Автор Тема: Колесно-гусеничный днепр  (Прочитано 90708 раз)
Оффлайн антонио1989
  • Техника: трицикл на базе мото урал, колесно-гусеничный днепр
« Ответ #100 : Августа 13, 2017, 21:58:17 pm »
mihail00, на трехколесном на стандартной траверсе с резиинкой, отлично работает
Оффлайн mihail00
« Ответ #101 : Августа 13, 2017, 22:30:12 pm »
  Ну значит так и поставлю. Жалко эти дни некогда. Надо по лесу походить шишку глянуть.  Может в некоторых местах есть нормальная. Как закручу всё расскажу для интереса.Где чего отлетит. :)
Оффлайн антонио1989
« Ответ #102 : Августа 13, 2017, 23:45:15 pm »
mihail00, и фотки давай, интересно посмотреть, общий вид со всех сторон
Оффлайн mihail00
« Ответ #103 : Августа 19, 2017, 19:01:09 pm »
   глянь, с виду углы вроде нормальные. по фланцам сверху 395. кардан собрал из нивовского ,по шлицевой ход есть. Но где то закусывает. по вилкам. Правда крутил руками за гусеницу.Толком не поймёшь.
Оффлайн mihail00
« Ответ #104 : Августа 19, 2017, 19:04:23 pm »
Сбоку фото некачественное вышло.
« Ответ #105 : Августа 19, 2017, 22:15:29 pm »
.Толком не поймёшь.
Хвост у редуктора надо было опустить все таки,а то теперь кардан смещен вбок-вниз - Х/З куда. :(
Оффлайн mihail00
« Ответ #106 : Августа 20, 2017, 12:26:30 pm »
     Да опускал я его. Сегодня запускал,крутил. Он сам опять задрался. На болтах стоит.Ломом можно опускать поднимать. В этом положении почти не трясёт.  Я и вилки по торцам подточил. Вроде норма,но видно что мост чуть колеблется на малых.При хорошей газульке не заметно. Кручу на чурках.       Может приварить всё наглухо?
Или будет работать или порвёт.Я думаю ходить ему позволяет шлицевая. Так как думаешь варить? Порвёт так брошу до следующего года. Время вышло .У нас осень считай. Теперь не до него будет. Огород,топливо и.т.д. Своя хибара сам знаешь.
« Ответ #107 : Августа 20, 2017, 15:06:23 pm »
Может из за этого и вибрация,вари его наглухо.Непараллельность фланцев влияет только на ходимость крестовин,так что, если подобрал положение ,фиксируй намертво.
Оффлайн mihail00
« Ответ #108 : Августа 20, 2017, 19:17:45 pm »
    Уже сделал. Завтра если дождя не будет поставлю переднее калесо,сниму с чурок и попробую. Сейчас крутил на двух первых скоростях коробка точно не трясётся,вал вместе с вилкой между коробками ровно идёт.В кардане не щёлкает,ровно идёт. Но такое ощущение что где то что то не так крутит. Потряхивает всю телегу. Завтра видать будет. Потом сварщик ещё не приехал,кардан сварить капитально.на прихватках поеду.Сам я его обваривать боюсь. Ибо сварщик я шибкий ::cheesy:::
Оффлайн антонио1989
« Ответ #109 : Августа 21, 2017, 14:39:20 pm »
mihail00, вроде все нормально должно работать, сами крестовины не закусывают? Хорошие?
Оффлайн mihail00
« Ответ #110 : Августа 21, 2017, 18:56:47 pm »
Значит докладываю. Кардан я домучил.На чурках всё крутилось вертелось нормально.  Решил проехать.Метров через 40 при повороте слетела гусеница. Как я и думал.Запихал самокат на место. Теперь выкину эти породии на гусеницы. И скопирую твои. Но это уже как на зимнюю лёжку отправлюсь. :) :) Ну а остальная ходовая принципиально рабочая. Даже руля слушает. Фото попозже скину.
Оффлайн mihail00
« Ответ #111 : Августа 21, 2017, 19:23:03 pm »
Вот.
Оффлайн антонио1989
« Ответ #112 : Августа 22, 2017, 12:15:02 pm »
mihail00, да гусеницы не годятся, надо переделать, а на перед лыжа будет? Надо наверное пошире ее делать.
Оффлайн mihail00
« Ответ #113 : Августа 22, 2017, 16:29:00 pm »
За лыжу не знаю. Да и для зимы эти движки не гуд. Я много лет с ними дела имею. Можно так в лесу зимой влететь.....Пока с удочкой бегаешь,примёрзнет :) Так что не знаю.Морозы у нас не игрушечные. А гусеницу надо по твоему типу.Только столько проката на огранечители нет.Надо покупать квадратную трубу и из неё делать и огранечители и траки. Иначе у меня никак.Короче дело будующего. Да и переднюю ось надо передвинуть вперёд.до упора.Площадь больше будет. И так тут работы считай с ноля.Лучше бы я твои картинки не смотрел ::cheesy:::
Оффлайн антонио1989
« Ответ #114 : Августа 22, 2017, 17:27:59 pm »
mihail00, я зимой ездил до -35 если тяжело, масло густеет, то факел под поддон и заводится отлично
« Ответ #115 : Августа 22, 2017, 17:46:41 pm »
Антон,не толкай старика на безрассудство,в такую погоду поближе к печи надо. ::cheesy:::
Оффлайн mihail00
« Ответ #116 : Августа 22, 2017, 22:40:51 pm »
А чего там делать в 35. В 35 даже на повале сучки рубив останешся без рук если регулярно не будешь их у костра прогревать.  А урал-днепр  в таком разе лучше поджечь и домой на лыжах уходить. День в 35 у речки простоит и будешь греть до посинения. Много,много лет назад имел такой опыт по молодой глупости. Их и в 15 без лампы и кипятка не заведёшь ::cheesy::: Так ЧТА такое нам не нать. :)
Оффлайн mihail00
« Ответ #117 : Августа 22, 2017, 22:42:00 pm »
  Факт. :)
Оффлайн mihail00
« Ответ #118 : Августа 22, 2017, 22:45:20 pm »
А ещё интересней когда морозом на этих мото колодки тормозные прихватывает. Даже волочь бесполезно. Только огонь.
Оффлайн mihail00
« Ответ #119 : Сентября 06, 2017, 19:13:00 pm »
Немного переделал и испытал второй и ПОСЛЕДНИЙ раз с этими гусеницами. Ну интересно было.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
