Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 737822 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #900 : Ноября 21, 2012, 18:46:52 pm »
 Как я понял сама идея жизнеспособна, и есть уже примеры эксплуатации подобных вариантов.
Сергей,наверное ты прав по поводу сохранения крестовины,такой привод точно получится мощный. Вношу изменения для себя, дальше буду думать.
Оффлайн troffer
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #901 : Ноября 21, 2012, 20:53:10 pm »
Во-первых крестовина со шрусом не дружат- проверено.
Надо Кулакова Сергея спросить, у них на старичке стоял РПМ из моста , дальше крестовины , а на колесе шрус. Вездик вроде с 2006 года бегал, вот и узнаем точно дружит или нет. Да и я лето отъездил , вроде нормально, а как дальше будет посмотрим. А на счет крестовины у колеса я тоже думал, тока хотел сдвоенные ставить, но пока так гоняю.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #902 : Ноября 21, 2012, 22:15:02 pm »
Я все же думаю что шрус  у колеса лучше крестовины :sleepy:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #903 : Ноября 22, 2012, 13:31:39 pm »
Мужики, у Газели 4х4 у колеса стоят крестовины, радиус поварота при её-то длинне вполне нормальный, и веса там 3.5 т а некоторые и по 5т умудряются а наши-то вездики 1-1.5 т максимум. Так-что думаю запаса прочности нам хватит, только на подделку не нарваться-бы .
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #904 : Ноября 22, 2012, 13:54:33 pm »
Сергей, я этот вариант рассматривал(выше описывал) В этом случае нужен поворотный кулак(скорее всего самодел),ступица Газелевская 4х4,привода и ценник деталей получается приличный.  Да еще затраты на работы. Тогда уж вариант Тырданова В. неоспоримо лучше. Даже походу дешевле на порядок получится.
Оффлайн Sergio
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #905 : Ноября 22, 2012, 19:30:25 pm »
Игорь привет, объясни пожалуйста для чего установил проставки на Волговском мосту, чего то я не "доганяю"   :undecided:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #906 : Ноября 22, 2012, 22:36:31 pm »
По проставкам все просто.Первое это то что мост Волги уже  моста Нивы,и нужно было колеса "раздвыинуть". А второе это что у меня диски Нивские,а они без доработки не садятся на волговский мост,но это мелочь,основное первое.
Оффлайн Sergio
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #907 : Ноября 22, 2012, 23:11:50 pm »
Благодарю за ответ.  :cheesy:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #908 : Декабря 02, 2012, 23:41:30 pm »
Всем  привет! Вот и у нас наступила настоящая зима, завалило нас прилично! Город стоял наглухо! На работу не попасть! Я быстро сообразил и метнулся на дачу. Скажу честно,по такой заметенной наглухо дороге еще не ездил :shocked: После обласного центра дороги вообще нет! Я ехал на пузотерке(легковушке) и уже подумывал вернуться назад,но потихонечку доехал почти до деревни!
Сразу в гараж, ставить на Нивок отвал,и давай дорогу пробивать. Всетаки какой плюс что можно чистить снег самому!!! Вычистил все дороги и у дома площадку,соседу пробил подъезд к дому,здорово!!!
Ну и конечно немного поездил по округе. Очень непросто получается ехать в такой ситуации. Под снегом вода,и грязь незамерзжая, без блокировки не проехать,вобщем тяжеловато!
w.radikal.ru][/URL]
 Передняя подвеска вся забилась и замерзла так что ничего не видно.
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
 Одним словом пришла ЗИМА! )))
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #909 : Декабря 03, 2012, 00:33:36 am »
А мы ее только ждем ...
А она всё никак
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #910 : Января 09, 2013, 01:11:36 am »
Всем привет в Новом году!  За Новогодние выходные проведенные в деревне каждый день ездил на Нивке. Много приходилось ездить просто по лесу.Вот где я в полной мере ощутил всю прелесть своего вездехода,габариты и маневренность на высоте,проходил в притык между деревьями,почти нигде не пилился.
Но как всегда по честному,не обошлось без поломок. Поломка какая-то счтранная,при въезде с поля на шоссе нужно было еще приличный сугроб преодолеть образовавшийся при чистке снега,на насыпь мы влетели легко,а на этом бруствере зависли,включаю блокировку и газку,слышу хрум!!! Нивок продолжает влезать на сугроб,все работает,что хрумкнуло?Друган говорит,смотри рычаги от РК провалились,одни ручки-шарики торчат,переехали шоссе вышли,смотрим лопнул корпус РК и она висит на одной опоре. До дома доехали без проблем,РК заменил на запасную. Что она решила тут треснуть? Может уже от старости силюминовый корпус хрупкий стал?
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #911 : Января 09, 2013, 07:21:14 am »
Скорее всего пенёк "поцеловала" .
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #912 : Января 09, 2013, 13:56:36 pm »
Защитку она просит, типа листа с рёбрами для жосткости. Заодно и траву с водорослями меньше наматовать на флянци будет.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #913 : Января 09, 2013, 15:43:07 pm »
неа . пенек ее к верху бьет . ето карданы так ее опрокидывают рывком (пока некритично, на ниве тоже бывает когда из песка рвешься). а третья опора стояла ?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #914 : Января 09, 2013, 16:34:17 pm »
Про пенек я тоже сомневаюсь,РК стоит высоко,хотя все может быть. А  третья опора есть. Только мне кажется она тут не при делах.
Оффлайн серёга К.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #915 : Января 18, 2013, 19:22:29 pm »
Привет Игорь ! а ты раму на Нивок варил по своим размерам , или как у Тырданов ?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #916 : Января 19, 2013, 00:52:34 am »
Рама получилась по конфигурации половина как у Володи Тырданова,что-то от Димарика,что-то добавил сам. И размеры где-то одинаковые где-то разные. Как то так рама варилась. Если нужен какой размер могу померять.
Оффлайн серёга К.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #917 : Января 19, 2013, 19:13:47 pm »
привет Игорь . да было бы не плохо. длину и ширину под оковский кузов. Зарание спасибо !
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #918 : Января 20, 2013, 00:43:18 am »
Игорь,здорова. Как ты кузов к раме закрепил,на сколько точек? При диагоналях какие то подвижки в местах крепления наблюдаются?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #919 : Января 20, 2013, 23:57:17 pm »
Сергей размеры могу померять теперь только в следующий выходные.
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
