Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263080 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #160 : Декабря 08, 2016, 21:35:51 pm »
Что-то забываю про фотоаппарат  ::morning1::: Надо немного фоток в тему разместить.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #161 : Декабря 09, 2016, 22:21:34 pm »
После долгих раздумий по поводу концепции кабины было принято уже окончательное решение по самой кабине и её остеклению. Были рассмотрены все варианты остекления, в том числе остекление многих подобных вездеходов. Все ошибки сразу сведены практически к нулю, за основу приняли хороший и удобный обзор, удобство в использовании (форточки, люки), антивандальные технологии и свободную конфигурацию.  ::cheesy:::
Оффлайн Леха64
« Ответ #162 : Декабря 09, 2016, 22:26:24 pm »
Это что  стекла будут бронированные и на крыше люк от танка  1*11
Оффлайн чага
« Ответ #163 : Декабря 09, 2016, 22:29:04 pm »
Неуж совсем без нее?  ::crazy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #164 : Декабря 09, 2016, 22:32:52 pm »
Поликарбонат 4мм  ::cheesy::: Может 5мм, еще пока что выбираем производителя по качеству.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #165 : Декабря 09, 2016, 22:35:25 pm »
Кабина будет немного сложная, чуть-чуть даже хитрая. Думаю, что если вездеход покатится как колобок, то существенного вреда кабине не будет.  1*11
К этим вездеходам серьезный подход сделали, как положено.
Оффлайн Леха64
« Ответ #166 : Декабря 09, 2016, 22:39:07 pm »
Ну в принципе мы на лодку тоже поликарбонат поставили в этом году , гнули при помощи строительного фена  1*11 . Единственный минус оного , царапается легко .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #167 : Декабря 09, 2016, 22:43:31 pm »
Мы решили поставить стекла из поликарбоната полностью все, а потом уже лобовые стекла отдать на изготовление из триплекса и в процессе эксплуатации заменить потихоньку. Лучше стекла делать такие, какие просит сам вездеход - а не подбирать более или менее удобные и уродовать мордашку и вообще весь внешний вид техники.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #168 : Декабря 10, 2016, 22:35:44 pm »
Процесс пошел потихоньку  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #169 : Декабря 11, 2016, 22:18:43 pm »
Еле-еле сегодня сделал хвост вездехода, сильно фигурный вышел  ::cheesy::: Еще же к вездеходу прилагается прицеп на тонну-полторы, без прицепа мне всё не увезти будет.  ::thinking:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #170 : Декабря 13, 2016, 23:00:06 pm »
Чуть-чуть фото, иногда же надо выкладывать.  ::morning1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #171 : Декабря 14, 2016, 22:26:26 pm »
Что-то никто не критикует  ::sarcastic::: Может что не так сделал, а?
« Ответ #172 : Декабря 14, 2016, 22:31:49 pm »
Много лишней профтрубы на каркасе, достаточно рамки, а там сама обшивка жесткость даст, если почаще крепить.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #173 : Декабря 15, 2016, 21:07:36 pm »
А почаще крепить к чему?  ::rolleyes::: Чтобы что-то к чему-то прикрепить - надо чего-то приварить  ::cheesy:::
Я пока еще не определился с покрытием, хочется крышу стеклопластиком сделать (это в идеале), борта железом. А может это будет пока что тент.  ::thinking:::
« Ответ #174 : Декабря 16, 2016, 07:10:00 am »
Ну как бы пример приведу , есно не обязателен к исполнению    ::cheesy::: . Берём четвёрку фанеру  поверх слой стеклоткани , мазюкаем эпоксидкой , и получаем дешёвозлой кузов . Гнить не моги , лёгкий , ежли чё ремонт на раз , хотя при таком частоколе профтрубы вряд ли этот ремонт потребуется .
« Ответ #175 : Декабря 16, 2016, 07:15:41 am »
Вот так всё случилось .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #176 : Декабря 17, 2016, 22:05:07 pm »
Сильно задумался о фанере со стеклотканью  ::rolleyes::: Очень сильно.
Но углы и элементы безопасности завтра сделаю все равно из железа. ::morning1:::
« Ответ #177 : Декабря 18, 2016, 09:01:02 am »
Cергей , внутри я фанеру не мазюкал эпоксидкой , ну лишний головняк для меня как бы . Покрывал грунтовкой и посля есно двадцаткой пенопластом утеплял , затем ещё четвёркой фанерой закрывал , хотя это канешь по желанию . Между профилями расстояние поболе чем у тебя будет , но фанера даж не прогибается . Перед тем как прислюнивать фанеру мазал профиля эпоксидкой и затем накладывал ленту из стеклоткани , когда вворачиваешь саморезы то эпоксидка заполняет отверстие , ну как бы и там не будет влага попадать , заодно чутка фиксирует саморезы . Хороший получается кузов ежли применить стеклотекстолит милиметра два , я им крышу закрывал , правда дороговатый он .  :(
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #178 : Декабря 18, 2016, 23:06:59 pm »
Вчерашнее фото как-то уже не впечатляет  ::cheesy::: Сегодня зашил нужные части железом, осталось сделать короба внутри - это будет типа дуга безопасности, только внедренная в сам кузов.
Наверное фанерой сделаю бока и верх. Надо только эпоксидку найти и саму фанеру, а стеклохолст есть.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #179 : Декабря 25, 2016, 23:09:06 pm »
Решил сделать бока и верх из фанеры 5 мм, в этом случае сэкономлю на весе - вездеход будет на 100кг легче. Внутри пеноплэксом 20мм и автомобильной "барашечной" тканью хочу сделать. Ну чтобы нормально в салоне было.  ::cheesy:::
Люк будет большой и в передней части вездехода, можно будет бросить рычаги и встать во весь рост сразу же. А там уже как дробь ляжет  ::cheesy:::
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
