Автор Тема: Вездеход "Лосяш"  (Прочитано 109267 раз)
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« : Октября 05, 2016, 15:45:49 pm »
Идея строительства вездехода созрела давно, лет 5 назад, надоело ходить на охоту далеко пешком. Сначала были приобретены колеса, от чего они не знаю размер в данном виде 1150х500, затем была разобрана имеющаяся в наличии Ока, раздобыл гражданские мосты УАЗ, раздатку Нива. В этом году в мае начал строительство, делал на выходных в деревне. На данный форум наткнулся месяц назад когда почти все было сделано, жаль, что не раньше, кое что сделал бы по другому.
В эти выходные прошел боевое крещение, скатался на тест драйв по лесу и по болоту, общий пробег составил около 25 км, из недостатков: при вывернутых колесах на болоте под нагрузкой что то щелкает со стороны переднего моста, как будто кто то раму порвать хочет, не хватает подвески на некоторых дорогах, сильно трясет, в следующем году приделаю рессоры. Рулевое уаз без гидрика тяжеловато на месте. На болоте шел по вездеходной колее в одном месте срезал верхний слой и стал закапываться, назад сначала тоже подзарылся, но поупорствовав выехал. Давление в колесах 0,5 атм может надо поменьше, кто в курсе какое можно держать давление чтобы не провернуло камеры? Расчетный вес вездехода 860 кг +/- 40 кг.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2016, 20:01:17 pm от Юрий. »
Re: Вездеход Evgeniy
« Ответ #1 : Октября 06, 2016, 06:59:27 am »
Тут надо бы узнать как диски исполнены, а так, 120 ммртст нормально.
Evgeniy
« Ответ #2 : Октября 06, 2016, 10:34:55 am »
К заводскому диску приварены 6 планок из профиля 40х20 с внутренней стороны к планкам приварено упорное кольцо для покрышки, приклепана к планкам оцинковка (получился правильный цилиндр) затем одевается покрышка с камерой и фиксируется внешним упорным кольцом к планкам на 6 болтов. Ну все, что знал по дискам - рассказал.
Evgeniy
« Ответ #3 : Октября 06, 2016, 10:50:56 am »
Как выложить видео? не могу разобраться 0*)
« Ответ #4 : Октября 06, 2016, 10:56:24 am »
Евгений , ежли видюшку загнал на ютуб , то скопируй ссылку и сюда .
Evgeniy
« Ответ #5 : Октября 06, 2016, 13:22:16 pm »
На ютуб не загонял, даже не знаю как это делается, думал сразу сюда можно.
Evgeniy
« Ответ #6 : Октября 06, 2016, 15:44:29 pm »
Немного подробнее о конструкции:
Колеса обдирыши камерные 1150х500
Двиг. Ока 1113 радиатор М 412, карлсон нива.
КПП ока, диф. заварен, вторая полуось оставлена с прицелом на механическую лебедку, сейчас вращается во втулке.
раздатка Нива.
Мосты УАЗ гражданские
кпп с раздаткой соединены по схеме: полуось шруса Ока-втулка-часть нивовского кардана-сварка
раздатка с мостами по той же схеме, только соединены нивовский полкардана с уазовским полкардана.
рама частично из профиля 60х30, частично швеллер оцинкованный 60х30.
Двигатель закрыт: каркас из профиля 15х15 на него полимерка 0,5мм на клепки, крылья передние по такой же схеме, капот на газовых стойках задней двери Ока.
Телега: каркас из профиля 20х20 на него полимерка 0,5мм на клепки, сидушки на саморезы через профиль, пол деревянный.
Сиденье водителя москвич 412, АКБ под ним.
Торпеда Ока, укорочена, обрезана часть со стороны пассажира, та, что с бардачком.
Бензобак 20л. пластиковая канистра в нее заборник от газика на клепки с герметиком, канистра заправлена в металл каркас который изнутри обклеен сендвичем 10 мм, на фото, справа от водительского сиденья, еще не полностью обшит полимеркой.
Глушитель+резонатор Ока
« Ответ #7 : Октября 06, 2016, 15:47:47 pm »
Может где то на другом видеохостинге выкладывал  или в соцсетях , то можно сюда ссылку .
« Ответ #8 : Октября 06, 2016, 15:52:23 pm »
Для таких мостов колесья то поболе надобно , или на перспективу под лапти расчитывал ?
Evgeniy
« Ответ #9 : Октября 06, 2016, 15:59:06 pm »
Юрий о перспективе не думал, опыта не имел, просто строил из того что было, но тут на колесья насмотрелся - загляденье какие шедевры делают, может в следующий год и начну гонку вооружений, для начала по колесам, а пока на этих обкатаю технику, наберусь мастерства вождения по пересеченной местности.
Evgeniy
« Ответ #10 : Октября 06, 2016, 16:01:13 pm »
Юрий, вот именно что ни где не состоял, не участвовал, замечен не был, первый раз зарегистрировался, очень уж интересна данная тема для меня.
« Ответ #11 : Октября 06, 2016, 16:09:31 pm »
Уже что то , под девиз ....выше , быстрее ,сильнее .  ::cheesy:::
Тогда придётся Евгений засветится и на ютубе . Cходи туда зарегись , посля фильму посмотрим .
Evgeniy
« Ответ #12 : Октября 06, 2016, 17:28:27 pm »
Юрий, посмотрел как на ютюбе засветиться, в ближайшее время сделаю.
Evgeniy
« Ответ #13 : Октября 06, 2016, 17:41:19 pm »
Забыл написать про конструкцию рулевого. Сначала стоял редуктор и вал от буханки, в результате чего руль был смещен влево как на классическом авто, но когда стал лепить педальный узел, пересмотрел устройство рулевого, проще было его изменить, чем подгонять педали. Рулевой вал был отпилен практически под корень, редуктор остался на месте, рулевая колонка от оки по центру аппарата и через карданчик к рулевому редуктору, бублик поставил от патриота. Гидроусилителя нет, кстати тормозов пока тоже, еще в раздумьях как делать, но хорошие идеи здесь уже нашел, за что говорю Спасибо!!!
Сообщение понравилось: 4ere3GopY
Evgeniy
« Ответ #14 : Октября 06, 2016, 20:33:53 pm »
Кстати, когда приехал в эти выходные с болота, увидел, что индикатор АКБ показывает разряженный АКБ, промерял вольтметром напряжение, на выходе с гены показывает 14,2 В, а на АКБ 12,6 В,  что посоветуете посмотреть? Лампа АКБ при заведенном двигателе гаснет.
« Ответ #15 : Октября 06, 2016, 21:03:02 pm »
что индикатор АКБ
Тот глаз что на корпусе акб ? Мож долить надо ?
Глянь уровень и плотность .
Evgeniy
« Ответ #16 : Октября 06, 2016, 21:23:49 pm »
что индикатор АКБ
Тот глаз что на корпусе акб ? Мож долить надо ? Глянь уровень и плотность .
Василий, две недели назад долил до уровня, плотность проверил, зарядил.
Оффлайн андрей72
« Ответ #17 : Октября 06, 2016, 22:31:06 pm »
Смотри "массу" на двигатель...Проверено
Evgeniy
« Ответ #18 : Октября 06, 2016, 22:58:01 pm »
Андрей, если масса плохая стартер я думаю  бы не крутил (сталкивался на авто). Масса с АКБ у меня идет на выключатель массы, а далее под капотом с кузова на двигатель. Кстати, проводку я лепил после покраски рамы, возможно и масса плохая, т.к. крепил провод на покрашенный болт к покрашенной раме. Спасибо Андрей 1*11, завтра проверю в понедельник отпишу.
Оффлайн андрей72
« Ответ #19 : Октября 07, 2016, 00:10:39 am »
В том=то и закавыка получается, стартер крутит, а ток до аккумулятора теряется. У меня на Ниве "минус" с АКБ на двигатель, меряю, разница в 1,5 вольта...Открутил провод от ДВС, зачистил клемму и прикрутил на соседнюю шпильку коллектора.Потери тока прекратились
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
