Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 724717 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #80 : Августа 25, 2010, 14:20:03 pm »
Возми старую шаровую 2108 со штампованным корпусом, состоящим из двух половинок. Зубилом эти половинки разъедени. Точечная сварка легко  сбивается. И вот он шаровый палец. Кстати у твоей окушки-донора именно такие шаровые опоры могут быть. Бывают шаровые опоры в цельных корпусах, из них шаровый палец тяжелее вынимать, но возможно.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #81 : Августа 26, 2010, 02:27:13 am »
Игорь я на свой каракат взял тросик газа от инжекторного уаза он довольно длинный и наканечники подходят
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #82 : Сентября 10, 2010, 16:34:22 pm »
вижу для себя минус только в том что заднее колесо сильно на дверь заходит и придется мудрить со стеклом. Короткая база у вездехода мне всегда нравилась.Я сейчас переделываю диски и потом прикинув большие колеса начну резать кузов (задние арки) и делать морду тогда все четко прявится. А вообще-то между колес около метра промежуток получается кажется нормально.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:32:33 am от Леха »
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #83 : Сентября 11, 2010, 02:34:01 am »
Для кразовских  задних колёс действительно мало места. Нежелательно резать угол дверного проёма- лучше резать за ним. Для жёсткости кузова (если срезать эти углы ,то потом придётся добавить больше металла чтобы востановить жёсткость.) и для удобства посадки. На уаз 69 кто ездил знает как "удобно" садится водиле. У оки дверь шире чем надо для вездехода типа Димарика. Либо надо делать поперечную  вырезку в кузове и в  двери -в пользу укорачивания,либо удлинять базу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:35:31 am от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #85 : Сентября 13, 2010, 12:32:42 pm »
Юра с дверьми не просто получается в моем варианте.  Думаю делать вырез и по стойке на кузове и по двери. Стекло попробую обрезать по ширине для возможности опускания-подъема .Вот что-то в таком роде пока в мыслях. Меня напрягает сейчас другое обстоятельство-  совсем нет возможности  пользоваться сваркой в выходные!!!!!!Напруги нет совсем.Инвентор не варит даже электродом 1.6 !!!!! Болгарка чуть прижмешь - остонавливается !Жду когда дачники свалят в город, с похолоданием все врубают обогреватели и напруга пропадает.Раньше варил ночью сейчас и ночью сварка не тянет!
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #86 : Сентября 13, 2010, 15:55:10 pm »
Вот тоже приобрел набор штуцеров и комплект латок
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #87 : Сентября 14, 2010, 07:45:50 am »
Игорь,это же не реально.....  :laugh:
Лучше не пробуй  :cheesy:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #88 : Сентября 14, 2010, 14:19:21 pm »
Володя я хочу тонким алмазным диском попробывать резать. Плитку керамическую, камни природные,бетон и пр. режет очень легко,может и стекло получится.Еще по линии реза  плотно скотч с обоих сторон наклею. Может что и получится? Если ты пробовал резать поделись опытом.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #89 : Сентября 14, 2010, 14:28:50 pm »
Игорь,стекло находится в напряжённом состоянии когда начинаешь резать вроде нормально,  но примерно через несколько секунд бах и рассыпается . Проверено на своих ошибках.
Оффлайн чага
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #90 : Сентября 14, 2010, 22:24:59 pm »
каленое стекло "сталенит" никак не отрежешь.
триплекс режется как хочешь обычным стеклорезом с двух сторон, потом надламываешь и ножом прорезаешь пленку.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #91 : Сентября 15, 2010, 01:04:08 am »
Игорь,ты же только нижнюю часть двери будеш резать ,так может проще сдвижные окна сделать,как на УАЗе Хантере ?
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #92 : Сентября 15, 2010, 02:57:21 am »
После прорезания стеклорезом с двух сторон триплекса, паяльником прогревают срезаемую часть и оплавляют плёнку.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #93 : Октября 11, 2010, 14:11:29 pm »
Всем привет! Вот и я полностью переделал диски  !!! Теперь ,имея предыдущий печальный опыт по монтажу покрышек, начал накачивать колесо на приличном расстоянии. Покрышка села полностью гдето при 1,5 Атм. без каких-либо эксцессов! Пока собрал только 2 колеса передних (больше по времени не смог) ,но руки уже чешутся вовсю! Ведь по раскладу мне до первого выезда уже очень близко!
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #94 : Октября 11, 2010, 14:37:22 pm »
сколько же по времени такой компрессор качает колесо?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #95 : Октября 11, 2010, 14:48:13 pm »
Тимур, время точное я не засекал ,но до 1,5 атм.(хотя рабочее давление в среднем 0,12 атм.) мунут 10-15 и готово. Буду следующие колеса собирать засеку время накачивания.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #96 : Октября 11, 2010, 21:29:06 pm »
Игорь, не обязательно качать до полной посадки, достаточно накачать 0,3-0,5 атм. и немного покататься, покрышка сядет на место, а потом давление подогнать до нормы.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #97 : Октября 25, 2010, 16:28:55 pm »
Всем привет! Вот и я наконец  поставил свой Нивок на колеса. Все 4 колеса после переделки дисков сели с натягом,ничего не прослабил. Камеры как учили промазал лаком ПФ и держал с давлением накаченное колесо как раз неделю(от выходного до выходного). Вот что получается.
 Теперь буду ставить радиатор , и делать морду ,но думаю еще придется подрезать арки под задние колеса. Дел еще много. Радует кливенс под кузовом,только для этого менял геометрию рамы  Тырданова Володи.Хотел получить именно что-то подобное.Теперь нужна какая-то ступенька, а то в кабину хрен залезешь!
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #98 : Октября 26, 2010, 00:17:20 am »
 Игорь,как кузов к раме крепил?
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #99 : Октября 26, 2010, 12:51:21 pm »
задние арки будешь увеличивать?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:38:45 am от Леха »
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
