Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 480653 раз)
« Ответ #540 : Марта 28, 2020, 19:27:23 pm »
« Ответ #541 : Марта 29, 2020, 10:02:34 am »
« Ответ #542 : Апреля 01, 2020, 09:17:16 am »
Из трипойда получился четырепоид   ::undecided::: Как оно будет в действии даже ума не приложу . Но делать что то надо было .
« Ответ #543 : Апреля 01, 2020, 09:28:32 am »
Ничегошеньки Василь не прикладывай  , всё будет в мармеладе  ::cheesy::: .
« Ответ #544 : Апреля 01, 2020, 09:41:41 am »
Теперь другая бяда , вскипает при длительной максимальной нагрузке  ::girl_cray:::
Сообщение понравилось: игорь в., Юрич
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #545 : Апреля 01, 2020, 09:50:51 am »
Ну, ты -маньяк безстрашный!
« Ответ #546 : Апреля 01, 2020, 10:03:12 am »
Он стал таким как стал на стезю пневмоходчика  ::cheesy::: .
« Ответ #547 : Апреля 01, 2020, 10:09:13 am »
Вал то я сделал , а вот с ресурсным испытанием засада . При длительной работе двигателя с максимальной нагрузкой начинается бодрое кипение . Перед самым началом скачка температуры с радиатора идет не столь жаркий поток как должно быть . Струйки с трубочек дренажей в расширителе сначала угасают , потом плеваться начинают и вовсе ничего из них некоторое время не идет . Следом идет сильный импульс с выбросом ОЖ По прикидкам надо доп помпу поставить . Длина охлаждающей магистрали около 4м , вроде все годное , бывало чи и длинней работала . На средней нагрузке все норм , на не длительной максимальной начинает частить включение карлсона . Кратковременный режим на средней или низкой нагрузке восстанавливает нормальный режим охлаждения .
У кого есть какие то мысли ?
« Ответ #548 : Апреля 01, 2020, 10:13:01 am »
Жена говорит ОНО не тонет и на мои действия давно не реагирует .  ::cheesy:::
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #549 : Апреля 01, 2020, 10:15:22 am »
Похоже, что где то воздушная пробка
« Ответ #550 : Апреля 01, 2020, 10:16:43 am »
Как ее вычислить ? ::thinking:::
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #551 : Апреля 01, 2020, 10:24:48 am »
Как ее вычислить ?
вычислить -ХЗ.
Её надо выгнать: поставить машин под большим углом, что бы мотор был ниже радиатора и через радиатор должен выйти воздух, правда он не всегда сразу уходит (да, наверное и сам это знаешь). Был у меня фольц голд -замучился воздушную пробку выгонять
« Ответ #552 : Апреля 01, 2020, 10:31:10 am »
вычислить -ХЗ.
Дык он у меня на всяких углах раскорячивается . Мотор на дне лодки в очень редких случаях выше радиатора оказывается (почти вертикальный подьем). Расширитель вообще под самой крышей . С верхних точек радика и мотора туда дренажи идут .
  • Модератор
« Ответ #553 : Апреля 01, 2020, 10:41:49 am »
Василий,а низ  радиатора горячий? Обычно если воздух в системе,то низ холодный. Думаю надо доп насос от газели поставить.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2020, 10:49:45 am от игорь в. »
Сообщение понравилось: Юрич, МВП
« Ответ #554 : Апреля 01, 2020, 11:20:44 am »
МВП,
А мех.вентилятор не поставить?
хочешь пошлю тебе на опыты гидровентилятор?
почта же работает вроде ещё
« Ответ #555 : Апреля 01, 2020, 11:43:14 am »
МВП,
А к чему  его подключают ?
« Ответ #556 : Апреля 01, 2020, 11:44:17 am »
Согласен .  На какую часть магистрали внедрить ?
« Ответ #557 : Апреля 01, 2020, 11:59:17 am »
Штатно там два насоса, один на ГУР, второй на привод вентилятора. Он в одном корпусе с помпой, и скорее всего есть там хитрый клапан, который изменяет расход масла на вентилятор.
трофисты прямо к насосу гур подключают.
Ты можешь что-то своё необычное придумать  ::cheesy:::
« Ответ #558 : Апреля 01, 2020, 12:01:13 pm »
Какое у него рабочее давление ?
« Ответ #559 : Апреля 01, 2020, 12:03:12 pm »
Знал бы точно как он работает, себе бы уже поставил  ::cheesy:::
Экспериментировать надо
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
