Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 529297 раз)
« Ответ #280 : Декабря 14, 2019, 23:11:35 pm »
На улице бы послушать  ::rolleyes:::
« Ответ #281 : Декабря 14, 2019, 23:16:01 pm »
МВП,
А чего ты масло смотришь на заглушенном, на заведённом в акпп меряется.
У щупа две стороны, для горячего и для холодного.
Поэтому и не остановить на нейтральной, перелил скорее всего масла.
На передаче тогда вообще не удержишь тормозом.
« Ответ #282 : Декабря 14, 2019, 23:23:13 pm »
Еще не понял , наверное не долил . Охлаждающая магистраль длинная . Мне непонятно она стекает или нет при остановке . Ее радиатор выше коробки стоит . Пока очень вопросов не решенных накапливается .
Чтоб понять она заполнилась или нет , надо бы прогреть чтоб на ощупь определялось . Вот и мерю все подряд и чо надо и чо не надо и ничо не понимаю .
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2019, 23:30:26 pm от МВП »
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #283 : Декабря 14, 2019, 23:32:18 pm »
А у него овраг рядом. ::omg:::
« Ответ #284 : Декабря 14, 2019, 23:37:56 pm »
Типун тебе  778?
« Ответ #285 : Декабря 14, 2019, 23:39:09 pm »
Да хоть на крыше, какая разница.
Меряй на заведённом  по отметке could
« Ответ #286 : Декабря 14, 2019, 23:41:11 pm »
Меряю  -hi-  и доливаю  ::undecided:::
« Ответ #287 : Декабря 14, 2019, 23:50:03 pm »
Она заполняется моментально, там маслонасос побольше чем в моторе.
На холодном масле давит ацки.
Если декстрон 2 залил, смотри ниже -20 за шлангами.
Я шланги на маслорадиатор ставил топливные шланги с дизельного авто. С автомагазина превращались в кашу или в палки.
« Ответ #288 : Декабря 14, 2019, 23:56:43 pm »
Учту  -hi-
Которые были на коробке показались примитивными . И по моему даже без корда .
« Ответ #289 : Декабря 18, 2019, 17:51:53 pm »
« Ответ #290 : Декабря 18, 2019, 20:12:05 pm »
МВП,
В РК переключайся на нейтрали в коробке.
А так норм бежит.
Холостых убавишь, ещё тише ползущая скорость будет.
« Ответ #291 : Декабря 18, 2019, 20:19:02 pm »
МВП,
А так норм бежит.
Да чот ведет привод  маленько на нейтрали .
« Ответ #292 : Декабря 18, 2019, 20:23:58 pm »
Да у меня так же. Это нормально  ::cheesy:::
« Ответ #293 : Декабря 18, 2019, 20:29:58 pm »
Может тогда на парковке надо РК переключать ? ::thinking:::
« Ответ #294 : Декабря 18, 2019, 20:32:49 pm »
На паркинге ещё лучше.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #295 : Декабря 18, 2019, 20:34:40 pm »
а ещё лучше проехать метра 3 в противоположную сторону (ехал вперёд -сдать назад и наоборот), у меня только так хорошо выключается блокировка
« Ответ #296 : Декабря 18, 2019, 20:37:22 pm »
Я блокировку вроде не включал , если с испугу только ... ::shy::: непривычно как то все .
« Ответ #297 : Декабря 18, 2019, 20:41:58 pm »
Не прогнозируемо. ::cheesy:::
« Ответ #298 : Декабря 18, 2019, 20:46:42 pm »
Не прогнозируемо будет в полынью лезть  ::cheesy::: и то два прогноза смело можно дать . или сразу ко дну пойдет или не сразу
« Ответ #299 : Декабря 18, 2019, 21:10:11 pm »
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
