Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 493348 раз)
« Ответ #320 : Января 01, 2020, 20:38:28 pm »
Задний редуктор был закинут в мост для комплектации п.осей . Но по запарке остался не отрегулирован и даже толком не осмотрен . Вот все на потом и вылазит на теперь .
« Ответ #321 : Января 01, 2020, 20:56:11 pm »
Если бы на транспортере своем так покатался , то сцепление пришлось менять . Стремно как то просто едет и едет . Не глохнет . Как упрется куда , тоже не глохнет чуть громче рычит , как бы тормоза нажали . Если газануть по резче с места , в букс срывается  передком , аж приседает задком  как будто резко сцепление бросили  . На блокировке пока не пробовал .
« Ответ #322 : Января 01, 2020, 21:57:35 pm »
« Ответ #323 : Января 05, 2020, 03:37:47 am »
На паркинге ещё лучше.
Не правильно написал я.
На паркинге вся трансмиссия напряжена если везд стоит не на ровном. Выключать придётся силой и включить не успеешь как укатится каракат твой.
Поэтому лучше на нейтрали.
« Ответ #324 : Января 07, 2020, 17:24:07 pm »
Гонял как быка по кукурузе , все возможные и невозможные режимы и скорости . Снимать некому было . Первый отказ был при спуске с горки , перелило карб . Заглохло все чот . Карб через верх булькает и течет . Разобрал , ничего не нашел , собрал , поехало все так же ровно и четко .  Наверное поплавок подвисал  ::thinking:::
Бензонасос масло гонит . Прокладку поменял , плоскость прилегания поправил ,дренаж почистил , все равно течет .
 Где то чего то щелкает в транмиссии , не нашел . Гонял , дергал ,  до крови беднягу загонял  , но не нашел  :(
Лопнул шланг радиатора .
Добрался до гаража подлечил ему сопли и продолжил издеваться  . Попробую гаражное кино склеить как я моделировал встречу с торосами  ::crazy:::.
« Ответ #325 : Января 07, 2020, 17:41:53 pm »
Василий, может тебе того, этого цвет этой жидкости то поменять на другой, хучь зеленый, что ли? А то жутко как-то делается,в голове нехорошие мысли роятся. Тем более тебя то и не видно  ::omg::: Или просмотр картинок ограничивать, не до 50-ти   ::cheesy:::
Мабуть ты в радиатор настоящую заливаешь, для оживления  ::crazy:::
А то пойдут твои фотки по инету с байками, чо мол вот к чему каракатостроение людей приводит  ::shocked:::
« Последнее редактирование: Января 07, 2020, 17:47:32 pm от Пянда »
« Ответ #326 : Января 07, 2020, 17:49:55 pm »
« Ответ #327 : Января 07, 2020, 18:09:12 pm »
Не дождетесь  ::cheesy:::
А зеленого масла нет , и фотошопа нет  :(
« Ответ #328 : Января 07, 2020, 18:33:42 pm »
МВП-hi- Лень тему читать  потому что она длинная ;) - от чего радиатор АКПП ? Это на нем шланги сорвало ? Для такой де АКПП сегодня притащил масленный радиатор от трактора Юмз ,железный такой со штутцерами на резьбе   чтоб не сорвало - надо определится ;)
« Ответ #329 : Января 07, 2020, 18:54:25 pm »
 ::cheesy:::
Печка от
от трактора Юмз
Его не сорвало , он от старости треснул , потому как сам  дохлый и без корда  в добавок . А попал он туда в качестве времянки , потому как такой способ охлаждения должен был пройти испытания . Ну он под руку и подвернулся без  ощупывания . А Димок (гудвин)меня предупреждал ведь что от камазов какие то идут для нашего дела .. 0*)
« Последнее редактирование: Января 07, 2020, 19:02:59 pm от МВП »
« Ответ #330 : Января 07, 2020, 19:21:33 pm »
При трогании с места  и вперед и назад часто идет жуткий грохот в трансмиссии , аж подпрыгиваю . Пробовал с большей нагрузкой его вычипить , ан нет , когда напор по полной ничего не бахает . Ерунда какая то .
« Ответ #331 : Января 07, 2020, 19:23:35 pm »
Ерунда какая то .
Рождество  ::cheesy::: черти шутят  ;)
С разбегу надо ::cheesy::: а то так ничего не получится  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 07, 2020, 19:27:58 pm от Пянда »
« Ответ #332 : Января 07, 2020, 19:30:21 pm »
Василий, ты скоко выпил? куда едешь-то? ::omg::: там же стена!  ::crazy:::
Ну раньше то тоже было , я чо в редуктор то лазил . Ну лазил , вымазался ,только подрегулировал чутка . Но он все равно ушатаный . Сателлиты на полуосях болтаются . Думал шлицы проскальзывают , тогда должен был их сорвать окончательно , но ничо не происходит . ::thinking:::
Будет тебе и с разбегу  :yahoopnevmo:
« Ответ #333 : Января 07, 2020, 19:40:18 pm »
Так у тебя все внутри и на виду вся трансмиссия, а гремит снаружи?
« Ответ #334 : Января 07, 2020, 19:40:39 pm »
Теперича всю заново перебирать надо будет  ::omg::: Может от бодания со стеной половину трансмиссии надломил? А поедешь потом по е пням, там и отломится чо нить надломленное :( Не? :)
« Ответ #335 : Января 07, 2020, 19:41:52 pm »
То гремит , то не гремит , искать устал , решил посмотреть как он любит торосы . Торосы он не любит , я его стукнул мордой по камням В ответ он  больно стукнул рулем по руке , может и пальцы отбить в обратную сторону при хорошем ударе . Когда мостом куда то тычется , лучше руки в руль не совать , а может и бросить просто .
« Ответ #336 : Января 07, 2020, 19:43:43 pm »
Видимо буду у гаража его бомбить пока не найду что грохает . На таком нельзя ехать .
« Ответ #337 : Января 07, 2020, 19:46:31 pm »
Вроде как внутри и сзади , а может по средине , за моей спиной чото происходит .
« Ответ #338 : Января 07, 2020, 19:51:17 pm »
Первый щелчок между 14  15 секундами. Этот?
Может это у тебя, в колене  ::undecided::: как будь то суставы хрупают  :(
Посад помощников то, пускай слухают. А то мы тут за тыщи километров со своей глухотой вряд ли чего путнее услыхаем.
« Последнее редактирование: Января 07, 2020, 20:01:37 pm от Пянда »
« Ответ #339 : Января 07, 2020, 19:59:56 pm »
Не в колене был когда я ломанулся глушить когда увидел как масло из под капота поперло .
Больно яркий какой то щелчок , может ветка по корпусу регистратора стукнула , а может и он снаружи так слышится . На 1.33 такой же и вроде как потише еще слышны пока ход и нагрузка есть .
Автор ASR
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
