50 pm »
Два слоя само то
Стеклохолст пойдет 0.34мм или 0.45мм. Четыре слоя с эпоксидкой - 2мм получается, всё делается шпателем и лишней эпоксидки не надо туда. Пластификатор постараюсь взять тоже. Тараканов у меня нет  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #196 : Января 01, 2017, 19:18:35 pm »
Трудно что то определенно сказать про такой конструктив - я с композитом немного возился но на спеца не претендую.
Из моего понимания
1. для легкой но прочной конструкции нужен сендвич - т.е. легкий (можно и умеренно прочный) материал внутри и "корочки силовые с боков.
2. для плоских конструкции фанера имеет НАМНОГО лучшие характеристики прочность вес нежели композит (я про "кухонный композит") у меня есть примеры карбоновых изделий, которые потом стеклом с эпоксидкодкой доматывал - карбон даже "кухонный" имеет совсем иные характеристики... но мы сейчас про общедоступное
3. по моему нужно вбрать что то одно или ферма из проф трубы или фанерно - композитный кокон. Работать два этих конструктива будут по разному (ну если речь не о "условно плоской детали" аля дверь авто а о "задней части кузова" или "крыша + стойки" . Но это я так совсем на глазок  считать конструкции не умею, даж в инстуте сопромат не проходил
Про "постараюсь взять пластификатор" ... :63:
Я бы взял какой то современный материал (ту же смолу Этал) ну или Смаола ЭД20 и отвердитель Этал. Что по прочности не скажу (я чайник), но
1. Работать в РАЗЫ легче -  больше шансов на результат
2. Встает по холоду лучше (см. погоду)
3. достаточно пластично с Бытовым (широко распространенным Эталом). Если выйти на завод - иожно заказать "под себя" но смысла нет - я не понимаю ЧТО заказывать + объемы нужны
4. цена +- та же что и на другую эпоксидку
5. я бы городил крепко из фанеры сверху пара слоев сатиновой ткани (что то типа Т-11) , можно сверху шпакленуть если нужен эстетик.
« Последнее редактирование: Января 01, 2017, 19:27:26 pm от SLOW »
« Ответ #197 : Января 01, 2017, 19:20:55 pm »
У всех они есть  тока разные , есть послушные , есть которые сами по себе шастают в наших окрепшенеокрепших мозгов .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #198 : Января 01, 2017, 19:24:29 pm »
В молодости у меня были послушные тараканы. Я им сказал уходить навсегда - и они ушли  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #199 : Января 02, 2017, 21:10:20 pm »
Жду эпоксидку, нашел четкую на заводе. Познакомил Дёмика с его местом в вездеходе. Говорит что нормально, только тарелки не хватает с мясом  1*11
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
