Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 533074 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #520 : Марта 23, 2020, 14:54:30 pm »
Малость потренировался . Да ну нафик все купания и полоскания . Интересно конечно  но чото не нравится . Буду ставить лебедку  чтоб без пыли , разгазовок   и брызг , которые в мороз в саркофаг превращаются .
Чтоб нормально выбраться надо сначала целый бассейн разгромить . Зажатая никуда не выезжает . Из зажатого состояния быстрее лебедкой должно получиться я думаю . Да и краски меньше обледоколится  .
« Последнее редактирование: Марта 23, 2020, 15:01:51 pm от МВП »
« Ответ #521 : Марта 23, 2020, 15:14:15 pm »
Как мене кажется,  давление в колесах надо уменьшить и будет лучше !
« Ответ #522 : Марта 23, 2020, 15:25:37 pm »
Не буду утверждать , но мне кажется что возможно что то и не так с колесами .
« Ответ #523 : Марта 23, 2020, 15:27:22 pm »
это слово лучше через "я" звучит... 1*11
Колеса, имхо, сильно расширены, лепешку не сплющивают, складок на кромке льда не образуют...
« Ответ #524 : Марта 23, 2020, 15:41:43 pm »
Испытывал гипотезу про растяжение беговой дорожки в ленту для экономии топлива . ::rolleyes:::
Оффлайн чага
« Ответ #525 : Марта 23, 2020, 15:44:47 pm »
маловаты они все-таки для такого земноводного, поднятого из зимней спячки, твердая вода сойдет, легче будет.   ::cheesy:::
« Ответ #526 : Марта 23, 2020, 15:56:17 pm »
А высоковатые тоже не хотелось . Но если в снегу и слякоти  стрять будет , придется пониматься с колен .
« Ответ #527 : Марта 23, 2020, 21:07:26 pm »
Съёмки супер!  1*11
« Ответ #528 : Марта 27, 2020, 11:01:29 am »
Пробовал разные плюханья . Искал самую невыгодную скорость и углы входа в открытую воду . Нашел блин невыгодный привод между АКПП и РК . В коробке стоит штатный шрус на рк приходит нивский шрус . При сильной нагрузке вал лезет в коробку   :shocked:  Нивский шрус выкатывает сепаратор с шарами из себя . Он шизнутый какой то , по наружке не стопорное кольцо а какая то жестяная завальцовка , ее и развальцовывает шарами . Ход вала в шрусах 2см (от руки). Короче сделать , шпильки не влезут во фланец раздатки при установке . Встал в ступор , что предпринять .
« Ответ #529 : Марта 27, 2020, 13:25:16 pm »
Может в штатный шрус акпп вставить пружину? Я у себя в шрус на лебедку  так и сделал
« Ответ #530 : Марта 27, 2020, 13:44:09 pm »
Она не навредит ? И стыдно признаться я его не разбирал , он разборный  ::shy:::  ? ::shy:::
« Ответ #531 : Марта 27, 2020, 13:47:57 pm »
он разборный
Дави набок обойму шарики и вылезут .
« Ответ #532 : Марта 27, 2020, 14:43:37 pm »
МВП, А шлицевую никак на карданчик не добавить ?  ::thinking:::
« Ответ #533 : Марта 27, 2020, 14:55:55 pm »
А толку то ?Если по шлицам сдвинуть , кардан не установишь . А на установленном что то в мазуте засупонивать как то ...
« Ответ #534 : Марта 27, 2020, 15:59:12 pm »
МВП,
нивский тоже внутренний что-ли?
там наружного 08го за глаза, у меня уже несколько лет стоит.
« Ответ #535 : Марта 27, 2020, 16:15:12 pm »
Карданный шнивы
« Ответ #536 : Марта 27, 2020, 16:44:12 pm »
Карданный шнивы
Карданный ШНивы с промвала не любит угол, 4 град максимум. И он без осевой компенсации... Там шлицы под бубликом для этого.
А если с карданных валов к мостам, то их парой и нужно ставить...
« Ответ #537 : Марта 27, 2020, 16:51:01 pm »
С мостов , но он стоит в паре с штатным шрусом (внутрянняя граната )акпп .
« Ответ #538 : Марта 27, 2020, 16:56:02 pm »
« Ответ #539 : Марта 27, 2020, 18:33:15 pm »
Если корпус шрус целиковый, нет откручивающегося фланца то разбирается просто. Стягиваеш  пыльник, выковыриваеш стопорное кольцо и вытягиваеш  потроха. Если шары то надо не растерять, свободно выпадают их сепаратора. Если трипоида  то ничего выпадать не должно с неё.
Ещё как вариант удлиннить вал, а для сборки наклонять раздатка назад чтоб шпильки вставить
Автор ASR
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
