Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 737991 раз)
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #60 : Июля 14, 2010, 14:24:59 pm »
Хочу сместить двигатель по максимуму назад к кабине,думаю что нагрузка на паредний мост уменьшится и развесовка на раме будет лучше. Как бы основной груз водитель,раздатка и двигатель - все почти посередине.Как будет выглядеть общественное мнение на это решение?
Игорь, посмотри фото где Тырданов был на весенней охоте, стоял в разливе наплаву. Там видно, что зад перегружен. Куда ни поедешь, всегда борохла наберётся и всё это ляжет на заднюю ось. А мотор и раздатку надо опускать, чтобы уменьшить угол кардана от раздатки до переднего моста.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #61 : Июля 14, 2010, 15:11:12 pm »
Александр Кузьмич, раздатку понятно можно опустить, а матор то куда опускать? Там рулевая рейка и РПМ? Да и раздатку я уже опускал, стыковал карданы все какбы нормально, все свободно крутится.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #62 : Июля 14, 2010, 15:23:34 pm »
Я бы то же в этом случае раздаточку опустил.Дабы оптимизировать углы карданов.
Игорь,а ты не боишься,что дождь воды нальёт в двигун? Или Москвичам это не грозит......?  :azn:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #63 : Июля 14, 2010, 15:55:57 pm »
Володя, раздатку можно опустить без переделки кронштейнов максимум на 50мм.,сделать втулки- вставки между резьбовым соединением,а если еще ниже то придется переваривать кронштейн под раздатку и наверное сдвигать назад задний мост? А что если купить кардан передний с шрусами вместо крестовин он по габаритам один в один со старым.Шрусы такие углы должны проглотить,и как определяется  максимальный угол для кардана? ведь крутится все легко и свободно?
Володя, я когда уезжаю накрываю каракт от дождя и "чужого" взгляда тентом почти наглухо.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #64 : Июля 14, 2010, 15:57:21 pm »
Да, а движек то нет смысла назад двигать?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #65 : Июля 14, 2010, 16:05:19 pm »
Володя а может прокатит угол кардана,как бы нормальный
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #66 : Июля 14, 2010, 22:50:50 pm »
Если назад сильно сдвинуть,то придется что то кумекать для крепления движка,а так балка "под рукой".
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:10:29 am от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #67 : Июля 19, 2010, 14:16:05 pm »
Всем привет! У нас жара стоит +30+36 ,делать ничего невозможно, даже в тени нет спасенья! За выходные проточил ступицу Оки под переходник,решил что так будет лучше (сразу есть ремкомплект 2 гранаты и вал на случай поломки)
Снял с поворотных кулаков детали для нагрева и разгибания(не знаю как эти детали точно обозвать) прикрутил их к швеллеру чтоб удобней было греть и гнуть и потом увидел что они разной длины. Незнаю брак это или что,но на Ниве все так стояло и рулилось
Пока стоит жара разбирал Оку для установки на раму,в таком виде я один ее кувыркаю и могу приподнять,совсем не тяжелая, планирую еще подрезать что можно, думаю не будет сильно тяжелый.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #68 : Июля 20, 2010, 16:53:40 pm »
Распрямил сошки как рекомендовали, после нагрева разгибались легко.
Оффлайн Леонид
  • Брат
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #69 : Июля 20, 2010, 21:44:38 pm »
Вал привода будет слаб. Уже проверено  http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=80&postdays=0&postorder=asc&start=45
Ставь кардан и не выдумывай. У Тырданова и у Димарика стоят на этот узел не жалуются
ИХМО
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #70 : Июля 28, 2010, 15:48:56 pm »
Вот и готовы удлинители рулевых тяг.Токарь искал редкий метчик,оказывается резьба на наконечнике мало того мелкая еще и левая.Резьбу в переходнике он нарезал с обоих сторон,так что можно без сварки собрать.
Оффлайн Леонид
  • Брат
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #71 : Июля 29, 2010, 23:51:59 pm »
Обязательно контргайку нужно еще поставить, а то тяга будет с люфтом. Гайки тоже надо было делать сразу на обе стороны
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #72 : Июля 30, 2010, 14:56:04 pm »
Леонид, гайку сделаю прямо отрезав то переходника что-то сразу недодумал. Тоесть переходник нужно контрить с обеих сторон.
Видел как ты с мишкой общался, прикольно,но опасно.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #73 : Августа 02, 2010, 18:18:15 pm »
За выходные дни смог сделать только опоры двигателю,жара душит и дела стоят.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #74 : Августа 23, 2010, 14:19:09 pm »
Погодка установилась и продолжаю постройку вездехода. Успел за выходные сварить глушак, установить бензобак и накинуть кузов на раму.Вот что получается.
Глушитель варил из родного от Оки
Под б\бак пришлось резать окно в кузове
Накинул кузов на раму, кузов в таком виде очень легкий поднимал практически один
Кузов на самом деле встает нормально,только в моем случае задняя арка очень много заходит на дверь тут придется думать чтоб двери закрывались и сохранить работоспособнось стекла(опускание-подъем)
Прорезал в тонеле под раздатку
Вот пока все что успел.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #75 : Августа 23, 2010, 18:23:35 pm »
При подключении тросик газа оказался короток по длине гдето на 25см.,подскажите какой и от чего можно использовать готовый тросик подлиннее чтоб не переделывать(удлиннять) старый? И еще никак толком не пойму как делается рычаг переключения КПП ? А именно механизм который крепится на сам шток переключения скоростей на КПП .Понял что втулка одетая на шток зафиксирована стопором и к ней приварен палец который просто свободно входит в тягу которая и направляет шток в нужное фиксированное положение. Как все обстоит на самом деле?
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #76 : Августа 23, 2010, 21:28:33 pm »
Игорь,попробуй от нольвосьмого семейства. Он будет по-длиннее,а наконечники ,те же.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #77 : Августа 23, 2010, 21:42:53 pm »
Шаровый палец! и входит он в стакан,который прварен к тяге,которая идёт из кабины.
Оффлайн DIV
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #78 : Августа 25, 2010, 10:56:58 am »
Игорь, посмотри как сделал Димарик. Всё предельно просто и надежно.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=295.200
Оффлайн DIV
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #79 : Августа 25, 2010, 13:22:52 pm »
Игорь, здесь главное уловить саму идею. А из чего сделать, так это что под руку подвернётся. Я подготовил сам шаровый палец выбив его из шаровой опоры 2108, а верхний стаканчик буду делать из трубы на 3/4 дюйма. Она по внутреннему диаметру прямо вакурат подходит.
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
