Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 512144 раз)
« Ответ #560 : Апреля 01, 2020, 13:32:33 pm »
Для начала надо убедится что это не прорыв газов из под прокладки гбц. Потом убедится в исправности  термостата. Воздушные трубки если врезаны  в верхнюю часть расширителя  выше уровня ож могут на больших оборотах всасывать воздух в систему. Была такая проблема на матизе, если газовать до открытия  термостата выкидывал  ож, после открытия термостата нормально всё работало. Длинна магистрали точно непричем
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #561 : Апреля 01, 2020, 14:15:30 pm »
По поводу перегрева и пробок история может быть куда проще - тупо не справляется радиатор система охлаждения.
Я только 3 дня назад победил подобное на своем авто : на ходу все нормально, как встанешь в пробку взрывается система , вначале радиатор, потом патрубок …
Чего только не делали и не проверяли и давление в системе ОЖ и прорыв газов и ...
Причина оказалась банальной - на моем СААБе стоит 2х скоростной вентилятор ну и резистор первой скорости сгорел => на холостых без обдува авто начинало перегреваться уже секунд за 20 , несмотря на 2 атм. избыточного давления в блоке образовывался пузырь пара и алга  ::tongue::: - по любому слабому месту рвало.
Ну а тут никто же не считал систему охлажения именно для "колесной лодки" - режим то от авто сильно отличается , на пузатерке при максимальной моще имеется энергичный обдув радиатора и двигателя набегающим потоком.
Так что я бы подумал о
увеличению мощности теплосъема (второй или более мощный радиатор), более мощный вентилятор.... добавить ступень "тосол - вода"  или тосол - снег и т.д.
Ну и в качестве диагностики - попробовать померять температуру ОЖ , и особенно в динамике. На авто это относительно просто сделать - повесил ODB2 на CAN шину и пиши графики в каком нибудь torgue, как у тебя сделать не посоветую
« Ответ #562 : Апреля 01, 2020, 14:24:09 pm »
Система охлаждения действительно не выполняет свое назначение . Про радиатор пока спорно , перед "взрывом" идущий через него поток воздуха заметно остывает .
« Ответ #563 : Апреля 01, 2020, 15:26:52 pm »
Аборт по интернету дело не благодарное  778?.
Однако предложу следующую модель
1. происходит перегрев , постепенный
2. таки ОЖ закипает в блоке (а где ж ей еще закипать то  ;) )
3. в следствие 2 образуется пробка паровая
4. далее радиатор остывает ибо ОЖ не идет через блок цилиндров...
Как тут чего решать не знаю но график температуры мог бы помочь + в программе ты видишь градусы а не "стрелка на 9 часов".
Другое решение - использовать систему с ОЖ под давлением - у меня в СААБе пробка рассчитана на примерно 2 атмосферы. Какие у тебя параметры не знаю, но по идее блок то точно выдержит, помпа , скорее всего, бачок и пробка - вещь заменяемая. Ну а патрубки - патрубки могут потребоваться другие.
« Ответ #564 : Апреля 01, 2020, 17:24:23 pm »
Система охлаждения 2108 тоже работает при повышенном давлении, точка кипения смещена в сторону 110 градусов. На классике тоже повышенное, но не на столько. В цифрах не помню...Но мы опрессовывали систему до 3 атм.
« Ответ #565 : Апреля 01, 2020, 17:40:42 pm »
УМЗ или ЗМЗ надо ставить с радиатором газика или даже зилка, не будет перегреваться.
« Ответ #566 : Апреля 01, 2020, 19:17:45 pm »
А если поставить кран-воздушник Маевского с системы отопления дома вместо шлангов - дренажников? По крайней мере будет выгонять пробку автоматически при образовании или завоздушивании системы. Система "нипель" получится.  При вскипании конечно не успеет выпустить пар, но польза от него будет, а вреда я не вижу.
« Ответ #567 : Апреля 01, 2020, 19:19:43 pm »
В какое место ?
« Ответ #568 : Апреля 01, 2020, 19:22:01 pm »
вместо шлангов - дренажников. Их ставят в высших точках или на каждой батарее для сброса воздуха из системы.
Р.С. Нужно избыточное давление в системе, для успешного и быстрого удаления воздуха.
« Ответ #569 : Апреля 01, 2020, 19:29:35 pm »
Но дренажи работают всегда и отводят каждый пузырек в бачок  , при закрытых дренажах пузырьки будут разноситься по системе .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #570 : Апреля 01, 2020, 19:33:40 pm »
Чарез шланги и тосол идет в расширитель по маленькому кругу в какой-то мере.
« Ответ #571 : Апреля 01, 2020, 19:39:07 pm »
Автоматический воздухоотводчик. Я думал, что он и есть кран Маевского.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2020, 19:43:30 pm от Лесник-61 »
« Ответ #572 : Апреля 01, 2020, 19:40:51 pm »
Там незначительное количество . Длина трубок большая , трубки медные - бензопроводы советских грузовиков .Сами как теплообменники
« Ответ #573 : Апреля 01, 2020, 19:47:17 pm »
У тебя создается паровая пробка при перегреве цилиндров и поэтому в радиатор тосол не идет, но еще не нет выброса, а потом пробка больше и давлением выбрасывает тосол. На нижнюю ветку поставь тогда насос с Газели, он будет подпирать тосол в блок двигателя  и пробки не будет. Можно запитать одновременно с вентилятором радиатора наверное.
« Ответ #574 : Апреля 01, 2020, 20:38:31 pm »
А он выключенный мешать не будет  ::thinking:::
« Ответ #575 : Апреля 01, 2020, 20:48:43 pm »
Этот насос как и на стиралке, лопасти там не запирают ничего, помогать помогает, но сам не засосет и потоку не помешает.
« Ответ #576 : Апреля 01, 2020, 20:51:21 pm »
Диаметр патрубков насоса газели примерно 20мм.
« Ответ #577 : Апреля 01, 2020, 21:43:54 pm »
Ну вот  ::confused:::
« Ответ #578 : Апреля 01, 2020, 22:50:52 pm »
МВП, у меня происходило что то подобное,то могло печьку завоздушить,то закипит и выплюнет через расширитель,и все это происходит пока закрыт термостат,как он откроется тосол махом уходит в блок ,печку, до определенного момента все работает как положено,потом вентилятор потухнет термостат видимо закроется и опять тепла нет,и с расширителя бежит.С обратки то парит,то мелкими каплями брызжет,изначально грешил на прокладку под ГБЦ,потом чёт в гараж народу умного подвалило,посовещались и решили помпу для начала поменять.Купил какую-то турбо,прокладку вырубил из самого тонкого паратнита чтоб лопасти ближе к блоку были.После замены помпы стало лучьше,но все равно не очень нравится.Сняв старую на ней сильного износа то и не было.Доп помпу с газели тоже мыслю поставить.
« Ответ #579 : Апреля 01, 2020, 22:58:19 pm »
ИМХО, начни с выпрямления трубопровода из головки. Радиатор увеличить надо бы, Нивовский можно воткнуть с двумя вентиляторами? Давление в системе поднять при помощи бачка 2108 с его крышкой-клапаном. На горячем термостат уже не мешает... его можно не беспокоить.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
