Автор Тема: Колесно-гусеничный днепр  (Прочитано 91225 раз)
Оффлайн антонио1989
  • Техника: трицикл на базе мото урал, колесно-гусеничный днепр
« : Апреля 19, 2016, 13:06:03 pm »
Добрый день, покатавшись на трехколеске, решил сделать для зимней эксплуатации простейший гусеничник из мотоцикла днепр,без приводной звезды, механизм поворота диф, задний мост ваз классика, четыре передние ступицы ваз классика для катков, гусеницы из транспортерной ленты и профиль 30*15*2 для траков,ограничители из прутка ф12 мм.
Начало
Оффлайн андрей72
Re: Колесно-гусеничный днепр
« Ответ #1 : Апреля 19, 2016, 14:16:04 pm »
Вращение КПП Урал на выходе не в другую сторону? Тогда между коробками нужен редуктор, меняющий вращение...Если не ошибаюсь...
Оффлайн антонио1989
« Ответ #2 : Апреля 19, 2016, 14:21:51 pm »
мост перевернут,поэтому вращение будет правильное
Оффлайн андрей72
« Ответ #3 : Апреля 19, 2016, 14:26:50 pm »
Тогда КПП Ваз будет будет работать неправильно. Через сальники первичного и вторичного валов пойдёт масло, сальники с насечкой определённого направления :63: Как-то не по феншую, уж лучше редуктор сладить ::cheesy:::
Оффлайн антонио1989
« Ответ #4 : Апреля 19, 2016, 14:31:28 pm »
поработает увидим, у меня на трехколеске также сделано, работает нормально
Оффлайн андрей72
« Ответ #5 : Апреля 19, 2016, 14:32:32 pm »
Буду мониторить 1*11 Фото побольше ...
Оффлайн антонио1989
« Ответ #6 : Апреля 19, 2016, 14:35:10 pm »
вот моя тема с трехколеской  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6919.0
фотки делаю, в процессе буду сюда добавлять
Оффлайн spinner
« Ответ #7 : Апреля 19, 2016, 18:54:04 pm »
Чего-то это мне напоминает! Нахрен дифповорот, лыжу на перед или колесо оставить, камуфляж и в кино про фрицев можно снимать!  1*11
Оффлайн антонио1989
« Ответ #8 : Апреля 19, 2016, 23:57:35 pm »
Очень смешно, а диф это самое простое,в случае поломки для замены потребуеться 20 минут и дальше в путь, чем проще тем надежнее!!! Поэтому не колесо или лыжа,а две гусеницы и в бой как на т-34!!!
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #9 : Апреля 20, 2016, 06:49:38 am »
Сколько ширина и "рабочая" длина гуся планируется?!
Оффлайн антонио1989
« Ответ #10 : Апреля 20, 2016, 09:31:10 am »
ширина 450 мм., рабочая длинна примерно 2 м.
« Ответ #11 : Апреля 21, 2016, 00:15:10 am »
Ну ну...чтоб заменить диф надо вынуть редуктор.Чтоб его вынуть надо выдернуть обе полуоси.Чтоб их выдернуть надо открутить колеса которые на них.Чтоб открутить колеса надо ослабить натяжку гусей.На вынутом редукторе нужно открутить бугеля,открутить ведомую шестерню,прикрутить её на новый диф с фиксатором резьбы,установить на место,затянуть бугеля и отрегулировать главную пару по пятну контакта потому что пара не новая и по зазору регулировка будет не правильной.Затем все это надо обратно собрать с новой прокладкой редуктора.и все это может получиться гдето в болотине...Если кто то на моих глазах все это проделает качественно на моих глазах за 20 минут я перестану верить своим глазам!!!   ::cheesy:::
Оффлайн антонио1989
« Ответ #12 : Апреля 21, 2016, 12:19:47 pm »
я не собираюсь менять диф.,проще поменять редуктор в сборе
Оффлайн антонио1989
« Ответ #13 : Июня 07, 2016, 13:54:15 pm »
Добрый день, позанимался немного своим проектом. Вот что получается
Оффлайн антонио1989
« Ответ #14 : Июня 27, 2016, 14:34:27 pm »
Продолжаю строительство, сделал управление, осталось самое долгое, сделать гусеницы
Оффлайн mihail00
« Ответ #15 : Июля 13, 2016, 06:42:22 am »
А дальше? На самом интересном месте тормознул.
Оффлайн антонио1989
« Ответ #16 : Июля 13, 2016, 09:46:02 am »
Дальше еще в изготовлении, начал делать гусеницы
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #17 : Июля 13, 2016, 12:38:16 pm »
 1*11 Нудно очень наверное? А как гусеница будет натягиваться - натяжителя не увидел?
Оффлайн антонио1989
« Ответ #18 : Июля 13, 2016, 12:55:38 pm »
Натягивать планирую накачиванием колес
Оффлайн mihail00
« Ответ #19 : Июля 13, 2016, 13:08:28 pm »
Отличная работа!!!.Без дураков :) Представляю сколько время ухлопал.Но у меня чисто шкурный интерес- Будет ли работать поворот если от твоей системы убрать одну ось,а вместо переднего колеса широкую лыжу?У тебя похоже проходимость по снегу будет сравни со стандартным снегоходом. И профиль на траки сам гнул?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
