Автор Тема: Колесно-гусеничный днепр  (Прочитано 90610 раз)
Оффлайн mihail00
« Ответ #120 : Сентября 06, 2017, 19:14:44 pm »
Поехал и приехал :)
Оффлайн mihail00
« Ответ #121 : Сентября 06, 2017, 19:17:48 pm »
Штаны только жалко :) :) :) :)
Оффлайн mihail00
« Ответ #122 : Сентября 06, 2017, 19:20:03 pm »
Теперь буду по твоему образцу гусеницы делать.Но не скоро.
Оффлайн mihail00
« Ответ #123 : Сентября 06, 2017, 19:23:23 pm »
К стати по кардану,коробке и остальному.Всё работает ,крутится не чего не трясёт.
« Ответ #124 : Сентября 06, 2017, 19:29:49 pm »
Штаны только жалко
Беда за бедой , купил мерина а тот с п....й   ::cheesy::: .
Оффлайн mihail00
« Ответ #125 : Сентября 06, 2017, 20:15:04 pm »
Беда за бедой , купил мерина а тот с п....й    .
     И не говори! :) Не повезёт так на родной бабке трипер поймаешь :) :)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #126 : Сентября 06, 2017, 20:29:43 pm »
mihail00, гусеница из покрышки чтоб не слетала надо её хорошо натягивать и катки по которым катится должны быть строго в одну линию-никаких перекосов она не терпит. Если надумаешь делать как у Антона,то вместо транспортёрки можно эти покрышки распустить вдоль,срезать лишнюю резину и расширить уголками или профилем на болты (что найдёшь) .С расширением не перегни-там достаточно на ширину беговой дорожки катков (всё равно в этой машине всегда будет тонуть передняя часть- так как тяжелая), Ограничители внутрь гуси наверно лучше из прутка Ф=10мм+-2,они меньше грызут покрышку чем треугольные из профиля. А самое правильное,(пока ходишь по шишку и прочее в лес-обдумай) это ободрать какие есть покрышки поболее...и сделать трёшку- для этого у тебя всё есть.
 Михайлович, mihail00, маньяки блин ::cheesy:::
« Ответ #127 : Сентября 07, 2017, 00:00:21 am »
mihail00, Сделай такие гусеницы
Оффлайн mihail00
« Ответ #128 : Сентября 07, 2017, 07:45:35 am »
Да есть лента.Время нет,Верней ушло время.У нас уже скоро снег ждать надо. А покрышка гуся была натянута шахтовой тягалкой/ это у нас ручная лебёдка так обзывается./ Та же канитель только в 3-4 раза больше и кг 10-12. Видать с соосностью примудрил. А вот с толковыми покрышками беда. Это раньше урал-вахтовок и лесовозов была куча.Всё убили-разорили. И потом на колёсах я уже четвёртый сезон назад делал.Накладно обошлась.Но ходит. Хотелось на гусях чтобы до капитальных холодов на прямую в одно огуречное место покатать с удочкой. Короче хотел побыстрей и подешевле и получил жопу :) :) Жизнь не чему не учит.Жадность побеждает :) :) Так что промазал я всё отработкой вчера. карбюраторы в полителен,трубы заткнул.На чурки поднял.Пусть стоит от греха подальше.Теперь ногу мазать буду :) :)
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2017, 07:55:35 am от mihail00 »
Оффлайн mihail00
« Ответ #129 : Сентября 07, 2017, 07:56:35 am »
Это трёх годовалая телега.
Оффлайн mihail00
« Ответ #130 : Сентября 07, 2017, 07:59:11 am »
А это последнее колесо. Но я его перетяжелил явно.Из расчёта по сучкам катать. Время правда ушло больше недели. Но зимой торопится некуда.
Оффлайн mihail00
« Ответ #131 : Сентября 07, 2017, 08:02:34 am »
И ещё одна причина почему я именно за гусеницы зацепился это вилка на трёшку.Почему то уверен с ней у меня быдут большие проблемы.
Оффлайн mihail00
« Ответ #132 : Сентября 07, 2017, 08:07:05 am »
НЕ! Такую телегу я не потяну. Тут надо компашкой делать. Но это дело не надёжное. Ибо на корабле должен быть один капитан.Иначе утопнет к е.....матери :) :) :) :)
« Ответ #133 : Сентября 07, 2017, 10:01:58 am »
От этой телеги брать только гусеницы в качестве примера для подражания,они же на цепях.Транспортерку на них сверху прикручивали потом.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #134 : Сентября 07, 2017, 11:17:55 am »
Тут ты прав- на вилку будет давить конкретно...,изготовить из чего попало не выйдет...,да и штатная втулка вилки Урала не выдержит-надо переделывать.
На твоей гусе много лишней резины и она упругая-пытается вернутся в круг...её надо убирать.Но я имел ввиду ,что одетую на катки гусю надо натяжителем регулировать,то есть-ось ленивца должна быть подвижна: оси свёл-одел; оси развёл-натянул. С транспортёркой,или цепями, от натяжителя можно отказаться:катки сдул-одел;накачал-натянулась гуся...,если растянулась-убавил длину. Но имей ввиду-это на авто покрышка живёт долго,а тут ей- ой как не сладко приходится,бочины тонкие...,потому катки и оси надо выставлять как можно точнее,а ограничители от схода-закруглённые. Все три варианта (как есть;транспортёрка;переделка в трёшку) можно победить-выбирать тебе. :)
Оффлайн антонио1989
  • Техника: трицикл на базе мото урал, колесно-гусеничный днепр
« Ответ #135 : Сентября 07, 2017, 14:27:31 pm »
mihail00, ничего страшного, плохой результат тоже результат, переделаешь гусеницы и будет он тебя радовать.
Оффлайн mihail00
« Ответ #136 : Сентября 07, 2017, 16:19:03 pm »
   А то!!!! уже теперь радости полные штаны.А уж потом то будет....... :) :) :) :) :)
« Ответ #137 : Сентября 07, 2017, 18:22:41 pm »
Еще вариант прорезать поперек гуси канавки до корда,прочность не пострадает,а гибкости (устойчивости) прибавится. ::thinking:::
Оффлайн mihail00
« Ответ #138 : Сентября 07, 2017, 18:45:50 pm »
    :) :) Так я и резал! Болгаркой.Вместе с ногой и штанами. ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #139 : Сентября 07, 2017, 19:16:09 pm »
Cтока трудовштанов и выбросить , человеки вон делают такие гусянки и ничё шастают по полной . Слетает то тока левая , значится вымерям , ровням , и вот оно счастие .  ::cheesy:::
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
